AW: Quadrokopter bauen, eigenbau Multikopter, Bauanleitung
Fette Motoren ![]()
Ist ein anderer Copter mit der besseren Firmware.
Weil wenn du nicht flashen willst sind die Regler Schrott. Wenn du flashst dann muss nix mehr eingestellt werden.
Fette Motoren ![]()
Welche Regler musste man denn nicht flashen?
Was ist denn besser, neue Regler zu kaufen oder die HK ss Regler zu flashen ?
Turnigy Plush sind wohl die besten
sind aber dann auch geflasht um längen besser ![]()
Hier die Plush: http://www.hobbyking.com/hobby…_Parts-Turnigy_Plush.html
oder die Blue: http://www.hobbyking.com/hobby…obbyking_Blue_Series.html
laufen so schon ganz gut. Bei den Blue kannst du dir später noch überlegen die zu flashen.
Wenn du die SSSeries Regler schon hast, dann würde ich versuchen zu flashen.
Welche sind denn ungeflasht besser, die Plush oder die Blue ?
Die nehmen sich glaube nicht so viel.
Würden die 30a Regler ausreichen, weil die Burst Current 40a haben und der Motor genau 30a hat ?
http://www.hobbyking.com/hobby…ess_Speed_Controller.html
Die blue series is eh überall ausverkauft.. fette Motoren brauchen auch fette Regler
generell gilt eigentlich, lieber Regler etwas überdimensioniert als dass dir dein Copter wegen nem durchgebranntem Regler vom Himmel fällt-.
mir wärs bisschen unsicher; aber mal schaun was die anderen sagen..
Warum nimmst du eigentlich nicht 30g leichtere Motoren mit fast der selben Schubleistung?
http://www.hobbyking.com/hobby…less_Outrunner_Motor.html
Da reichen nämlich 30er Regler vollkommen.
Und die haben mit 3S 5000mAh, Gopro und brushless gimbal den quadro gut nach oben gezogen.
Ich will an den Quadrokopter noch eine 600g schwere Spiegelreflex dran machen.
Für sowas nimmt man keinen Quadro mehr!
Ich hab nur keine andere Kamera
und da willst du deine Spiegelreflex riskieren? Mehr als mutig- investier lieber in eine Gopro HD verzeiht dir nen Absturz, macht auch gute Videos und kostet 80€
80 Eu ne Gopro HD? Wo?
Also einer DSLR bin ich ja auch angetan.
Nur würde ich da auf ein redundantes System gehen. Telemetrie Akkuspannung und Signalstärke wären für mich da Pflicht. Dein ganzes System wird aber dann auch sehr schwer und die Motoren werden ordentlichen Stromhunger haben und es wird sehr schwer werden Flugzeiten jenseits der 10min zu erhalten oder gar zu erreichen. Und definitiv ein anderes Board. Return to Home ist ein Feature welches man nicht mehr missen mag, wenn da so 1500€ in der Luft rumschweben.
Zitat von Salo Dengler;208770und da willst du deine Spiegelreflex riskieren? Mehr als mutig- investier lieber in eine Gopro HD verzeiht dir nen Absturz, macht auch gute Videos und kostet 80€
Die Spiegelreflex hab ich bei ebay für 120 euro gebraucht gekauft
Was isses denn für eine, von der Bezeichnung her?
Canon EOS 350D
Wenn ich noch genug Geld übrig habe, kaufe ich mir auch noch eine gopro
Soll ich warten, bis die Blue Serie verfügbar ist oder soll ich solche plush Regler nehmen ?
http://www.hobbyking.com/hobby…amp_Speed_Controller.html
