Du hast zwei Akkus im Modell verbaut, aber fragst dich, wie du sie sinnvoll zusammenschalten kannst, ohne dass ein Akku den anderen „leer saugt“? Genau hier kommt die Akkuweiche ins Spiel – ein kleines, aber enorm wichtiges Bauteil in der Energieversorgung im RC Modellbau. Ob du ein Flugmodell, ein RC Boot, einen Crawler oder eine Renndrohne betreibst: Die Akkuweiche sorgt dafür, dass deine Empfänger- und Servoversorgung zuverlässig funktioniert, selbst wenn einer deiner Akkus ausfällt. In diesem Artikel erfährst du alles, was du über Akkuweichen wissen musst – wie sie funktionieren, wann du sie brauchst und worauf du beim Kauf achten solltest.
Akkuweiche im RC Modellbau – Das Wichtigste auf einen Blick
- ✅ Redundante Stromversorgung: Die Akkuweiche schaltet automatisch zwischen zwei Akkus um und schützt so vor Empfängerausfall.
- ✅ Dioden- oder MOSFET-Technik: Moderne Akkuweichen nutzen verlustfreie MOSFET-Schaltungen statt klassischer Dioden.
- ✅ Pflicht bei großen Modellen: Besonders bei Flugmodellen, Turbinenjets und großen RC Booten ist eine Akkuweiche sicherheitsrelevant.
- ✅ Einfache Installation: Die meisten Akkuweichen werden einfach zwischen Empfänger und Akkus gesteckt.
- ✅ Kompatibel mit LiPo, NiMH und LiFe: Akkuweichen funktionieren mit allen gängigen Akkutypen im RC Modellbau.
Was ist eine Akkuweiche und warum brauchst du sie?
Stell dir vor, du fliegst dein Großmodell in 200 Metern Höhe und plötzlich gibt dein Empfängerakku den Geist auf. Die Servos reagieren nicht mehr, die Ruder stehen still – ein Albtraum für jeden Piloten. Eine Akkuweiche (auch Battery Backer oder Akku-Umschaltmodul genannt) verhindert genau dieses Szenario.
Eine Akkuweiche ist ein elektronisches Bauteil, das zwei Akkus parallel an einen Empfänger anschließt, ohne dass sich die Akkus gegenseitig entladen oder beeinflussen. Sie wählt automatisch den Akku mit der höheren Spannung als Energiequelle. Fällt ein Akku aus – sei es durch einen Defekt, ein gebrochenes Kabel oder einfach leere Zellen – übernimmt der zweite Akku nahtlos die Versorgung.
🔋 Ohne Akkuweiche
Ein Akku versorgt den Empfänger. Fällt er aus, ist sofort Kontrollverlust. Bei Parallelschaltung ohne Schutz entladen sich die Akkus gegenseitig.
✅ Mit Akkuweiche
Zwei Akkus sind angeschlossen, aber galvanisch getrennt. Der stärkere Akku liefert Strom, der zweite springt bei Ausfall sofort ein. Maximale Sicherheit!
Wie funktioniert eine Akkuweiche technisch?
Die Funktionsweise einer Akkuweiche ist im Grunde genommen elegant einfach, auch wenn dahinter durchaus clevere Elektronik steckt. Es gibt zwei Haupttechnologien, die im RC Modellbau zum Einsatz kommen:
Dioden-basierte Akkuweichen
Die einfachste Variante arbeitet mit Schottky-Dioden. Dioden lassen Strom nur in eine Richtung fließen – das verhindert, dass sich die Akkus gegenseitig entladen. Der Nachteil: An jeder Diode fällt eine Spannung von etwa 0,3 bis 0,5 Volt ab. Bei einem 2S LiPo mit 7,4 V mag das verschmerzbar sein, bei Empfängerakkus mit 4,8 V oder 6 V kann dieser Verlust aber spürbar werden und die Servo-Performance beeinträchtigen.
MOSFET-basierte Akkuweichen (elektronische Akkuweichen)
Hochwertige Akkuweichen setzen auf MOSFET-Transistoren statt Dioden. Der Vorteil liegt auf der Hand: Der Spannungsabfall ist minimal – oft nur wenige Millivolt. Dadurch steht deinen Servos und dem Empfänger nahezu die volle Akkuspannung zur Verfügung. MOSFET-Akkuweichen sind etwas teurer, aber für den ambitionierten RC Piloten, Bootsfahrer oder Crawler-Enthusiasten die deutlich bessere Wahl.
💡 Tipp vom Profi: Für Flugmodelle und Anwendungen, bei denen jedes Millivolt zählt, greife immer zu einer MOSFET-Akkuweiche. Die paar Euro Mehrkosten stehen in keinem Verhältnis zum Sicherheitsgewinn und der besseren Servo-Performance.
Wann ist eine Akkuweiche sinnvoll oder sogar Pflicht?
Nicht jedes RC Modell braucht zwingend eine Akkuweiche. Aber es gibt Situationen, in denen sie nicht nur sinnvoll, sondern geradezu unverzichtbar ist:
✈️ Flugmodelle & Jets
Bei Großmodellen, Turbinenjets und Scale-Fliegern ist eine Akkuweiche obligatorisch. Ein Empfängerausfall in der Luft kann zum Totalverlust führen – oder schlimmer, Menschen gefährden.
🚤 RC Boote
Ein Boot, das mitten auf dem See die Steuerung verliert, ist nur schwer zu bergen. Die Akkuweiche sorgt für zuverlässige Ruderanlenkung, auch wenn ein Akku aufgibt.
🏔️ Crawler & Scale-Trucks
Bei langen Trail-Fahrten mit vielen Servos (Winde, Lenkung, Schaltgetriebe) ist eine redundante Stromversorgung ein echtes Plus für sorgenfreies Fahren.
🏁 Wettbewerbe & Events
Bei Wettbewerben zählt jede Sekunde. Ein Ausfall durch leere Akkus ist ärgerlich und vermeidbar. Viele Wettbewerbsordnungen schreiben redundante Empfängerstromversorgung sogar vor.
Akkuweiche richtig einbauen – So geht’s
Die Installation einer Akkuweiche ist unkompliziert und auch für Einsteiger gut machbar. Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
- Akkus vorbereiten: Verwende zwei möglichst identische Akkus (gleicher Typ, gleiche Kapazität und Spannung). Das ist zwar keine Pflicht, sorgt aber für optimale Ergebnisse.
- Akkuweiche anschließen: Stecke beide Akkus in die Eingänge der Akkuweiche (meist mit „Akku 1″ und „Akku 2″ beschriftet).
- Ausgang mit Empfänger verbinden: Den Ausgang der Akkuweiche verbindest du mit dem Akkuanschluss (Battery-Port) deines Empfängers.
- Befestigung: Fixiere die Akkuweiche vibrationsfrei im Modell. Doppelseitiges Servoklebeband oder Klettverschluss eignen sich hervorragend.
- Funktionstest: Schalte das System ein und überprüfe, ob beide Akkus erkannt werden. Trenne testweise einen Akku – der Empfänger muss ohne Unterbrechung weiterarbeiten.
✅ Best Practice: Lade beide Akkus vor jedem Einsatz immer voll auf. Auch wenn die Akkuweiche bei Ausfall eines Akkus umschaltet, ist sie kein Ersatz für eine gewissenhafte Wartung und Ladepflege deiner Akkus!
Worauf solltest du beim Kauf einer Akkuweiche achten?
Nicht jede Akkuweiche ist gleich. Hier sind die wichtigsten Kriterien, die du beim Kauf beachten solltest:
Akkuweiche vs. Spannungsregler (BEC) – Was ist der Unterschied?
Eine häufige Frage in Foren und auf Events: „Brauche ich eine Akkuweiche oder reicht mein BEC?“ Die Antwort ist einfach – es sind zwei verschiedene Dinge, die sich ergänzen können:
- BEC (Battery Eliminator Circuit): Ein Spannungsregler, der aus der Antriebsbatterie eine niedrigere Spannung für den Empfänger erzeugt. Nur eine Stromquelle.
- Akkuweiche: Schaltet zwischen zwei separaten Akkus um und bietet echte Redundanz. Fällt eine Quelle aus, übernimmt die andere.
- Kombination: Bei besonders sicherheitskritischen Modellen kombinieren erfahrene Piloten ein separates BEC mit einer Akkuweiche und einem zusätzlichen Empfängerakku für dreifache Absicherung.
Häufige Fehler bei der Nutzung von Akkuweichen
Auch bei einem so einfachen Bauteil können sich Fehler einschleichen. Hier die häufigsten Stolperfallen, die du vermeiden solltest:
❌ Unterschiedliche Akkutypen
Mische niemals einen LiPo mit einem NiMH-Akku. Die unterschiedlichen Spannungsverläufe können die Akkuweiche verwirren und zu Fehlfunktionen führen.
❌ Unterdimensionierung
Eine Akkuweiche mit 3 A Belastbarkeit reicht nicht für ein Modell mit sechs Digitalservos. Rechne den maximalen Stromverbrauch aller angeschlossenen Verbraucher zusammen.
❌ Fehlende Wartung
Überprüfe regelmäßig Stecker, Kabel und die Akkuweiche selbst auf Beschädigungen. Korrodierte Stecker können den Widerstand erhöhen und die Funktion beeinträchtigen.
Fazit: Kleine Investition, große Sicherheit
Eine Akkuweiche gehört in jedes RC Modell, bei dem eine zuverlässige Energieversorgung wichtig ist. Sie ist das Sicherheitsnetz deiner Empfängeranlage – günstig in der Anschaffung, einfach zu installieren und im Ernstfall unbezahlbar. Ob du im Wettbewerb fährst, am Wochenende mit der Familie am See ein Boot steuert oder dein Scale-Flugmodell auf dem Vereinsplatz kreisen lässt: Mit einer guten Akkuweiche fliegst, fährst und schwimmst du einfach sorgloser. Investiere in Qualität, wähle die richtige Technologie für dein Einsatzgebiet und vergiss nicht, regelmäßig beide Akkus zu laden und zu pflegen. Dein Modell wird es dir danken!
- EmpfängerakkusForum: Carbon Fighter Reely
- carson specter 2 empfängerakkusForum: Nitro RC Cars
- Regler hat kein BEC, Empfänger auch nicht. Wie beides anschließen?Forum: Elektro RC Cars
- Carbon Fighter Empfänger AkkuForum: Carbon Fighter Reely
Passende Forenbereiche: RC Modellbau · Elektro RC Cars – Fragen stellst du am besten direkt dort.
Was ist eine Akkuweiche im RC Modellbau?
Eine Akkuweiche ist ein elektronisches Bauteil, das zwei Akkus an einen Empfänger anschließt, ohne dass sich die Akkus gegenseitig entladen. Sie sorgt für redundante Stromversorgung: Fällt ein Akku aus, übernimmt der zweite automatisch und unterbrechungsfrei die Energieversorgung des Empfängers und der Servos.
Was ist der Unterschied zwischen einer Dioden- und einer MOSFET-Akkuweiche?
Eine Dioden-Akkuweiche verwendet Schottky-Dioden zur Trennung der beiden Akkus, wobei ein Spannungsabfall von 0,3 bis 0,5 Volt entsteht. Eine MOSFET-Akkuweiche nutzt Transistoren und hat einen deutlich geringeren Spannungsabfall von nur wenigen Millivolt. Für anspruchsvolle Anwendungen ist die MOSFET-Variante die bessere Wahl.
Kann ich verschiedene Akkutypen an einer Akkuweiche verwenden?
Nein, es wird dringend davon abgeraten, unterschiedliche Akkutypen (z. B. LiPo und NiMH) an einer Akkuweiche zu betreiben. Die verschiedenen Spannungsverläufe und Entladekurven können zu Fehlfunktionen führen. Verwende immer zwei möglichst identische Akkus gleichen Typs, gleicher Kapazität und gleicher Zellenzahl.
Brauche ich eine Akkuweiche für mein RC Auto oder meinen Crawler?
Bei kleinen RC Autos ist eine Akkuweiche in der Regel nicht zwingend nötig. Bei Crawlern mit vielen Zusatzservos (Winde, Schaltgetriebe, Beleuchtung) oder bei Wettbewerbsfahrzeugen, bei denen ein Ausfall ärgerlich wäre, ist eine Akkuweiche aber eine sinnvolle Investition in Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit.
Wie stark muss eine Akkuweiche belastbar sein?
Die Belastbarkeit der Akkuweiche muss mindestens dem maximalen Gesamtstromverbrauch aller angeschlossenen Servos und Verbraucher entsprechen. Bei einem Modell mit vier Digitalservos, die jeweils bis zu 2 A ziehen können, sollte die Akkuweiche mindestens 8–10 A vertragen. Ein Blick ins Datenblatt der Servos hilft bei der Berechnung.
