Beiträge von FWerewolf
Re: in heft 75oder76 kostenlose karosserie
mein Daddy "sammelt" auch
Anderer Ort, andere Straße, anderer Name
Re: Sauberkeit beim Motor Zusammen Bau
naja die Bauschritte sind nicht so wahnsinnig aufwendig und langwierig. Ich denk, ich lass einfach alles verpackt, bis ich alle einzelnen Teile des Motors habe und bau dann. Ob ich jetzt 2 min was zu bauen hab oder erstmal gar nichts und nachher dann 10 min ist egal.
Re: 62 Deagostini Magazin AMG Mercedes
ich hab alles nur mit einem ordentlichen Cutter geritzt, bis alles durch war und als die Schürzen alle raus waren, mit einem Dremel und Schleifpapier die Kanten gemacht. Ich denk, es wird auch nicht so dramatisch sein, wenn da an der einen oder anderen Stelle noch etwas mehr oder etwas weniger Material ist als soll. Nachdem ich fertig war, hab ich auch schon überlegt, ob ich das nicht hätte vorsichtig fixieren und dann mit einem Dremel austrennen hätte sollen. Naja, zu spät
Re: Fernbedienung für AMG Mercedes
hmm jetzt hab ich alles angeklemmt bekommen und mit Batterien getestet. Es funktioniert auch, aber der Servo, der die Lenkung steuert, summt leicht, wenn er in Neutralstellung steht. Eine Idee, was das ist und wie ich es abstelle ? Er reagiert sauber auf Kommandos von der Funke, aber summt immer, wenn die Räder wieder normal stehen
weil es hauptsächlich um die Fernsteuerung geht.
Nur wie ich geschrieben habe : die ORIGINALSTECKER der Fernbedienung und des Einschalters passen NICHT !!!! da muss es einen Trick geben -
hmm ich hab ein Problem. :roll:
Ich hab mir die Ansmann Racing W3 2,4 Ghz Fernbedienung geholt. Macht einen guten Eindruck und da ist auch ein Empfänger dabei.
Der ist viel kleiner als der Platz im Renner, wo er hin soll, aber das ist kein Problem. Mein Problem ist, dass die Kabelstecker für die Servos und für die Batterien nicht passen. Der Stecker ist zu groß dafür. Da ist bei Originalkabel an der Seite eine kleiner Grat, der wohl dazu ist, dass man die Pole nicht vertauschen kann. Aber das Plastikgehäuse ist im Weg. Das komische daran ist, dass bei der Fernbedienung auch ein Schalter und Batterieteil dabei ist und auch die Stecker passen nicht in den Empfänger. Und zu allem Übel ist das Kabel, was am Empfänger ist und die Antenne für die Signale ist, kürzer als das Rohr, das beim Renner bei war und wo das Kabel durch soll :roll:
Gibt es da einen Trick ? Oder brauch ich einen anderen Empfänger, aber warum passen dann die Originalkabel der Fernbedienung nicht ?Fernsteuerung:
http://www.ansmann.de/cms/de/r…ies/radio-control-w3.html
Beiliegender Empfänger: ( das Board zerlegt irgendwie den Link )
http://www.amazon.de/Ansmann-Racing-Empfäger-Passedn-137000061/dp/B002OELND8 -
gut, dh Empfänger muss nicht drin sein. Wie sieht es mit der Größe aus ? Sind die Empfänger immer etwa gleich groß ? Und wie ist es mit der Qualität ? Muss man da auf was aufpassen ? Ich werde ja einen Failsafe einbauen, aber es muss ja nicht sein, dass das Auto dauernd ausgeht. Oder hängt das nur mit dem Sender zusammen ?
jetzt bin ich komplett verwirrt.
Ansmann Racing W3 3 Kanal 2,4Ghz RC Anlage Fernsteuerung 132000040 bei Amazon für 74 Euro. Da steht in der Beschreibung : Lieferumfang : Sender, Empfänger.
aber da steht, dass die meisten
Ansmann Racing 2,4 W3 3 Kanal Empfäger 2,4Ghz Passend Für W3 Ansmann 137000061
gekauft haben. Ist der Empfänger nun bei der Steuerung immer dabei oder muss man da aufpassen ? Und passt der auch sicher in das Fach des Renners ? Oder kann man da eine beliebigen Empfänger nehmen ?
Re: 52 Deagostini Magazin AMG Mercedes
ich hab es erstmal mit einem Lineal auf die 24 mm gestellt, wie in der Anleitung steht. Rein von der Logik her bedeutet ein kürzere Einstellung, dass die Vorderreifen gespreizter werde und ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich Sinn macht. Aber ich bin Anfänger und lass mich da gerne belehren. So rein von der Theorie würde ich sagen, dass es wichtig ist, dass die Reifen parallel stehen, um den geringsten Laufwiderstand zu schaffen. Es kann natürlich sein, dass es das Kurvenverhalten beeinflusst, wenn die etwas gespreizt stehen, aber ich denke, dass wird durch das Kippen beeinflusst.
Re: Generelle und immer aktuelle Infos zum AMG Mercedes Abo
der sieht doch wirklich aus wie der Wegwerfgriff
Ich warte doch nicht alle 2 Wochen auf die Hefte und werf das Auto dann weg
Nee, ich war schon seit ich Lastschrift mache immer aktuell.
So, Fahrwerk ist fertig, Wegwerfgriff ist auch dran. Jetzt kommen die spannenderen Teile *g*
Re: Bankeinzug...
Zitat von jassonIch hab keine Ahnung,aber die werden sich schon melden.Wenn am 13. Juli das letzte Mal abgebucht wurde,wird die neue Abbuchung wohl vier Wochen später fällig.Zum 13. August eben.
nee, die melden sich leider nicht und buchen alle 2 Wochen ab. Sie senden, buchen dann ab und wenn das nicht geht, wird das Senden einfach eingestellt. Da muss man aktiv anrufen
Re: Bankeinzug...
ich bin eine Woche hinterher , dh ich krieg nächste Woche die nächsten 2 Hefte. Letzte Abbuchung : heute
Da läuft alles normal
Ich würd einfach warten und schauen, was passiert. Ist ja nicht so schlimm, wenn 2 Hefte mal verspätet kommen. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, ruf bei der Hotline an und frag nach. Vielleicht ging was bei der letzten Abbuchung schief und dann werden die u.U. einfach das Verschicken einstellen.
Re: 44 Deagostini Magazin AMG Mercedes
das is jetzt zwar komplett offtopic, aber der eine Post ist hoffentlich erlaubt.
Shakes und Fidget ... wie geil. Ich kenn den Erfinder und Zeichner persönlich von früher
Re: 42 Deagostini Magazin AMG Mercedes
Zitat von IceColdLoveAlles anzeigen*Diskussionsbedarf anmeld*
Könnten die dies schon zusammengebaut haben mal die Welle irgendwo rund drehen lassen?
Ich hab so dass Gefühl dass das Zahnrad vom ersten Gang bei mir nicht exakt "plan" ist. wenn ich auch die Zahnräder schau (von oben) sieht die Bewegung ein bisschen wie ein leichter "Achter" beim Fahrrad aus.
Meinungen?
Hört sich nicht so an, als müsste das so sein. Ich warte noch auf die entsprechenden Teile
jo, ich bin zwar Star Wars Fan, aber die Dinger waren mir im Aussehen zu billig. Darum hab ich darauf verzichtet
jo bei mir auch. Das Bauen dauerte mal wieder Stuuuuuunden
