Flysky GT 3B Umbaubericht
  • Flysky GT 3B Umbaubericht
    So Leute von mir kommt auch mal wieder was
    Da mir seit geraumer Zeit Nimhakkus tierisch auf den Senkel gehen habe ich mich entschieden anzufangen sämtliche Nimh's aus meinem Bestand zu entfernen und da meine Funke auch mit 8AA'a betrieben wird mussten die nun dranglauben.
    Ich verwende einen 1500mah 3S von Zippy, die 12,6V die der hat kann die Funke locker ab und so gings auch schon ans Werk. Funke aufgemacht,Batteriefach ab, XT60 ran und die Funke wieder zu eigentlich ganz simpel dann den Akku genommen und in das Batteriefach gelegt das wars
Größe: 89,0 KB
ID: 271534Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 91,4 KB
ID: 271535Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 92,7 KB
ID: 271536Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 93,5 KB
ID: 271537Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 90,0 KB
ID: 271538Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 95,6 KB
ID: 271539Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 91,7 KB
ID: 271540Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 94,3 KB
ID: 271541Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 96,8 KB
ID: 271542Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 92,1 KB
ID: 271543Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 93,2 KB
ID: 271544Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 94,7 KB
ID: 271545Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 101,4 KB
    AW: Flysky GT 3B Umbaubericht
    Schöner umbau!!
    Aber was woltest nun genau damit bezwecken ? einfah nur die Nimh dinger Rauswerfen ? hat das nen bestimmten Grund ?
    Hält der Lipo länger ?
    GET INKED OR DIE NAKED!!!!!
    Proud 2 be Hardcore
    Grüsse Krümel
      Hauptgrund für sowas ist eigentlich die verkürzte Ladezeit.
      Ist halt schon ein Unterschied, wenn man den Akku gepflegt läd, ob man 10h oder 1h wartet.
      Wie schauts mit der Spannungswarnung aus?
        Braadert hat recht 1. die Ladezeit und 2. eben die doch vorhandene Selbstentladung bei Nimh's geht mir auf den Sack.
        Mit der Spannungswarnung die beginnt leider erst bei 9V also man sollte schon bei 9,6V aufhören es gibt da aber auch zum beispiel von Overkillrc ein Umbaukit da kann man das dann hochsetzen:http://overkillrc.com/products.htm#!...201&id=5053464 http://overkillrc.com/products.htm#!...201&id=5851481
          Hi
          Das kann ich alles selber einstellen an meiner Jamara Pro mach einfach das Software Update und schon gehts ...
          Grüße
          Mel
            Und wie machst du das softwareupdate?
              3 Fragen:
              -Wie lang hält den der 1500 mah Lipo bei normalen Fahrbetrieb?
              -Wie kann ich den Low Voltage Warner Hoch auf 9,6V setzen?
              -Nen Lipo kann man doch eigentlich bis 3V entladen oder?
              Meine Garage:
              Funke: Spektrum DX3C mit Lipo
                Also hält..... Lange kann ich dir nicht genau sagen aber lange ...
                Warnung kannst du nur mit dem Customboard und der anderen Firmware runtersetzen
                Und kann man machen ist aber nicht empfehlenswert besser sind 3,3 V denn der Akku hält sehr lange
                  Der Kapazitätsunterschied zwischen einem 3,3V lipo und einem mit 3V sind keine 2,5%, lohnt sich nicht dafür den Akku zu killen.
                    Ok also immer schön bei 3,3V stoppen
                    Meine Garage:
