Failsafe bei Verbindungsabruch
  • Failsafe bei Verbindungsabruch
    ich habe eine Frage an euch.
    Ich benutze für meinen DJI F550 eine Turnigy 9x Funke. Wie ich jetzt erst erfuhr, unterstützt diese kein Failsafe bei Verbindungsabruch. Das wäre mir aber wichtig.
    Jetzt habe ich bei Ebay Failsafe Module gefunden zum nachträglichen Einbau. Kann ich so etwas bei einem Copter verbauen, und wenn ja, wo muß ich das Teil anschließen und wie wird es programmiert?
    Schon mal danke im Vorraus.
    AW: Failsafe bei Verbindungsabruch
    Das Funkmodul supported den Fail-Safe, nicht die Funke. Zumindest bei den Turnigy Geräten.
    Welches Funkmodul wurde verbaut?
    Das Bild ist im übrigen Wertlos. Zu klein, nichts zu erkennen.
    Zuletzt geändert von zuendy; 27.01.2014, 11:04.
      Was für eine fc hast du denn? Das failsafe wird doch darüber geregelt. Zumindest arducopter macht es so. Funke aus und er landet oder kommt zurück
        Dazu muss die funke aber ein entsprechendes Signal ausgeben. Sonst erkennt die fc kein failsave.
          Nein. Im missionplanner stellst das ein. Pwm Signal unter bestimmten Wert aktiviert failsafe
            Dann mach das mal so. Wird nichts passieren.
            Bei Funkabbruch muss dieser Wert ja irgendwo herkommen. Und ohne failsave macht der das nicht.
              Das failsave gibt den wert vor den das apm naza what ever als RTH erkennen mehr is es nich
                ich hab mich heute auch mal mit dem Failsave beschäftig.
                Ergebnis: Failsave alles eingestellt und funke ausgemacht oder Spannung vom Empfänger abgezogen. Nix Passiert im MP werden die letzten knüppelpositionen gespeichert und der Copter erkennt kein verbindungsabbruch, also muss ja die funke ein permantents signal senden das dann den Failsave bei nichtankommen auslöst.
                so war jetzt mein theorie ansatz.
                Achja Thurnigy X9 mit er9x und frsky telemetrie sender
                Zuletzt geändert von steffroll; 09.02.2014, 16:15.
                  Bei der er9x gibts ja safetyswitches hast du das richtig eingestellt ?
                    da ich diese switches nit gefunden habe sage ich spontan nein
                    er9x-r803
                    version V1-1481
                      Also wenn die er9x genau so aussieht wie die er9x für die 9xr dann gibts die und zwar is das Menüpunkt 9
                        genau so
                          ok habs gefunden nur fehlt mir der bezug was da passieren soll?
                          grrrr hatte eben nen bad eeprom alles noch mal neu einstellen vorallem die mixer
                            Ich mache beim arducopter die funke aus und der geht in rtl mode
