Hallo
wollte einen größeren, besseren Empfänger Akku für meinen fighter haben
könnt ihr einen guten empfehlen ??
Hallo
Re: Carbon Fighter Empfänger Akku
der [ebay]390058394619[/ebay] sieht ziemlich gut aus.
aber da stehrt was von BEC Stecker und der carbon fighter hat doch JR-Stecker oder ?!?
BEC hat auch der Originale von Conrad [conrad]206976[/conrad]
passt das den auch da dran mit BEC Stecher??
Wenn du mir nicht glaubst geh zu deinem CF zieh den Akku ab und vergleiche die Anschlüsse, mensch.. Was willst du noch hören?
ja danke ich habs jetzt auch gesehen
sorry
ey mal eine Frage ist eigentlich der Akku schlechter als 4 AA Batterien zudsammmengeschlossen
4 x 1,5V = 6V bei knapp 2000 mAh
6 x 1,2V = 7,2 V bei 4500 mAh
Was ist besser, um die maximale Kraft der Servos abzugreifen?
ich spreche von den normalen Akku der beim CF dabei ist
Das stand da aber nicht..
7,2V bei 1300 mAh stehen 6V bei evtl. 2000 mAh (kommt darauf an was für Batterien du nimmst ab, bei den billigen sinds nur 900 mAh) gegenüber.
Da Batterien mit der Zeit teuer werden, bevorzuge ich Akkus. Und durch die höhere Grundspannung der 6 Akkus kann der Servo ganz andere Kräfte mobilisieren.
jo kapiere aber mal eine kurzzeitige Lösung ist es
Sorry zuendy: aber du benutzt aber nicht en 6Zellen Pack ohne Spannungsbegrenzer? Oder haste schon Empfänger und Servos die das abkönnen?
In deinem ebay link ist ein 5Zellen Akku.
Beim CF würde ich auf keinen Fall einen 4Zeller benutzen. Egal ob Batterie oder Akku.
Stimmt 5 Zellen, mein Fehler! Ich schiebs auf die Temperaturen und zu wenig getrunken. :roll:
Kam mir nämlich ein wenig viel vor 7,2V. Aber nunja dann mal auf zum :prost:
Ich hatte einfach nicht darüber nachgedacht.. Irgendwo hatte ich auch mal geschrieben, das man mit einem voll geladenen Hump Pack auf max. 6,9 V kommt.
also ich war letztens in einem laden in dem mir erklaert wurde, dass mit einem Hup-Pack die Servos nicht lange halten werden, weil sie zuviel Saft abgeben und lieber 4Zeller verwenden soll
Welche guten 4 Z3eller giebt es den und wo
[ebay]250689377850[/ebay] + [ebay]250562422452[/ebay]
Zum Servo-Durchschmoren, brauchst halt ordentliche Servos dann passiert dir sowas nicht. Bei den 4er Pack dauerts halt ein wenig länger ehe die Servos kaputt gehen und wenn du fährst hast du eine geringere Reaktionszeit + weniger Kraft.
Ansonsten halte die Aussage eher als ein Gerücht fest. Sprich mal mit Stoffel, der bringt dir binnen Minuten jeder Modell klar aber ich glaub die Servos sind so ziemlich das letzte was er mit 5 Zellen schafft. ![]()
Hallo !
Ich würde mal sagen, das ein Servoschmoren nicht vom Hump kommt, sondern von der Qualität und Belastung kommt !
Ich fahre in meinem Fighter schon seit ich ihn habe 2 Hump mit jeweils 1300mA ! Der oem Servo war bereits bei der ersten Fahrt Asche ! Seitdem benutze ich GWS [conrad]207067[/conrad] die sind noch billiger als die oem [conrad]205108[/conrad] aber schneller und stärke und sieh halten !!!
Seit kurzem habe ich 2 verbaut, hälfte Belastung doppelte Lebensdauer !
Schau mal da
Mfg Michl
PS: Wenn die Endausschläge richtig eingestellt sind, werden auch die oem länger halten !
Mfg Michl
