LED's auch RGB LED's mit Brushlessregler ansteuern.
  • Hab jetzt immer mal ein wenig mit LED's und deren Steuerung rumgespielt. Da ja einfach anklemmen und an, schon nett ist aber irgendwann nicht mehr so den Reiz bietet.
    Hier mal die letzten Ergüse:
    Steuerung von Standard LEDs:
    Und hier mir RGB LED's
    Wenn man so garnix da hat, wird man wohl auf um die 20€ Materialkosten für die Steuerung kommen. Kabel, Programmer und Brushlessregler. Maximal kann man die Steuerung mit 12V und 6A belasten. Da kommen schon ein paar LED's zusammen.
    Der Quadro ist mittlerweile schon mit Version 1 bestückt. Mal sehen, wie er sich in der Nacht damit macht.
  • AW: LED's auch RGB LED's mit Brushlessregler ansteuern.
    Machst du dir, dann 2 davon an den Copter, damit du 2 verschiedene Farben oder Abläufe hast? Weil du hast doch nur 3 Ausgänge an einem Controller. Weil einfarbig ist doch blöd für die Orientierung :D
    Ich bin den eben mit den LEDs geflogen glaub mir.. Is wie ein epileptischer Anfall -.-
    :D
    Niemals :D
    Dass das mit dem Programm augenkrebs verursacht kann ich mir vorstellen :) hattet ihr da denn jetzt 2 Regler zur Steuerung dran?
    Bei den Standard LED's (erstes Video) ist nur ein Regler dran.
    Bei den RGB's (zweites Video) sind es 2 Regler mit unterschiedlicher Programmierung.
    Das Linke Pulsiert, wenn ich nix mache. Es wechselt qausi in einem bestimmten Farbspektrum langsam die Farbe. Dreh ich an dem Poti kann ich das Spektrum ändern.
    Die rechte RGB hält quasi die Farbe wenn ich nichts mache. Dreh ich am Poti verändert sich die Farbe. Stelle ich mir z.b. Super in Kombination mit dem Gasgeben vor.
    Ich finds voll lustig wie der Copter dort rumblinkert und dann einfach mal in der Luft "aus" ist. :D Mehr als 20min hält man es aber kaum aus. Zumindest als Flieger.
    Ich fand es irgendwie, sagen wir mal "Pornorös". Ich bin auch ehrlich gesagt versucht, noch mehr LEDs dort dran zu knüppern..
    Das wird dann mein LED Copter. =_= Martin hat mir ja gezeigt, was mit so einem Quadro geht, wenn man da ordentliche Motoren dran knüppert.
    Okay danke hätte mir auch stark am Kopf kratzen müssen wenn du nur einen für zwei verschiedene rgb Abläufe hättest nehmen können.
    Ich will auch noch meine rgb's steuern. Dann werde ich mir wohl doch noch bei Zeiten ne Platine fertig machen :D aber eins nach dem anderen jz ist erst mal das Fliegen üben an oberster stelle beim quadrocopter.
