Motor-Auswahl für leisen Kamera-Schwebe-Quad
  • Hallo.
    Ich möchte einen neuen Quadrocopter bauen, habe allerdings keine Erfahrung was die Motorauswahl angeht. Regler unterscheiden sich ja fast nur von der Ampere-Zahl (?) und als FC soll eine Crius AIO Pro zum Einsatz kommen (vorerst MultiWii).
    Als Rahmen habe ich einen X525 mit einer Spannweite von 60cm, was theoretisch Rotorblätter bis zu 16,7 Zoll Durchmesser zulässt (dann würden sie quasi aneinander streifen und in der Mitte sind noch 17,6cm gesamt Platz für Elektronik).
    Traglast soll gesamt (mit Akku, Kamera und gesamtem Kopter) zwischen 800g und 1600g liegen, soviel also zur Leistung der Motoren.
    Nun zur eigentlichen Frage: Welche Motoren würdet ihr mir empfehlen, die möglichst leise, effizient und doch leistungsstark genug sind? Der Copter soll ruhig schweben können, sportlich muss er nicht sein. Eine geringe Drehzahl dachte ich mir sollte da von Vorteil sein!? Wie sieht es mit den Rotoren aus? Wie viel Abstand sollten sie voneinander haben? Wie gesagt gesamt < 16,7" möglich
    Budget: Natürlich sind Marken-Motoren besser, aber wenn möglich bitte nicht über 30€ je Motor - Vorschläge sind aber trotzdem erwünscht Ich würde gerne bei giantshark oder hobbyking o.ä. bestellen - oder sagt ihr mir das sei unmoralisch?
    LG
    Daniel
  • AW: Motor-Auswahl für leisen Kamera-Schwebe-Quad
    Sehr schöner Vorschlag :)
    Ich als unerfahrener habe mir spontan die Tabelle mit der Efficiency g/W angeschaut und da stelle ich mir die Frage: Warum mit 12 Zoll Propellern und nicht mehr? Kannst du mir da das technische Verständnis näherbringen?
    MfG
    MfG
    Du sprachst auch von leise. Je mehr Steigung ein Propeller hat desto lauter wird das System. Und klar kannst du auch größerer Props nehmen, nur mit den Standard Slow Flyern kommt man da nicht mehr weit.
  • Beitrag von ddaeuble ()
    Die 12" kommen durch die 4S. Wenn du 3S nehmen willst dann kannst 2" größer gehen.
    Bei den von dir vorgeschlagenen kannst du bei 4S 17-18" nehmen.
    Reichen ESC's mit ca. 18A?
    Was für eine Kapazität würdet Ihr mir beim Akku raten? Empfehlung: 4S oder 3S?
    Was gibt es für Unterschiede bei den Rotorblättern außer der Winkel? (Form)
    Edit:
    Mit den von mir vorgeschlagenen meinst du wohl die 5010er mit 360KV ?
    Nungut, 17+ Zoll sind leider zu groß. Hier nochmal die Frage: Wie viel Abstand sollten die Rotorblätter voneinander haben?
    Ja 18A sollten laut Datenblatt reichen.
    Würde wenn auf 4S gehen. So 5000-10000mAh.
    https://www.mikrocontroller.co…e4bfdb2aea5c9c14f5c86a9bc
    Die Art Propeller ist eine gute Mischung aus Stabilität und Preis.
    Ja genau die.
    Also würde sagen es reicht schon wenn ein Ring-, Mittel-, Zeigefinger oder Daumen dazwischen passt.
    Habe für die Props folgende Links gefunden:
    14x4,7:
    http://www.hobbyking.com/hobby…Prop_1447_2_pc_Grey_.html
    http://www.hobbyking.com/hobby…_Right_Hand_Rotation.html
    12x3,8:
    http://www.hobbyking.com/hobby…rop_1238_4_pc_Black_.html
    Größere sind nicht zu finden, zumindest nicht für wenig Geld ;) ...also erübrigt es sich für mich, nach größeren zu suchen :D
    Sie diese Propeller geeignet (von der Form)?
    Ein 5000mAh 4S wiegt ja bereits mehr als 500g, 1000 das doppelte... ich kann doch kein Kilo Akkugewicht tragen oder? Quadrocopter?
    Von der Form her klar. Nur von der Qualität her nein. Investier das Geld in die APC oder vergleichbare CFK verstärkte.
    10000 weiß ich bei den Motoren nicht. Aber bei denen die Thorben oben verlinkt hat geht der Quadrocopter mit 10000mAh 4S richtig ab. Graupner 13" dran und bei Vollgas schiesst der in den Himmel.
    Würde dann vielleicht doch eher auf zwei 4000er oder so gehen.
    Okey, also ich bin jetzt quasi kurz vor der Entscheidung, das Set zu bestellen...
    Wegen den "billigen" Props: Hilft da auswuchten etwas? Der Grund, wieso ich nicht 40€ für einen Satz Propeller zahlen will ist weil ich noch keine Flugerfahrungen gemacht habe und somit ein paar zerbrochene in nächster Zeit wahrscheinlich sind ;)
    Also ich würde bisher die Motoren von oben nehmen (650KV), dazu die 12er Props und vorerst einen 5000er Lipo 4S ;)
    Nicht ok?
    Ach ja und ESCs mit max. 20A (evtl. wie genannt auch 18er oder so was).
