Beiträge von RC-Racer-MTL
    Re: Neues Auto?
    Ich hätt ja jetz gesagt, guck ma nach dem Carson Attack. Hab aber grad ma gegooglet un den bekommst du auch nich unter 470 eus. Für meinen hab ich damals glaub so um die 550 DM bezahlt. Hatte daher nich gedacht das der mehr als der CF kostet.
    Re: AMG und 2 Bremsscheiben ?
    Ich würd sagen , du brauchst die Federn nich. Du kannst auch die Schrauben etwas weiter raus drehen das die Scheibe noch etwas mehr Spiel hat. Der Kolben drück das dann schon ran un die Scheibe läuft dann auch noch frei.
    Re: Erfahrungsbericht 1:8 Onroadreifen
    Ich hab die jetz nur dort gefunden.
    Es gibt zwar ein Onroad von Kyosho, glaub ich, der die schon von Haus aus drauf hat. Nur meine Händler bekommt die nich einzeln un die werden dort, wenns die ma geben sollte, bestimmt auch teuer sein als bei Ebay.
    Re: Empfängerakku für Großmodell
    Du kansz dir auch so einen Schalter reinbauen un an einen der Stecker ein von Tamiya dran löten. Denn kannste dann aus der Box hängen lassen um dort zu laden, so mach ichs bei meinen Autos.
    So wie ich das mitbekommen hab, hat der AMG auch ein 2Gang (wenn nich, is die Beschreibung für'n Arsch :) ). Dann brauch man eigentlich auch nur eine Bremse (Bremsscheibe).
    Andreas, du schreibst das dein 1:8er auch 2 hat. Ich denk ma so wie hier.
    [album]369[/album]
    Brauch er ja auch , weil er ein Mitteldiffi hat. Müssen ja beide Achsen abgebremst werden.
    Hier sieht ma das es 2 Führung für die Bremsscheiben gibt, war bei Meinem schon vorn un hinten.
    [album]370[/album]
    Deshalb war der Umbau bei dem 2Gang auf die 2Bremsscheiben ganz einfach.
    Hab die 2 Schrauben gegen längere getauscht un hinten noch eine 'Bremsplatte' drangesteckt.
    Beim 2Gang gibts ja kein Mitteldiffi, deshalb bremst die eine Bremse auch beide Achsen.
    [album]371[/album]
    Edit: 2gang Bild jetz richtig
    Re: rc aggressor
    Bei solchen Fragen am besten glei schreiben was es für ein Modell (1:8er, ...) is. Dann redet man nich um den heißen Brei herum. Nur ma so am Rande :wink: .
    Gestern ging mir mein 1:6 Attack durch. Hab die Woche zuvor einen neuen 2,4Ghz Empfänger eingebaut un da hat ma kurz der Gasservo komisch gezuckt, hab mir nichs weiter dabei gedacht. Funktionen waren ja alle da, war ein GWS Servo.
    Un gestern eben, hing bei Vollgas, ging dann über einen 2m Strassengraben un lag dann auf'm Rücken im Rapsfeld un schrie bis ich endlich dort war un den Knopf getroffen hatte.
    Schäden: - der GWS Servo war's, hat sich danach nich merh bewegt, war auch schon ewig in dem Auto verbaut.
    - Stadiumreifen hat sein Innenleben verloren, könnte aber wieder reingesteckt werden un Sekundenkleber hält den Gummi, alles wieder wie neu
    - bei raustragen aus dem Feld, dummerweise eine lockere Antriebswelle verloren
    Heute nen neuen Servo gekauft un den Rest repariert un schon fuhr er wieder.
    der Servo:
    HITECH HS-645MG
      Details
      Hochleistungs-Servo mit Metall-Getriebe.Für grosse Motormodelle und Helis bis 10 cm³
      - Long-life-Poti
      - Metall-Getriebe
      - Zwei Kugellager
      - Speed- (625) u.Torque-(645)Variante
      Art.-Nr. 112645
      Lager/Bearing 2 Kugellager/Ball Bearing
      Geschwindigkeit/Speed 4,8/6V (sec/60°) 0.24/0.20
      Drehmoment/Torque 4,8/6V (Ncm) 77/96
      Standing Torque 4,8/6V (Ncm)
      Masse/Dimension (LxBxH) 40.6x19.8x37.3
      Gewicht/Weight (g) 55.2
      Motor Eisenanker/Standard
      Sonstiges/Misc
      Getriebe/Gear Metall/Metal
      Control System +PULSE WIDTH CONTROL 1500usec NEUTRAL
      Operating Voltage Range 4.8V TO 6.0V
    Koste so um die 40,- , ich hab bei meinem Händler 35,- bezahlt.
    Un ich muss sagen der geht ganz gut, is sehr schnell bei 6V.
    Ich fahre ja schon ne ganze Weile Onroad un hab auch verschiedene Reifen gefahren. Hier sind nun ein paar.
    Testfahrzeug war mein 1:8 Carson King of Dirt 2
    Umbau auf Onroad, breiter, tiefer, schneller (4,01 Jamara Motor, 2Gang)
    [album]329[/album]
    Die Räder,
    Ansmann, Reely, SP Racing, Moosgummi
    [album]324[/album][album]328[/album]
    [album]325[/album]
    Hersteller: Ansmann Racing (Conrad)
    Preis: 16,95€ (2St.)
    Modell: 1:8 (17er Mitnehmer)
    Profil: Onroad
    Felgendurchmesser innen: 76mm
    Raddurchmesser: 100mm
    Reifenhöhe: 11,5mm
    Fazit: sehen zwar gut aus aber schlechter Grip, drehen auch nach warm machen ständig durch, gute Driftreifen eher :D
    Hatte die auch ma auf meinem KoD2 Offroad, mit selben 4,01 Motor aber kein 2Gang, drauf.
    Entwickeln da auch keinen Grip.
    [album]326[/album]
    Hersteller: Reely (Conrad)
    Preis: 14,95€ (2St.)
    Profil: Onroad, leichtes Offroad
    Felgendurchmesser innen: 77,5mm
    Raddurchmesser: 110mm
    Reifenhöhe: 15mm
    Fazit: kein guter Grip, für Einsteiger die ihre Offroader auf der Strasse nicht abfahren wollen
    [album]327[/album]
    Hersteller: SP Racing Rally Game (Ebay)
    Preis: 15-20€ (2St.)
    Profil: Onroad
    Felgendurchmesser innen: 75,5mm
    Raddurchmesser: 98,7mm
    Reifenhöhe: 10mm
    Fazit: super Onroad Reifen, guter Grip nach kurzem warm fahren
    [album]328[/album]
    Hersteller: ???
    Preis: ?€ (2St.)
    Profil: Onroad (Moosgummi)
    Felgendurchmesser innen: 75,7mm
    Raddurchmesser: 102mm
    Reifenhöhe: 12mm
    Fazit: der Onroadreifen
    Re: Neues von Ken Block
    Er kann's nich lassen.
    [youtube]<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4RQ4wX8CGbM&hl=de&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4RQ4wX8CGbM&hl=de&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>[/youtube]
    Re: Fahrwerk zum Schanzen
    Kommt mir sehr bekannt vor die Schanze. Meiner is auch so geflogen, siehe Bild.
    Hab dann aber noch an die Schanze 3 Bretter dran geschraubt un er ging ganz schön in die Höhe aber nur ein 1m weit. Hab ihn aber auf einer Matratze landen lassen. Bilder oder Filme gibts leider nich, gab keiner der die Cam gehalten hat.
    Edit:
    Hab noch ein Bild von der Schanze gefunden.
    Re: Was fährst du im Maßstab 1:1
    Hättst du mal aufs Bild geklickt, dann siehst du das da TPPG#2 steht. Is von Bagdad :D .
    Das hab ich mir ma machen lassen, ein anderer der auch so einen fährt der hat TPPG#1 drauf. Is ne Abkürzung für Insider :) .
    Is nur rein gefakt.
