Lexan karo wieder in form bringen?
  • Lexan karo wieder in form bringen?
    Kann mir jemand sagen wie ich am besten eine Lexan karosserie
    wieder in form bringe?
    Bei einer meiner Karos stehen die Schweller auf beiden seiten
    weiter raus als die hintere Radabdeckung - sieht scheiße aus.
    Hab es schon mit dem Fön versucht aber keine wirkung.
    Weiß jemand rat?
    Re: Lexan karo wieder in form bringen?
    Die musst du in die gewünschte Form drücken, heiß machen - dabei die Form halten - anschließend abkühlen lassen. Das Zeug wird ja normalerweise tiefengezogen, anders wirds wohl nicht möglich sein.
    Nachtrag: Lexan ist ab 170°C formbar.
      Genau das hab ich ja versucht - mit nem Fön...
      Geht nicht - sobald ich die Klebestreifen wieder löse (nach 8 stunden abkühlen)
      springt sie wieder in die ursprüngliche form.
        Erreicht ein Fön 170 Grad?!
        PS3 ID: rayman313k *ggg*
          wollt ich grad fragen. nen heißluftfön wäre da angebracht, kein normaler.
          no risk- no fun
          1:6 Carbon Fighter
          1:8 Rex-x Promo2 ( verkauft, schweren herzens )
          1:1 Ford Mondeo Mk3 2.0
            schätze mal nicht - brauch ich 170 grad um der Karo
            beizukommen?
              Zuendy hat gesprochen...
                anscheind is dein fön net heiß genug, sonst würde es laut zuendys aussage funktionieren.
                ein haißluftfön schafft das. immer nur in bewegung bleiben, sonst fackelt die karo ab.
                hätte zwei stk hier. nehm die zum folie schweißen für dach, balkon und abdichtarbeiten.
                no risk- no fun
                1:6 Carbon Fighter
                  Ups - den Nachtrag von zuendy mit den 170Grad hatte ich nicht
                  gesehen.
                    Hi Superbikex4
                    Bei meiner Corvette Karo hatte ich eion ähnliches Problem ... die Seiten schauten zu weit raus ... an der "Tür" ist ne Art Knick drin um die Optik der Tür möglichst original zu halten hab dann etwas fester mit den Fingern diesen Knick gebogen bis ich den Abstand so hatte wie ich ihn haben wollte. Nun sieht die Corvette gleich viel besser und schnittiger aus.
                    Welche Karo möchtest denn bearbeiten ??? Vielleicht hat die ja auch so einen Knick an der Seite um die Karo dort ein wenig weiter einzudrücken.
                    Hast Du Deine Karo mit Licht versehen ??? Ich werde meine C6 Karo jetzt langsam anfangen zu bestücken. Hab ja jetzt Zeit ... schlechtes Wetter ... kein Sprit ... Abend´s Langeweile ... usw
                    Mach mal bitte nen Foto von der Karo und der entsprechenden Stelle.
                      Bei der besagten karosse handelt es sich um eine Viper - die hat
                      leider kein knick an der seite.
                      Werde mal den Heißluftfön versuchen...
                        aber vorsicht. nicht das die anfängt wegzuschmelzen. die die ich hab, kann ich einstellen. zwecks temperatur.
                        no risk- no fun
                        1:6 Carbon Fighter
                          Ist schon klar - trotzdem Danke
                            Du könntest auch versuchen innen ein Panzertape "ein wenig vorgespannt" einzukleben.
                            Also vom Schweller zum Dach, müsstes du halt auf höhe der B-Säule machen
                            damit die Scheiben klar bleiben.
                              Da würde die Klebekraft nicht ausreichen- ich versuchs mal mit dem H-Fön
