Posts by zuendy
    Ich teste im Hintergrund für RCSky eine neue Software, die hat aber noch ein paar Probleme, gerade das Bildermanagement zwickt hier und da.
    Dafür bräuchte ich euch mal und das wäre ultimativ wichtig für mich.
    Wer sollte mitmachen? Alle die ein maximal 1 Jahr junges Smartphone besitzen. z.b. Galaxy S6 / S7, IPhone 6s und drum herum, IPads / Tablets der neuesten Generation und ganz wichtig DSLR / Compact Kameras der neuesten Generation. Die Auflösung und Bildqualität sollte max sein.
    Wie könnt ihr mir das schicken:
    - per Dropbox
    - per Mail info@rcsky.de
    Bitte keinen Image-Hoster benutzen, die Bilder müssen im Original bei mir ankommen, sie dürfen nicht herunter gerechnet werden.
    Was sollte auf dem Bild zu sehen sein?
    Total egal, unscharf klar, kein Problem, weiße Wand auch super. Mir geht es nur um die Datei, das Format und die Größe der Bilddatei, der Inhalt ist total egal.
    Vielen, vielen Dank!!!
    AW: Dan´s Tamiya tt-01
    Speedgetriebmöglichkeiten hatte ich hier mal: http://www.rcsky.de/elektro-rc…-tt-01-a-8023/#post131067
    Und des ist meiner: http://www.rcsky.de/rc-car-ele…ya-tt-01-und-tuning-7744/
    Habe ja einen 5000 kV Motor bei 2s drin, muss ehrlich sagen absolut übermotorisiert. Bis halbe Geschwindigkeit beim Speedgetriebe darf ich nur Halbgas geben, ansonsten zieht der TT-01 aufgrund des längs liegenden Motors nur noch Kreise. Dafür hatte ich aber mal einen FG Evolution auf 200m geschlagen. :D
    4WD ist Pflicht, würde dir auch eine Aluwelle empfehlen.
    Wenn du mal schöne Metalldiffs findest bitte posten, habe zwar ewig nicht mehr gesucht, aber bräuchte auch mal welche, meine sind fertig.
    AW: APM Hexacopter Steuerungsproblem
    Ich bin jetzt auch noch einmal in mich gegangen. Mit meinem Pixhawk Controller hatte ich genau die gleichen Probleme. Akku eingebrochen und der Kopter ließ sich nicht mehr sauber kontrollieren. Sorry, das ich nicht eher drauf gekommen bin.
    Ich nehme eigentlich nur noch LiPos ab 40C aufwärts. Sieht sehr nach LiPo Problem aus, ja.
    Turnigy NanoTech mit 45C nutze ich aktuell schon seit 2 Jahren die 3 gleichen Akkupacks und die halten.
    Die standard Tunigy und alle Zippy Typen habe ich zeitnah geschrottet.
    4s halten deine Regler nicht aus?
    AW: Antrieb für grosses Segelschiff
    Fernsteuerung
    - eine Turnigy 9XR
    - + FrSky 2.4GHz DJT Telemetry System JR
    - + 2200 mAh 3s LiPo oder 2200 mAh 3s LIIon Akku
    Wenn du das FrSky Sendemodul nimmst hast du erstmal 8 Kanäle, falls das nicht langt kannst du dir einfach einen zweiten baugleichen Empfänger kaufen und auf 16 Kanäle aufstocken
    Zum schalten deines Lichtes brauchst du z.b. so ein Relais [conrad]227387[/conrad]
    Motor würde ich wohl einfach auf Bürstenmotor gehen auf sehr viele Turns achten, damit er schön viel Drehmoment hat, aber dadurch auch nicht so schnell dreht. Passenden Brushed 40A Regler und du bist gut dabei.
    Welle sieht nach 3,2 mm Flexwelle aus.
    Als Akku solltest du mit einer 12V 7Ah Bleigelbatterie den wenigsten Ärger haben.
    Mit Soundmodulen kenne ich mich nicht aus.
    AW: Modellsport in und um Hohnbach
    Danke, Danke. ;) War auch irgendwie klar, dass sie das mit der Flugangst nehmen. Eigentlich durfte ich dort 30min reden..
    @Mc der Plan ist ja dort das kommende Treffen zu veranstalten. War ja schon alles eingerührt, bis diese kleine Geschichte mein Leben übernahm. ;) Sobald Freizeit nicht mehr nur Schlaf bedeutet, gehts wieder in die Richtung.
    Hatten ihr eigenes Zeug mit. Der Pilot hat aber nachdem er gesehen was ich fliege gleich nicht mehr mit mir geredet. Hab an das Fernsehteam meine Karte gegeben, mal sehen.
    Mal was in eigener Sache.
    Der MDR war da und hat eine Reportage über den Ort Hohnbach erstellt. U.A. ist der Modellsport Verein mit dabei. 30min soll dieser Bericht lang sein und 3min davon dem Modellsport gewidmet sein.
    Vermutlich leg ich mir dadurch ein Ei, aber wer will
    31.07.2015 MDR 9Uhr morgens einschalten. Oder danach auch in der Mediathek anzuschauen. :P
    AW: Akku Richtig Laden
    Mmh, evtl. ein Defekt. Die Yuki sind ja wie die IMAX, so ein IMAX habe ich hier. Eigentlich sollte es laufen. Evtl. einfach mal leer fliegen den Akku, und dann in den Storage-Modus gehen. Dann sollte er bei 3,7-3,8V je Zelle nur laden.
    Was hast du denn für Sachen verbaut? Welche Übertragungsart benutzt du? Fernsteuerung mal neu kalibriert? Fernsteuerung mal mit einem einfachen Servo auf den vermeintlich defekten Ausgang getestet? Wie siehts im MissionPlanner aus, wenn du alles mal unter Strom setzt und eine Weile wartest?
    AW: Geeetech Kossel Delta Rostock G2s pro dual extrusion
    External Content www.youtube.com
    Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
    Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
    Ja die Druckqualität gefällt mir recht gut. Knapp 7cm groß diesmal aber eben bald 6h bei 0,2mm Filamenthöhe Druck.
    In sehr sehr seltenen Fällen kann es schon sein, aber eigentlich eher nicht.
    Wie heißt denn dein Lader? Evtl. hast du keine Entladefunktion, sondern nur den Lademodus der auf Lagerspannung läd. Mein Duo-Lader von Hyperion kann z.b. auch nicht entladen.
    Nach Jahren der Abstinenz von Mikrokopter (der Ein oder Andere erinnert sich vielleicht noch an den Brand von meiner selbst bestückten Platine..) gibt es nun einen Oktokopter ältere Generation von Mikrokopter. :anmach:
    - als Platine ist ein Flight-Ctrl 2.5 verbaut, komplett mit GPS
    - Motoren sind 3638er mit 770 kV
    - 2x 4s 7000 mAh
    - 2-Achs Gimbal mit AlexMos
    - 5,8 GHZ Video und 2,4 Ghz Fernsteuerung
    Ja was soll ich sagen. Software aufspielen geht, wenn man den korrekten Adapter hat leicht von der Hand. Die Step by Step Anleitung zum Einstellen funktioniert super. Man muss sich auch kaum mit dem Feintuning herumschlagen, da für jedes Setting schon vorkonfigurierte Möglichkeiten existieren. Man kann auch hier noch weiter in Anfängermodus und Expertenmodus und weitere Abstufungen unterscheiden.
    Falls Interesse bestehen sollte, gibt es auch ein ausführliches Review.
    AW: 17 Zoll Propeller ?
    Bei der Größe ist diese Aufnahme normal. Da schraubt man die Propellermitnehmer ab und schraubt die Motoren direkt an die Motoren.
