Turnigy Plush 12A Regler - Welches Kabel ist wofür?
  • Turnigy Plush 12A Regler - Welches Kabel ist wofür?
    ich habe da kurz eine Frage und zwar woran erkenne ich, welches Kabel das Signal-, Minus- bzw. Pluskabel ist (sind leider alle rot, aber haben unterschiedliche Längen - ist das vllt. ein Hinweis)?:
Größe: 117,7 KB
ID: 273616Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 98,8 KB
    Mit freundlichen Grüßen,
    The3hadow
    AW: Turnigy Plush 12A Regler - Welches Kabel ist wofür?
    Naja mittleres Kabel an die Mitte vom Motor den Rest musst du dann probieren eben immer die zwei äußersten kabel tauschen dann änderts du die Drehrichtung des Motors
      Ah okay, danke! D.h. bei Reglern ist das Signalkabel immer in der Mitte.
      EDIT: Habe gerade bemerkt, dass beim Motor das Signalkabel nicht in der Mitte ist (bei Motoren scheint es also Unterschiede zu geben).
      Zuletzt geändert von The3hadow; 04.07.2013, 15:12.
        Doch eigentlich ist das Signal immer in der Mitte welchen Motor hast du ?
          Mystery A1510-15 2200kv
            Wieso soll das dort nicht die Mitte sein ?
              Also ich hatte ein Quadrocopter-ARF-Set gekauft, da war also schon alles verkabelt und bevor ich die eingebauten Regler rausgenommen habe (2 funktionierten nicht richtig) habe ich die Motorkabel markiert (also wo ist das Signalkabel) und das Signalkabel war immer am Rand...oder war das die ganze Zeit falsch verkabelt?!
              Was würde denn theoretisch passieren, wenn man am Signalkabel ein Plus- bzw. Minus-Kabel anschließen würde?
              Zuletzt geändert von The3hadow; 04.07.2013, 16:42.
                Langsam..
                Das BEC ist das dreiadrige Kabel Gelb ist Signalleitung Rot + Schwarz -
                Die dicken Schwarz und Rot sind die Zuleitung vom Akku zum Regler
                Die 3 dicken roten Kabel gehen zu Motor. Da gibt keine Signalleitung oder Steuerleitung im herkömmlichen Sinne! Die 3 Kabel transportieren den getakteten Strom.
                Am einfachsten ist es zumindest bei den Senorless Outrunnern Mitte Mitte Kabel verbinden und mit die beiden äußeren kann man easy die Drehrichtung definieren.
                  Ah danke! Mal wieder etwas gelernt...d.h. ich verbinde auch in meinem Fall einfach das mittlere Kabel vom Regler mit dem mittleren Kabel vom Motor und die anderen beiden je nach Drehrichtung. ^^
                    Die Goldies solltest du aber noch isolieren bevor du Strom drauf gibst.
                      Ist völlig egal wo welches hinkommt. Kannst das mittlere auch außen hin machen.
                        Bereits erledigt.
                          Ich denke Mitte muss immer zu mittte ?
                            Nein das ist einfach nur ein Anhaltspunkt um es einfacher zu machen
                            Wenn es dich genauer interessiert informier dich mal über einen Drehstrom asynchron Motor.
                            Vom Prinzip ist ein brushless das selbe.
