Brushless ESC für Multicopter flashen
  • Brushless ESC für Multicopter flashen
    Hier beschreibe ich euch mal den Vorgang zum flashen eines Brushless ESC mit der bekannten Simonk Firmware.
    Neben einer viel feineren Regelung der Motordrehzahl geniesst man auch, das man nichts einstellen muss, ausser dem Gasweg.
    Als erstes sucht man sich aus dieser Liste seinen ESC raus oder schaut welchen man sich kauft.
    Ich nutze immer die F-20A und die F-30A von Hobbyking. Diese lassen sich super einfach flashen. Dazu habe ich mir noch diesen Adapter gebastelt:
Name: 2012-07-31 20.50.28.jpg
Größe: 99,7 KB
    Durch diesen Adapter kann ich ohne löten den Regler flashen. Einfach nur ein Stück des Schrumpfschlauches abschneiden und den Adapter an den Regler drücken und in der Software auf flashen drücken.
    Oder ganz anders wie hier beschrieben: http://www.rcsky.de/multikopter-rc-7...60/#post197149
    Zum programmieren brauch man dann noch solch einen Adapter:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...occessors.html
    Software nutze ich das Flashtool von lazyzero:
    http://www.lazyzero.de/en/modellbau/...opterflashtool
    In der Software wird alles wie auf dem Bild eingestellt:
    Bei Datei, muss die entsprechende wie in der Liste angegeben ausgewählt werden!
    In meinem Fall die BS N-FET
Name: Bildschirmfoto 2012-09-24 um 21.09.53.jpg
Größe: 57,2 KB
    Wenn man dann den Adapter auf das Board bzw die entsprechenden Kabel angelötet hat, kann man auf flashen drücken:
    Roter Pfeil!
Name: 2012-09-24 21.17.50.jpg
Größe: 93,8 KB
Name: BILD PFEIL.jpg
Größe: 57,0 KB
    Erfolgreiches flashen wird dann hiermit bestätigt:
Name: Bildschirmfoto 2012-09-24 um 21.21.20.jpg
Größe: 53,2 KB
    Dann nur noch wie immer Gasweg einlernen, am besten noch mit einem Testmotor testen, einbauen und die bessere Regelung beim Flug eines Multicopter geniessen.
    Hier noch ein Video, das ich endlich wieder bei Youtube gefunden habe. Da wird die Verbesserung mal richtig deutlich:
    Zuletzt geändert von Braadert; 16.01.2013, 14:31.
    AW: Brushless ESC für Multicopter flashen
    Hat sich auch etwas anderes wie z.b. der "Verbrauch" geändert? Sinnvoll auch für Flächenmodelle?
    Den Teil mit dem aufdrücken verstehe ich nicht. Gibts davon Detailbilder? Wo muss das aufgedrückt werden?
    Zuletzt geändert von zuendy; 24.09.2012, 21:02.
      Naja, zum Verbrauch kann ich jetzt so direkt nicht sagen. Aber Schwebezeit ist soweit gleich geblieben.
      Naja, bei Flächenmodellen gibts ja als Sicherheit die Unterspannungsabschaltung. Die gibt es jetzt nicht mehr.
      Will so einen Regler nochmal in einem Flächenmodell testen. Hab ja noch einen 30A und einen 20A hier in Reserve liegen.
      Höchstens bei so super 3D Modellen könnte es positiv ausfallen, da man die Drehzahl feiner regeln kann.
        Soo und jetzt hab auch ich es verstanden, das diese Software expliziet für Mutlicopter gedacht ist..
          Interessant wäre halt auch wo ich denn die Kontakte anlöten/anstecken muss. Oder habe ich das übersehen?
            In der verlinkten Liste ist ein weiterer Link mit diesem Verweis:http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678
            Dort sind die meisten mit Bildern verlinkt. Ansonsten mit dem Schematischen Bild vom Atmega die Pins nachverfolgen oder direkt an die Pins ran.
            Am schönsten sind halt die Regler die die Pins direkt in einer Reihe haben. Da kann man sich so einen Adapter basteln wie ich oder auch anders und einfach nur randrücken und auf flashen drücken.
            Hast du so einen Programmer?
              Videoupdate im ersten Post!
                Ja den Programmer habe ich da.
                  Auch passende Regler laut Liste?
                  Dann könntest nämlich mal testen.
                  Wie im Video zu sehen ist da ja ein enormer Unterschied.
                    Regler müsste auch einer da sein.
                    Brauch halt so ein Kabel. Das muss ich mir noch basteln.
                    Wird aber die nächsten Tage leider nix.
                      Löten geht im Notfall auch. Sind ja Lötpads
Größe: 99,0 KB
                        Heute auch mal einen aus einer alten Bankkarte ein paar Pins, 2 Komponetenkleber und doppelseitigem Klebeband, gebaut. Die Pins sind auch gleich der optimale Abstandshalte.
                        Dann noch mit einer Feile die Köpfe auf gleiche Höhe bringen und die "Industrieflashung" kann losgehen.
Größe: 103,1 KB
                          Ja geht so viel besser. Schön gelöst.
                          Geht nur leider bei Reglern die die Pins in einer Reihe haben. Bei den blueseries geht's z.b. nicht. Mussten wir anlöten.
                            Hallo ihr lieben da bin ich wieder ^^
                            Ich hole mir demnächst einen neuen copter mit Black Mantis 20A ESC`s und wollte hier mal fragen ob da jemand schon mit gearbeitet hat bzw. ob die schon jemand umgeflasht hat auf die nette SimonK software?
                            habe sie in der liste aus dem ersten tee leider nicht gefunden aber habe eine abbildung gefunden wo der schrumpf schlauch schon runter ist vom regler, vielleicht könnt ihr mir ja dazu mal was sagen.
                            lg
                            Zuletzt geändert von curfew; 11.07.2013, 11:07.
                              Vergleich mal die Bilder mit dem Hobbyking blueseries 20A der sollte baugleich sein.
