Frage zu Motorreglern, brauche Hilfe
  • Frage zu Motorreglern, brauche Hilfe
    ich schreibe erstmal kurz was ich vor habe und dann was ich für ein Problem habe.
    Ich möchte mit meinem Arduino (Mikrocontroller) die Drehzahl eines Elektromotros steuern.
    Ich hab diesen Motor : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    und diesen Regler : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...k_25A_ESC.html
    Den Regler habe ich ganz normal mit dem Akku und dem Motor verbunden, das (+/-/Signal) Kabel schließe ich an mein Arduino an.
    Jetzt weiß ich nur nicht was ich da für ein Signal drauf geben muss, ich kann mit dem arduino eim PWM Signal ausgeben.
    Ich hab erfahren dass ich am anfang auch ein Leerlauf Signal draufgeben muss, was die Funke auch machen würde.
    Was für ein Signal kommt denn aus dem Empfänger und geht an den Regler?
    Ich freue mich über jede gute Antwort,
    gruß Nils
    AW: Frage zu Motorreglern, brauche Hilfe
    Schau dir das mal an:
    http://www.arduino.cc/playground/ComponentLib/Servo
    http://arduino.cc/playground/Learnin...leServoExample
    Im Prinzip steuerst du den Regler nicht anders als einen Servo an! Das Signal gibst du auf das Gelbe oder Weiße Kabel (sieht immer mal anders aus ) von deinem BrushlessRegler Steuerkabel. Rot und Schwarz sind die Stromversorgung die solltest du nicht an dein AR Duino anklemmen.
      Mal blöd gefragt,was hast denn damit vor?
      Ich kenn mich mit Microkontrolern net so aus,was ist der Zweck dieser Anwendung?
        Ist ein Projekt, welches mit einem Arduino entwickelt werden soll. Und dazu müssen die Motorregler angesteuert werden.
          Ja genau, wie der daniel schon sagt will ich ein quatrocopter bauen mit einer Arduino steuerung.
          und dazu muss ich wissen wie man so regler ansteuert.
          Ok ich werde das mal mit der Servolibary versuchen vielleicht klappt das ja danke zuendy
            Also schließe ich das Sginal Kabel an einen Pin an und das schwarze Kabel an gnd oder?
            Naja ich werde heute mittag sehen was passiert
              Ich bin gerade wieder am Schnüffeln was so geht.
              Und dabei auf die Seite gestoßen: http://www.multiwii.com/
              Evtl. hilft es ja weiter.
