ich habe mal ne Frage zum drosseln des Gas Hebels.
Wenn nichts eingestellt ist im Mixer ( 100% THR, Limits: 0,-100,100, fängt der Motor bei - 75 an zu laufen, hat aber bei + 7 schon seine 7 Ampere Stromaufnahme auf die ich zu Beginn erstmal begrenzen will.
Wenn ich die Limits anpasse, fehlt mir der obere Hebelweg fast ganz. Um den Hebelweg wieder nutzen zu können könnte ich Sub Trim zum Beispiel auf (-100 -> 7 = ca. 108 abs. => -54 SubTrim für neue Mittenlage des Gashebels einstellen. Ist der Gedankengang richtig? Wenn ich Gas über Weight reduziere, dann reduziere ich auch den minus Bereich mit, oder? D.h. es könnte schon über den Regler mehr Strom
zum Moter laufen, obwohl er noch nicht ausreicht um anzulaufen.
Vielen Dank für einen Tip. (PS: Mein erstes Flugmodell...)
Austattung:
Funke: T9X auf ER9x
Motor: Turnigy Park300 mit 1380KV
Prop: 8x3.8 Slowfly oder 8x45 ist auch vorhanden
Modell: Nutball selbstbau von Flitetest.com Anleitung http://flitetest.com/articles/nutball-scratch-build
Akku: 500 mAh 3S 20C
Regler: HK-SS20A
