Probleme mit meinen ersten Auto
  • Probleme mit meinen ersten Auto
    Hallo zusammen ich hoffe mir kann einer helfen bei meinen Problem!
    Ich habe von nem Kollegen ein Tamiya NDF01 abgekauft und kenne mich mit der materie noch nicht so aus.
    Ich habe mir so ein zusatz teil geholt das das gas weg nimmt wenn ich aus dem funkbereich komme das ich mein erstes auto nicht schrotte.
    Nachdem ich heut den ersten lauf hatte habe ich probleme gehabt das er immer dauerhaft gas gegeben hat obwohl ich an der fernbedienung nicht gedrückt hab.Ab und zu kahm es auch vor das er statt zu bremsen immer schneller geworden ist.Das ist doch nicht normal oder?
    Danke schonmal im vorraus für die hilfe!
    Re: Probleme mit meinen ersten Auto
    Ok hab grad mal eine zusammenbau anleitung gefunden.
    Vielleicht hatte ich den gashebel und bremshebel in der falschen stellung an das gas-servohorn
    befestigt. Muss es morgen mal ausprobieren ob es jetzt besser läuft.
    Daumen drücken ob alles klappt.
    Für weitere Tipps bin ich trotzdem offen
    Bis morgen
      Hallo erstmal!!
      Ein paar Bilder wären sehr hilfreich! Aber auf Anhieb würde ich sagen, dass an der Fernsteuerung der Knopf für den Gasservo hoch gedreht ist!
        Schau mal ob du irgendwo eine Reverse Funktion hast (Umkehrfunktion für die Kanäle). Klingt ja schon fast danach.
          Wie gesagt bin erst Neuling in dem Gebiet. Auf der fernbedienung hab ich wie bei ner Pistole den abdrücker für Gas und bremse das lenkrädchen. Dann 2regler zum drehen auf den einen steht ST.TRIM und auf den anderen TH. TRIM wofür die gut sind weiss ich aber nicht. Und über jeden Regler gibt's eine Art Kippschalter die anzeigen ob die auf N oder R sind und unter beiden steht "ST. SERVO REV.SW TH"
          Aber wie gesagt grad erst eingestiegen und keine Ahnung wofür was gut ist.
            Ok hab grad rausgefunden das der eine drehknopf für das standgas ist und der andere regelt die Spur nach. Wofür jetzt aber die anderen 2 Kippschalter sind mit N/R weiss ich noch nicht. Nachdem ich heut Nacht den Gas und Brems Riegel nochmal neu justiert habe läuft er relativ gut. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Vergaser Einstellung um noch mehr raus zu holen. Trotz den einen gut beschriebenen thread hier im Forum trau ich mich noch nicht da selber ran zu gehen da ich Angst hab das Teil so zu verstellen das dann gar nichts mehr geht
              Du wirst Dich aber daran trauen müssen wenn Du Fortschritte machen willst.
              Merke Dir doch einfach die Stellung der Gemischschrauben und dann versuche einfach mal
              vorsichtig. Sollte was nicht funktionieren kannst ja immer wieder zurück auf Ausgangsstellung
              drehen.
              Schreibe Dir die Schraubenstellung am besten auf dann kann nichts schiefgehen.
              Nur Mut!!
              Übrigens sind die Kippschalter die Du erwähnt hast für die Servodrehrichtung. N - Normal R - Reverse
              veränderst Du die Kippschalter dreht das Servo in die andere Richtung. Probier´s doch mal aus - kann nichts kaputt
              gehen.
                Sch...e hätte ich früher lesen sollen hab mich dran versucht und nach ein paar bier konnte ich mir nichts mehr merken
                Mist hab auch schon Modellbau Geschäfte in der Gegend angerufen ob die des einstellen könnten aber niemand will
                Jetzt läuft er leider bescheidener wie vorher wenn ich die Bremse voll drück geht er aus und zwischen drin auch beim Gas geben als wenn er sich verschluckt
                Arrrrgggghhhh könnt durch drehen so schönes Wetter und ich kann nicht richtig fahren. Und als ich die Fernbedienung wärend des Lauf aus gemacht habe um zu schauen ob dieser Sensor klappt ging auch alles nach hinten los da hat das Ding einfach Vollgas gegeben obwohl der Sensor das ja verhindern sollte.
                  Weiss eventuell jemand wie ich die werkseinstellung raus kriegen könnte?
                  Da ich es gebraucht gekauft hab habe ich leider keine anleitung dazu bekommen und die Pdf datei die es im internet zu finden gibt besteht nur aus dem zerlegen des models da wird nix von werkseinstellungen geschrieben.
                  Hier nochmal die Daten die ich weiss: Es handelt sich um ein Tamiya Nitro Thunder auf einen NDF01 Chassis Maßstab 1:10 4WD 2,5cc und der Motor müsste ein Tamiya FR-15S sein.
                    So heute habe ich das failsafe eingestellt das mir die karre nicht mehr abhaut und morgen früh werde ich mal schauen ob ich die vergasereinstellung hin bekomme habe jetzt die vollgasgemischschraube bündig mit der ummantellung geschraubt und die Standgasschraube 2 3/4 umdrehungen rausgeschraubt wie ich in einen anderen forum lesen konnte und die Leerlaufgemischschraube habe ich auch erstmal bündig geschraubt.
                    Drückt mir mal die dDaumen das morgen alles klappt
                      So auto ist heut wieder gelaufen Gott sei dank. Ab und zu nimmt kein Gas an sondern blubbert vor sich her und danach irgendwann geht er ab wie ein Zäpfchen
                      Manchmal macht er noch Probleme beim starten aber nach unzäligen versuchen geht er dann doch mal wieder an. Mal schauen ob ich des auch noch irgendwie bewältigt Kriege.
                      Falls jemand noch Tipps haben sollte für mich zwecks der Einstellung ich bin für jeden Rat offen und dankbar.
                      So dann wünsche ich allen Mitgliedern noch einen schönen Sonntag.
                        Videotut zum einstellen für den Motor: rc-modellbau-how-tos-f27/rc-verbrenner-einstellen-video-tutorial-t3354.html
                        und hier das richtige Tutorial: rc-modellbau-how-tos-f27/anleitung-vergasereinstellung-nitro-motor-t3565.html
                        Um ein wenig Selbststudium und Gefummel kommst du leider nicht drum rum.
                          Mal eine blöde Frage
                          Wenn ich doch an der Fernsteuerung durch das eine Rädchen die leerlaufgemisch Menge einstellen kann brauch ich das doch nicht mit der Einstellschraube die als 1 mackiert ist oder?
                            Eher unwahrscheinlich, das du das mit der Fernsteuerung machen kannst.
                              So eine Fernsteuerung will ich auch
