Hi!
ich hätte mal ne Frage bezüglich der Bezeichnung von Brushlessmotoren.
ich will mir diesen Motor bestellen:
[conrad]208752[/conrad]
in der Produktbeschreibung steht,dass er 12 polig ist,was heißt das? hat er dennoch 3 bl-Anschlusskabel?
btw welchen prop enmpfehlt ihr für den motor?
danke im vorraus!
Brushlessmotoren Bezeichnung
AW: Brushlessmotoren Bezeichnung
Ja der hat die einfachen 3 Anschlüsse für an den ESC.
Die Pole sind nur intern. Was genau das jetzt ist kann ich dir nicht sagen, nur das bei meinen 22Pol Motor 3 Kabel ran sind.
Die 12 Pole bedeuten nur das 12 Spulen um Kerne gewickelt sind , Das umpolen ubernimmt bei BL Motoren der Regler ,
bei Bürstenmotorn macht das der Motor selbst (Mechanik) ! Ohne die Umpolung würde sich kein E Motor drehen
Im Grunde ist es heute auch Wurst wie man die 3 Reglekabel an den BL motor anschließt da man mit Programierkarten die Laufrichtung ändern kann ! -
ok danke. der motor ist mist,hab in gerade montieren wollen (vorher noch ok) und schon bei leichten druck auf die glocke beim montieren (musste ich,man muss ihn ja halten
) ist mir die welle verbogen?! jetzt schleift ein magnet an einer spule -.-
ich tausche den motor morgen beim c um.
