Servus
Hätte da mal ne Frage. Passen die Motorböcke von Carson auf ne Bodenplatte von nen Ansmann Terrier 2.0. Zwecks Motorwechsel von 21er Force auf 28er Axial.
Wenn jemand was weiss gerne auch mit Link.
Danke
Servus
Danke
AW: Hilfe Motorwechsel
... Ändere deine Signatur mal
Leistung + Umdrehung = Spaß
leistung + Drehmoment = Monstertruck
Danke für Anmerkung. Hilft mir aber keinen Meter weiter.
Zur Frage, müsste passen da beide Hersteller von Werk her Forcemotoren verbauen
Erstmal müsste man dein Problem wissen.
Geht es generell um den motorwechsel?
Oder hast du keine passenden motorböcke?
Von den Motoren selber her passt es in der Regel.
Habe nur die Motorböcke von Ansmann. Beim Einbau des Axial habe ich festgestellt das Ritzel vom Motor zur Hälfte über das Ritzel vom Mitteldiff übersteht und die Kupplungsglocke 2mm abstand zum Ritzel Mitteldiff hat. Kann den Motor aber nicht Weiter nach hinten setzen. Was tun???
Kannst du die Böcke andersrum einbauen?
Abstand zum mitteldiff muss man einstellen.... Je weniger Zähne die Glocke hat, je kleiner wird sie natürlich
