Flight Modes Megapirate
  • Können wir hier mal zusammentragen, welche Funktion die einzelnen Flightmodes haben? Ist bei Megapirate ja schon bisschen umfangreicher als bei Multiwii. Gibt da ja alles auf englisch, aber auf deutsch, zum "mal schnell nachschauen" wäre das Ganze auch mal interessant.
    Beste Grüße Saloo
  • AW: Flight Modes Megapirate
    ACRO - Absolut freie Beweglichkeit in jede Richtung, bei Knüppel los lassen richtet er sich wieder in Waage aus
    STABLE - maximale Neigung des Copters in jede Richtung 45°. Werden die Knüppel los gelassen richtet sich wieder in Waage aus
    Position - GPS nötig; Mix aus Stable und GPS. Wird Roll/Pitch nicht getätigt, bleibt der Copter an der letzten gespeicherten Position und versucht bei äußeren Einflüssen wieder in diese Position zu kommen
    LOITER - GPS + Barometer nötig, Mix aus Stablee, GPS und Barometer.
    ________Ab Version 2.9 Mittelstellung Throttle = Höhe halten + Position halten
    ________+ Throttle Steigflug wird eingeleitet bis zu einer maximalen Steigrate von 1m/s
    ________- Throttle Sinkflug wird eingeleitet bis zu einer maximalen Fallrate von 1m/s
    Unter Version 2.9 steigt man auf die gewünschte Höhe auf und schaltet Loiter zu. Mittelstellung Throttle ist wieder Schwebezustand, + Throttle steigt der Copter bis zu 5m über den Ausgangspunkt, - Throttle fällt der Copter bis auf 5m unter dem Ausgangspunkt. 1/4 Gas wäre dann 2,5m unter dem Ausgangspunkt / 3/4 Gas läge 2,5m über dem Ausgangspunkt.
    AUTO - Kooardinaten im Mission-Planner eingeben, auf den Copter spielen und dann wird das Programm "abgefahren"
    RTL - Steigt auf im Mission-Planner eingestellte Höhe, fliegt direkt zum RTL-Point und sinkt dort. Zum RTL-Point auswählen Copter armen, zum gewünschten RTL-Point fliegen, landen, disarmen, wieder armen und der RTL-Point ist festgelegt. Richtig?
    Beste Grüße Saloo
