Carbon Fighter Empfänger Akku
  • Carbon Fighter Empfänger Akku
    Hallo
    wollte einen größeren, besseren Empfänger Akku für meinen fighter haben könnt ihr einen guten empfehlen ??
    Re: Carbon Fighter Empfänger Akku
    der 390058394619 sieht ziemlich gut aus.
      aber da stehrt was von BEC Stecker und der carbon fighter hat doch JR-Stecker oder ?!?
        BEC hat auch der Originale von Conrad 206976
          passt das den auch da dran mit BEC Stecher??
            Wenn du mir nicht glaubst geh zu deinem CF zieh den Akku ab und vergleiche die Anschlüsse, mensch.. Was willst du noch hören?
              ja danke ich habs jetzt auch gesehen
              sorry
                ey mal eine Frage ist eigentlich der Akku schlechter als 4 AA Batterien zudsammmengeschlossen
                Akku 2400 1 Lrp 4000 2 Enloop
                  4 x 1,5V = 6V bei knapp 2000 mAh
                  6 x 1,2V = 7,2 V bei 4500 mAh
                  Was ist besser, um die maximale Kraft der Servos abzugreifen?
                    ich spreche von den normalen Akku der beim CF dabei ist
                      Das stand da aber nicht..
                      7,2V bei 1300 mAh stehen 6V bei evtl. 2000 mAh (kommt darauf an was für Batterien du nimmst ab, bei den billigen sinds nur 900 mAh) gegenüber.
                      Da Batterien mit der Zeit teuer werden, bevorzuge ich Akkus. Und durch die höhere Grundspannung der 6 Akkus kann der Servo ganz andere Kräfte mobilisieren.
                        jo kapiere aber mal eine kurzzeitige Lösung ist es
                          Sorry zuendy: aber du benutzt aber nicht en 6Zellen Pack ohne Spannungsbegrenzer? Oder haste schon Empfänger und Servos die das abkönnen?
                          In deinem ebay link ist ein 5Zellen Akku.
                          Beim CF würde ich auf keinen Fall einen 4Zeller benutzen. Egal ob Batterie oder Akku.
                            Stimmt 5 Zellen, mein Fehler! Ich schiebs auf die Temperaturen und zu wenig getrunken.
                              Kam mir nämlich ein wenig viel vor 7,2V. Aber nunja dann mal auf zum
