AW: Suche Buggy oder Truggy
ok das ist natürlich ein Argument
von der Seite habe ich das noch nicht gesehen...
ich glaube, das wäre der Mugen Truggy http://www.rcsky.de/biete-mode…ruggy-kompettpaket-11161/
ok habe ich mir gedacht
nur mal beim stöbern in der bucht gefunden...
also Teile egal für welches Fahrzeug sollten dann gut zu bekommen sein...was sagst de zu nem Robitronic Protos V2(hat gute Servos drin) oder nem RB One?
hast du mal nen Link zu dem durango? habe da viel gefunden aber nix in meiner Preisklasse oder meinst de mit neueres, nicht komplett neu sondern gut gebraucht?
also am besten so viel wie es geht
von meinem Air Attack könnte man leider nur noch den Motor LRP Z.21R mit Reso und das Lenkservo nutzen, würde mich halt schon gern steigern...wenn man aber ne gute Basis bekommt (Auto und Motor z.B.) könnte man sich den Rest ja noch besorgen...
was sagst zu dem? http://www.ebay.de/itm/2510329…m1423.l2649#ht_500wt_1287
Hey Leute,
ich suche einen Nitro- Buggy oder Truggy im Bereich von max 350-400 Euro, gern was gutes gebrauchtes!! Gute Funke ist vorhanden sowie Kleinteile für Nitros (Glühkerzenstarter usw). Es wäre schön wenn man später mal auf eine Starterbox OHNE VIEL Aufwand umsteigen könnte oder auch von Anfang an.
Hatte bis jetzt mal so nach Robitronic Protos, RB One, HPI Pulse, HPI Trophy Truggy, Traxxas Revo Truggy, Losi geschaut...Will mich da aber nicht fest legen, quasi für alles offen ![]()
Vielen Dank und Grüße
André
AW: 1:8 BP Buggy air attack
Hallo Martin,
was für ne Kerze nutzt du? bei Temperaturschwankungen ist es immer etwas schwer den Wagen ans laufen zu bekommen, mit nem Föhn oder so den Motor vorwärmen kann schon helfen...Kann damit was zu tun haben, hast du den Vergaser auf Grundeinstellung? Nitro hast de nicht gewechselt oder so? (steht meist in der Anleitung wie die Grundeinstellung ist) siehst du, dass Kraftstoff in die Leitungen kommt wenn du das Reso zu hältst und ein paar mal den Seili ziehst? Sind die Leitungen dicht?
http://www.rcsky.de/rc-modellb…tellung-nitro-motor-8089/ hier hast du noch ne gute Anleitung um den Vergaser ein zu stellen...
wo nutzt du deinen Air Attack? im Gelände oder auf der Straße?
AW: Verkaufe einen Traxxas T-Maxx 3.3
ah schon weg^^ zu spät...
wieviel Liter Nitro hat er durch und wie läuft das E-Startsystem?
AW: Anfänger sucht geeignetes Modell
hallo torben,
also möchtest du den RB7 dann jetzt nach bauen?! hoffe ich habe das richtig verstanden...
zu deinen fragen:
1. du musst den Motor am Anfang einmal einlaufen lassen und wenn du den Kraftstoff wechselst (z.B. von 20% auf 25% Nitro), empfehlen jedenfalls einige...also du musst ihn nicht bei jeder Ausfahrt neu einlaufen lassen jedoch wirst du den Vergaser des öfteren einstellen müssen. Anleitungen dazu findest du hier im Forum
2. Die Glühkerze gehört zu der Familie der Zündkerzen jedoch ist es aber nicht das gleiche! Bei der Zündkerze wird der Zündzeitpunkt vorgeben, das Gemisch wird immer durch den Funken entzündet (Fremdzünder). Die Glühkerze kommt bei z.b. Dieselmotoren (Selbstzünder) oder bei den Nitromotoren vor, dort wird das Gemisch nicht zur "Explosion" durch einen Funken gebracht sondern durch das Glühen der Fäden in der Glühkerze, beim Starten wird sie nur einmal elektronisch zum glühen gebracht und danach glüht der Draht ständig mit da durch die einzelnen Zündvorgänge eine hohe Temp im Brennraum vorhanden ist und der Draht deswegen auf Temperatur gehalten wird.
4. Also im RC Modellbau bis 1:8 habe ich noch nie etwas davon gehört das jmd Öle nutzt die auch im PKW- Bereich verwendet werden nutzt...je größer die Motoren werden kommen auch richtige Öle zum Einsatz...aber da kenne ich mich nicht sooo super aus...
hoffe ich konnte dir etwas helfen ![]()
AW: Ansmann Startbox passt nicht an meine Fahrzeuge.
die ich haben Savage hatte, war dann nicht soo gut...die hat einfach nur gedreht und gedreht...
AW: Servo-Problem Air Attack
Jo wird mir nix anderes übrig bleiben...bekomme nachher nen anderen Akku von nem Bekannten, den werde ich erst mal probieren und wenn es dann nicht hilft muss ich wohl erst mal nen neuen Servo besorgen und dann weiter sehen...
wenn es doch der Empfänger ist, jmd ne Empfehlung für ne neue Funke? weil ein neuer Empfänger der auf meine Funke passen würde, kostet schon knapp 30 Euro und dafür bekomme ich dann die ganze Funke nochmal...will ja längerfristig mir nen besseren Wagen zulegen und dann könnte man ne bessere Funke ja weiter nutzen...
ja könnte der Empfänger sein, also ne neue Funke
das Ding regt mich nur noch auf...jede Woche was neues und das sind dann nicht mal Probleme die mal eben zu beseitigen sind ![]()
das alte Servo hat gar nix mehr gemacht, auch wenn ich die Kanäle getauscht habe, habe es aufgemacht und gesehen das ein Kunststoffrad gebrochen ist...mit dem HPI Servo funzt es eigentlich, egal auf welchem Kanal, jedoch sobald ich der Wagen fährt oder steht (sprich unter Last) macht es den Anschein ob ihm die Power fehlt, nach 2-3 mal hin und her lenken will er nicht mehr nach rechts lenken und nach links nur etwas...kann das dann trotzdem der Empfänger sein?! Komisch...Akku ist voll geladen!!
nee 6V, der hier [conrad]206058[/conrad]
damit du dann deinen Short Course auch mit dem Rotorstarter hättest betreiben können? die ganzen Startsystem sind ja so ne Sache, du drehst ja einfach nur durch und merkst nicht z.B wie beim Seili das du gerade nen Widerstand hast und was klemmt oder so...ich glaube von den Startsystemen is da aber schon die Startbox am besten...
nimm doch ne Motorradbatterie...machen sau viele so, wollte auch mit Lipos oder 2 Stickpacks die Geschichte betreiben aber is dann doch recht teuer die Angelegenheit...
schaut cool aus der Street Rover, ist noch relativ neu auf dem Markt oder? Habe den neulich irgendwo schon mal gesehen, in der Zeitschrift oder so...viel spass damit :mrgreen:
habe ein Thema erstellt, Servo Problem Air Attack...vllt hast du ja noch ne Idee ![]()
danke!
würde ich auch dran lassen, wenn er von Anfang an dran war...wenn er zwischendurch mal ausgeht musste de nicht immer mit der Box hinter her rennen ![]()
bei mir könnte es evtl klappen wenn ich ne größere Schwungscheibe dran baue und dann mit der Methode die du angewandt hast aber ich stecke in meinen AA nicht mehr viel Geld rein...leider zu viele schlechte Erfahrungen mit dem gemacht...hätte mir schon zwei von denen kaufen können, was ich da an Geld rein gesteckt habe...sag mal bescheid wie es gelaufen ist, wenn du sie richtig getestet hast...würde mich ja doch sehr interessieren...
http://www.tamiya.de/de/produk…ails.htm?sArtNr=300058522 so einen??
hast du zufällig Ahnung von Servos?? :roll:
ja habe ich auch schon dran gedacht, mal sehen ob ich irgendwie mal eine zum testen organisieren kann...
danke für den tipp!
is ja cool!! Geil gelöst!! vllt habe ich doch etwas zu schnell aufgegeben mit dem Umbau auf Startbox!? :O_o:
aber den Seili hast de noch dran gelassen oder ne neue geschlossene Backplatte? du kannst es mit Seili auch nutzen aber viele sagen, dass du durch ne geschlossene Backplatte noch mehr Leistung raus holen kannst da dort dann keine Luft mehr entweichen kann und das System an der Stelle komplett geschlossen ist...
http://www.ebay.de/itm/1306678…m1423.l2649#ht_500wt_1287
ist sogar eine von Jemanden hier ausm Forum...
hm...also die Startbox, die du hast ist schon eine der kleineren...kannst du die die Fixpunkte irgendwie verlängern, so dass du dein wagen passend einpassen kannst?
sonst könnte ich dir wirklich nur eine box von Robitronic empfehlen...ist zwar in der Anschaffung etwas teurer aber ich hab noch von keinem was negatives gehört...liegt aber auch immer an den Fahrzeugen...
