MultiWii all in one mit gps verbinden
  • Hallo,
    ich habe ein multiWii all in one V2. Dazu wurde mir ein GPS Modul und ein Bluetooth Modul mitgeliefert.
    Nun würde ich auch gerne das GPS Modul an meinen kopter verbinden. Aber da stellen sich wie immer Probleme, ich hab keine genaue Anleitung gefunden, sehe aber immer wieder dass dieses Modul http://www.ebay.de/itm/I2C-GPS…47249&hash=item3cc6e76d42
    Dazwischen geschalten wird.
    Meine frage ist jetzt, ob das nicht ohne diesem Modul geht wenn ja, wie?
    Danke
    Liebe grüße
    Max
  • AW: MultiWii all in one mit gps verbinden
    Wenn du vom All in One mit Atmega 2560 sprichst brauchst du den kleinen Atmega nicht.
    Hast du mal einen Link zu deinem FC?
    Sicher. Hier hab ich den gekauft http://rover.ebay.com/rover/1/…geName=ADME:X:RTQ:DE:1123
    MWC MultiWii Pro Multicopter 2-8axis control board
    ·Supported MegaPirateNG and MultiWii firmware
    ·Up to 8-axis motor output
    ·8 input channels for standard receiver
    ·4 serial ports for debug/Bluetooth Module/OSD/GPS/telemetry
    ·2 servos output for PITCH and ROLL gimbal system
    ·A servos output to trigger a camera button
    ·6 Analog output for extend device
    ·A I2C port for extend sensor or device
    ·Separate 3.3V and 5V LDO voltage regulator
    ·ATMega 2560 Microcontroller
    ·MPU6050 6 axis gyro/accel with Motion Processing Unit
    ·HMC5883L 3-axis digital magnetometer
    ·MS5611-01BA01 highprecision altimeter
    ·FT232RQ USB-UART chip and Micro USB receptacle
    ·On board logic level converter
    ·Match the standard of RoHS
    scheint dabei zu sein... Schon mal nicht schlecht
    Ja. Da brauchst du es nicht.
    Du hast dort die ganze breite weiße Anschlussleiste. Dort GND an GND des GPS, ACC an ACC des GPS, RX2 an TX und TX2 an RX
    Dann müsste es gehen, sofern die Baudrate passt.
    Ok, also ist das tatsächlich ein einfaches Farbenspiel :D
    aber was passiert mit den vier restlichen kabelchen die vom FC aus gehen?
    Dort kann Bluetooth dran und Telemetrie abgenommen werden.
