AW: Hilfe beim Bau eines Quadrocopters
sorry das ich so viel frage :strange:
Null Problemo
Schau dir lieber mal die Motoren an: http://www.hobbyking.com/hobby…ulti_Rotor_Outrunner.html für 4s
Für 3s die: http://www.hobbyking.com/hobby…less_Outrunner_Motor.html
Deinen Empfänger versorgst du eh dann übers Flight Control mit Strom, brauchst dir da keine Gedanken machen.
Lötgerät ja ist okay.
Naja, du hast ja nach D8R-II Plus gefragt das ist ein Empfänger. Ja den brauch man. Wenn ich die Wahl zwischen Orange und FrSky hätte, würde ich nach FrSky meine Hände ausstrecken.
ok vieeeeeeeeeeelen dank
wird irgendwo im Forum das mit dein empfängern, sendern und modulen erklärt ?
LG wilson
hi
passt alles zusammen oder hab ich noch irgendwas vergessen ?
fc :naza lite
esc: f30 von hk mit SimonK
frame : baumarkt vierkantalu
akku : 4S
akku für die funke
akkuladegerät :Hype X
lipo alarm : http://www.hobbyking.com/hobby…ltage_Sensor_FLVS_01.html
funke : turnigy 9xr mit FrSky D8R-|| plus
programmierteil :
http://www.hobbyking.com/hobby…rmware_Flashing_Tool.html
motoren :
Propeller : 12x3
3,5 bullet connectoren
schrumpfschläuche
lötzinn
lötgerät : http://www.hobbyking.com/hobby…30V_80W_w_Spare_Tip_.html
threadlocker
so ein verbindungskabel
http://www.hobbyking.com/hobby…Power_Breakout_Cable.html
banana plugs
wie heißen sie kabel die man zum löten braucht ?
Vielen Dank im vorraus
LG wilson
keine antwort ?:cry:
Du brauchst noch den Programmieradapter für an den PC: http://www.amazon.de/gp/produc…o01_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
Welche Kabel meinst du denn zum löten?
ok danke
ich meine wenn man z.B. die kabel von den esc verlängern muss.
was soll ich da kaufen ?
lg wilson
also passt alles so ?
Bei den Multistarmotoren würde ich 15er Alu Vierkant nehmen, ansonsten sieht es gut aus.
lg wilson
weiß zwar jetzt auch nicht welche kabel der ESC`s du verlängern willst aber wenn es um die Stomzufuhr der ESC`s oder die zum motor hingehenden meinst kannste die Litzendrähte nehmen die aber den selben querschnitt(kabeldurchmesser von der ader) besitzen sollten, hier n bsp. auf wiki:
http://de.wikipedia.org/wiki/Litze_(Elektrotechnik) <-gibt es in jedem baumarkt(praktika etc.) oder elektrofachhandl(conrad etc.)
und für den stecker oder das kabel was zum empfänger geht gibt es entweder verlängerungen
in den rcshop`s:
http://www.modellhobby.de/Elek…Nr=03110201&t=9&c=72&p=72
und/oder gleich sowas hier zum direkten verlöten:
http://www.modellhobby.de/Elek…Nr=03110251&t=9&c=72&p=72
das muss nicht von Staufenbiel sein!!! ist nur ein bsp.
lg
ok danke
hab jetzt schon 10er vierkant aber dann kauf ich halt nochmal neue .
Wo bekommt motorhaltungen her ? Oder braucht man keine ?
ich meinte so 4mm hoch 2 oder 2mm hoch zwei
wo bekommt man die her ?
P.S. Kann ich dann mit dem bestellen anfangen ?
LG wilson
Die Motoren machste am Aluprofil direkt dran. Geht mit bei den Multistar Motoren super.
Ansonsten sieht gut aus.
10er geht bis einen Durchmesser von 500m gerade so.. Aber da stoßen die 12'' Rotorblätter bald zusammen. Ist ein sagenhaftes feeling, aber leider nicht wirklich zu gebrauchen.
zwei fragen hab ich noch
1 wie soll ich den achsenabstand machen
2 wie sägt man das alu am besten
lg wilson
lg wilson
zu 1.: wieso schaust du dir dazu nicht mal Bilder von anderen selbstbau coptern an und liest dir mal die entsprechenden bau-threads dazu durch, gibt 1002 anleitungen im netz!?
sei mir nicht böse!
zu 2.: mit einer metallsäge !?
EDIT:
http://www.rcsky.de/quadrocopt…e-und-bauanleitung-11085/
danksagungen an zuendy! sein tutorial
lg
Ich weiß das ein kleiner agiler als ein großer ist .
ich hab schon ewig viel gelesen
mit der metallsäge ging es nicht so gut
p.s bin dir nicht böse
Zitat von wilson;211477Ich weiß das ein kleiner agiler als ein großer ist .
ok, nur die meisten hätten sich bei einem solchen spruch gleich angepisst gefühlt, daher schrieb ich das noch zur sicherheit drunter
nunja, kannst genau so gut einen dremel + mini trennscheibe nutzen oder gleich eine flex, das geht natürlich auch ganz gut und fix(ist aber denke ich zumindest als alter metaller kfz-schloßer n bissl überdimensioniert bei nem 1cm alustückchen :D).
ich selbst musste neulich erst einen ausleger von meinem copter erneuern und hatte da auch mit ner normalen metall säge gesägt und fand es recht simpel, aber dann kommt es wohl auf die säge drauf an und/oder ob das alu eventuell mit anderem material verstärkt ist.
lg
bin noch schüler und gab sowas nicht
soll ich die enden des alu's noch abschleifen ?
joa, mit ner feinen feile oder nem schmirgelpapier sollte das auch gehen. soll sich ja keiner gleich n finger aufschneiden wenn das dingen in die hand genommen wird.
Zeichne halt die Stelle die du sägen willst rings herum an. Dann setzt du außerhalb deines Endwerkstücks an und sägst mit bedacht und schaust das du nicht über deinen Anriss sägst. Anschließend mit einer Feile entgraden.
