Janoschs Turbinen Stingray 2,5m Holzbauweise
  • Janoschs Turbinen Stingray 2,5m Holzbauweise
    Endlich sind die Fräßteile des 2,5 Stingray gekommen !!!
    Packmaße 100x60cm Gewicht etwa 15Kg
    Das Ausmaß der Fräßteile ist gewaltig etwa das 3Fache wie bei der Ultimate
    auf den Bildern seht ihr nur Fräßteile keine Leisten oder Balsabretter !
    Hier ein Rumpfspant noch im Gitter mit großer Ponal Flasche zum Vergleich :
Größe: 95,4 KB
ID: 269172 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 91,9 KB
    Hier seht ihr die Flügelrippen und Steckung :
Größe: 90,1 KB
ID: 269174 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 94,6 KB
ID: 269175 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 91,3 KB
    Hier das material im Überblick :
Größe: 96,0 KB
ID: 269177 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 95,8 KB
    Vor einigen tagen habe ich das restmaterial gekauft . . .nicht erschrecken
    100 mal Balsabrett 4mm
    60 mal Balsaleiste 15x15mm
    60 mal Balsaleiste 8x8mm
    10 mal Kiefernleiste 8x8mm
    Wann ich genau den bau starte weiß ich noch nicht , warscheinlich kommende Woche ^^
    Beste Grüße : Jan !
    RC-Fliegerhorst
    AW: Janoschs Turbinen Stingray 2,5m Holzbauweise
    Wünsche Dir viel Spaß beim Bau. Werde immer mal ein Auge drauf werfen.
      Nach langem Suchen habe ich ein Vid der ursprünglichen Variante aus der FMT gefunden :
      meine variante wird erheblich mehr Bumms haben das ist sicher
      PS : Seid nicht so zurückhaltend sonst komme ich mir so einsam vor
      Zuletzt geändert von Maximilian Thermidor; 21.08.2012, 20:58.
      Beste Grüße : Jan !
      RC-Fliegerhorst
        Dann wird es wohl eher sowas ...
        <iframe class="restrain" title="YouTube video player" width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/pmPD_p3Pz3Q?wmode=opaque" frameborder="0"></iframe>
        Zuletzt geändert von Jan; 21.08.2012, 23:47.
          wow! da wird aber eine flasche ponal nich reichen bin gespannt was draus wird!!
          autos:
          flugzeuge:
          boote:
            Ich denke ich brauche 4-5 Flaschen + 400ml epoxy und 1Kg Baumwollflocken
            Beste Grüße : Jan !
            RC-Fliegerhorst
              Wenn der dann fertig ist, darf ich den dann mal Probe fliegen? Nur mal kurz.
                Gerne der Stingray ist sehr Gutmütig , aber nur mit Trainer Link
                Beste Grüße : Jan !
                RC-Fliegerhorst
                  Heute (31,08.2012) habe ich mit dem Bau begonnen :
                  Erster Schritt :
                  Balsabretter 5mm 100x1000mm aneinanderkleben mit Epoxy ,
                  leider hat die Cam nix aufgenommen
                  Danach wird die Bodenplatte aufgezeichnet und ausgeschnitten
                  Später werden die Leisten und die Spanten aufgeklebt :
Größe: 96,5 KB
ID: 245742 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 95,2 KB
ID: 245743 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 95,1 KB
                  In die Bodenplatte werden noch zusätzlich Holme und Grute eingeklebt :
Größe: 93,0 KB
ID: 245745 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 94,5 KB
ID: 245746 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 93,8 KB
                  Hier noch eine Gesamtansicht von der Planungstelle und eine Gesamtansicht :
Größe: 95,1 KB
ID: 245748 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 98,5 KB
                  Arbeitzeit bis hierher etwa 5 Stunden^^
                  Beste Grüße : Jan !
                  RC-Fliegerhorst
                    Die Löcher in den Spanten, sind die frei gewählt oder liegt eine Funktion dahinter? Teilweise ist nur noch wenig Material vorhanden. Leidet da die Stabilität nicht zu sehr? Wäre ein Bau aus Leisten nicht einfacher gewesen? Ich weiß, daß Du Dein Fach verstehst, wobei ich Videos von den Flügen etwas vermisse.
                      Ohne die Löcher würde er sehr viel schwerer werden , um das Material mache ich mir keine Sorgen das sind 8mm Mateialstärke bei richtigem Flugzeugsperrholz ! Die Bodenplatte ist aus 5mm Balsa (harte Sortierung) zusätzlich sind 15x15mm Leisten +15x8mm kiefernleisten eingezogen ! Entlang des innenflügels wird komplett mit 8mmBalsa (hart) verkastet die gesamte Außenseite wird mit 4mm Balsa (hart) verplankt , das wird solide wie ein Backstein ^^
                      Die Seitenteilverkastung geht durch den kompletten Rumpf !
                      Sorry wegen zu wenig vid's Ich muss mal nen Baufreien Sommer machen ^^
                      Durch das ständige bauen komme ich kaum dazu die größeren Brummer fliegen zu lassen
                      Im Frühjahr habe ich einmal Raven und die Extra fliegen lassen und sonst nur noch Schaum . . .
                      Zuletzt geändert von Maximilian Thermidor; 01.09.2012, 21:29.
                      Beste Grüße : Jan !
                      RC-Fliegerhorst
                        Heute (01,08,2012) Habe ich mit dem Rumpfgerüßt weiter gebaut .
                        Zuerst habe ich den Halterahmen für den Tankraum eingeklebt :
Größe: 91,5 KB
                        Eine 3L Flache hat schon mal Probegelegen ^^
Größe: 91,0 KB
                        Die beiden leisten Bilden den oberen Rumpfrahmen
                        leider fehlt Spannt Nr.3 deshalb kann ich sie noch nicht weiter nach hinten führen !
                        Spant Nr.3 sollte Montag in der Post sein ^^
Größe: 93,4 KB
                        Später habe ich die Hilfspanten eingesetzt , diese dinen auch als Dübelbefestigung für die Verdrehsicherung
                        für Canards und Flügel :
Größe: 89,4 KB
ID: 245788 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 92,9 KB
                        Danach habe ich die Abschlussleiste für den Innenflügel aufgeklebt :
Größe: 92,2 KB
ID: 245790 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 96,5 KB
                        Hier habe ich getestet ob die Tankraumdeckel passen , hier werden später die Lufthuzen eingeklebt :
Größe: 92,8 KB
                        Hier seht ihr den herausnehmbaren Furbinendeckel :
Größe: 99,4 KB
                        Und hier eingelegt an seinem Plalz :
Größe: 92,3 KB
                        Die Kabinehaube habe ich heute auch zusammengesetzt :
Größe: 92,7 KB
ID: 245795 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 92,1 KB
Größe: 94,3 KB
                        Beste Grüße : Jan !
                        RC-Fliegerhorst
                          Nun hat er endlich ein Gesicht ^^
                          Beste Grüße : Jan !
                          RC-Fliegerhorst
                            Hallo Namensfetter,
                            was ist nun eigentlich größer, das Modell oder der Hänger im Hintergrund? Das die Löcher der Gewichtsersparnis dienen war mir eigentlich klar. Fand nur manche Stelle sehr dünn, da ich erahne, was Du im fertigen Zustand vorhast - Geschwindigkeit !!! Na 6 Liter Sprit sollten ja kein Problem darstellen ...lol...
                            Habe gestern meine kleine Spitfire startklar gemacht. Wenn das Wetter mitspielt gehts heute raus. Leider stört mich die Steuerung ein wenig, da ich Seiten- und Querruder nicht tauschen kann. Alles fest auf der Leiterplatte und keine Steckverbinder. Fliege gern Querruder links - geht leider nicht und so übe ich am Simulator. Wenn sie es überlebt, mache ich vielleicht mal ein paar Fotos.
                            Gruß Jan - und mach weiter so. Verfolge Deine Beiträge mit Hochspannung.
                              In den Anhänger passt er nicht
                              Montag Verharze ich alles mit Baumwollflocken und fange mit dem verkasten an .
                              Zuletzt geändert von Maximilian Thermidor; 02.09.2012, 00:22.
                              Beste Grüße : Jan !
                              RC-Fliegerhorst
