Hi Leute...........
ich war heute mit dem elektro -Rc von meinem Bruder draussen und hab dort mal meinen neuen Akku ausprobiert!
Der Akku ist von C..rad mit 6 Zellen, 7,2 V und 4200 mAh...........
Jetzt ist folgendes passiert:
Nach ca 5 min. Fahrzeit kam starker Rauch aus dem Auto, hab die Karosserie abgemacht und gesehn das die Kabel
vom Fahrtenregler bis zu den Tamiya-Klemmen wo der Akku dran hängt total verkohlt waren! :wand: :wand: :wand:
Es muss so heiss gewesen sein, den die Tamiya-Klemmen sind auch miteinander verschmolzen...... Innen sowie Aussen........
Ich muss dazu sagen, das im Auto von meinem Bruder ein 540er Tuning-Motor drin ist...... weiss leider nicht von welchem Hersteller genau......
weiss nur der er so 36000 Umdrehungen hat..........
Kann sein das der Fahrtenregler die Strommenge nicht richtig weiterleiten kann und dadurch die Kabel heiss werden??? :O_o: :O_o:
Der Fahrtenregler is so ein uraltes Teil wo der Servo ne Platte nach vorne oder hinten schiebt und sich dadurch ein Kontakt zwischen 2 Metall-
plätchen herstellt........ also vorwärts bzw rückwärts!
Kann ich mit nem neueren Fahrtenregler dieses Problem beheben........?
Oder liege ich da total verkehrt? Ist es vielleicht was anderes?
Für hilfe wäre ich euch dankbar.......
Gruß Pit
