PID Drohnen Einstellung RC Modellbau
Du hast dir eine FPV-Drohne zugelegt, bist voller Vorfreude – und dann das: Sie wackelt, schwingt über oder reagiert wie ein nasser Sack auf deine Steuerbefehle? Willkommen in der Welt der PID Drohnen Einstellung! Keine Sorge, du bist damit nicht allein. Die PID-Werte sind das Herzstück jeder Drohnensteuerung und entscheiden darüber, ob dein Copter butterweich durch die Luft gleitet oder sich wie ein betrunkener Kolibri verhält. In diesem Artikel erklären wir dir Schritt für Schritt, was PID bedeutet, wie du die Werte richtig einstellst und welche Tricks erfahrene Piloten im RC Modellbau nutzen, um das perfekte Flugverhalten herauszukitzeln.
📋 PID Drohnen Einstellung – Das Wichtigste auf einen Blick
  • ✅ PID steht für Proportional, Integral, Derivative – drei Regler, die das Flugverhalten deiner Drohne steuern
  • ✅ P-Wert bestimmt die Reaktionsgeschwindigkeit – zu hoch führt zu Oszillation, zu niedrig zu schwammigem Flug
  • ✅ I-Wert korrigiert dauerhafte Abweichungen – unverzichtbar für stabiles Schweben und Windfestigkeit
  • ✅ D-Wert dämpft Schwingungen – sorgt für ein ruhiges, weiches Flugbild ohne Propwash
  • ✅ Betaflight, KISS und iNav bieten moderne PID-Tuning-Tools für Einsteiger und Profis im RC Modellbau
Was bedeutet PID bei Drohnen im RC Modellbau?
Bevor wir ans Eingemachte gehen, klären wir erst mal die Grundlagen. PID ist ein Akronym und steht für drei Regelkomponenten, die gemeinsam dafür sorgen, dass deine Drohne das tut, was du willst:
🅿️ P – Proportional
Der P-Wert ist wie das Gaspedal deiner Korrektur. Je stärker die Abweichung vom Sollwert, desto stärker die Gegensteuerung. Ein hoher P-Wert macht die Drohne aggressiv und reaktionsfreudig – perfekt für FPV Racing. Zu hoch? Dann fängt dein Copter an zu oszillieren und zu vibrieren.
ℹ️ I – Integral
Der I-Wert kümmert sich um dauerhafte Abweichungen. Stell dir vor, dein Copter driftet bei Wind ständig nach rechts – der I-Anteil sammelt diese kleine Fehler über die Zeit auf und korrigiert sie. Er ist der geduldige Buchhalter unter den PID-Werten.
📐 D – Derivative
Der D-Wert ist der Dämpfer. Er schaut in die Zukunft (naja, fast) und bremst schnelle Änderungen ab, bevor sie zu Overshoots führen. Stell dir eine Autostoßdämpfer vor – genau das macht der D-Wert für deine Drohne. Er sorgt für ein sauberes, weiches Flugbild.
Warum ist die PID Drohnen Einstellung so wichtig?
Ganz einfach: Deine Drohne ist nur so gut wie ihr PID-Tuning. Du kannst die teuersten Motoren, ESCs und Propeller verbauen – wenn die PID-Werte nicht stimmen, fliegt dein Quadcopter wie ein Blatt im Wind. Im RC Modellbau ist das Feintuning der Flight Controller Software ein zentrales Thema, das sowohl Anfänger als auch erfahrene Piloten ständig begleitet.
Hier ein paar typische Symptome, die auf falsche PID-Einstellungen hindeuten:
  • ⚠️ Hochfrequentes Vibrieren/Zittern → P-Wert zu hoch
  • ⚠️ Schwammiges, weiches Flugverhalten → P-Wert zu niedrig
  • ⚠️ Drift trotz kalibriertem Gyro → I-Wert zu niedrig
  • ⚠️ Bounce-Back nach schnellen Manövern → D-Wert zu niedrig
  • ⚠️ Propwash-Oszillationen im Sinkflug → D-Wert und Filtereinstellungen prüfen
Schritt-für-Schritt: PID-Werte richtig einstellen
Jetzt wird’s praktisch! Hier ist eine bewährte Vorgehensweise, die sich im RC Modellbau und besonders in der FPV-Community durchgesetzt hat. Ob du Betaflight, KISS, Emuflight oder iNav nutzt – das Grundprinzip bleibt gleich.
1. Starte mit den Standard-PID-Werten
Moderne Flight Controller Software wie Betaflight 4.4+ kommt mit erstaunlich guten Standardwerten. Bevor du wild an den Reglern drehst: Fliege zuerst mit den Defaults! In 80 % der Fälle brauchst du nur minimale Anpassungen. Die Entwickler haben viel Arbeit investiert, damit die Grundeinstellungen für die meisten Setups funktionieren.
2. P-Wert zuerst optimieren
Erhöhe den P-Gain auf Roll und Pitch in kleinen Schritten (5–10 Einheiten). Fliege nach jeder Änderung aggressive Manöver – schnelle Rolls, scharfe Turns. Sobald du ein hochfrequentes Vibrieren oder Oszillieren hörst oder siehst, bist du zu weit gegangen. Gehe dann 10–15 % zurück – das ist dein Sweet Spot.
💡 Profi-Tipp: Nutze das Blackbox-Logging in Betaflight! So kannst du die PID-Reaktionen nach dem Flug am PC analysieren und siehst genau, wo Overshoots oder Oszillationen auftreten. Tools wie Blackbox Explorer oder PIDtoolbox sind dafür Gold wert.
3. D-Wert feinjustieren
Der D-Wert ist dein bester Freund gegen Propwash-Oszillationen und Overshoots. Erhöhe ihn schrittweise, bis das Flugbild schön sauber wird. Achtung: Zu viel D-Gain erzeugt Motorhitze und ein „raues“ Fluggefühl, weil die Motoren ständig gegenarbeiten. Auch hier gilt: Balance ist alles.
4. I-Wert anpassen
Den I-Wert musst du in den meisten Fällen kaum verändern. Er sollte hoch genug sein, damit deine Drohne bei Wind die Position hält und nicht driftet. Für Freestyle und Racing sind die Standardwerte meistens perfekt. Bei Kameradrohnen und Longrange-Setups kann ein leicht erhöhter I-Wert Sinn machen, um stabilere Aufnahmen zu erzielen.
5. Filter nicht vergessen!
PID-Tuning funktioniert nur im Zusammenspiel mit den Gyro- und D-Term-Filtern. Zu aggressive Filter fressen deine PID-Leistung auf, zu schwache Filter lassen Rauschen durch, das die Motoren heiß macht. In Betaflight kannst du über den Filter-Slider eine gute Grundeinstellung finden. Wer es professionell machen will, nutzt RPM-Filtering mit bidirektionalem DShot – das ist der aktuelle Goldstandard im FPV RC Modellbau.
PID-Tuning für verschiedene Drohnen-Typen
🏁 FPV Racing Quad
  • P-Wert: Hoch – schnelle, direkte Reaktionen
  • D-Wert: Mittel bis hoch – Overshoots vermeiden
  • I-Wert: Standard – ausreichend für schnelle Kurven
  • Ziel: Maximale Agilität und Präzision
🎥 Freestyle / Cinematic
  • P-Wert: Mittel – sanft aber kontrolliert
  • D-Wert: Hoch – weiches Flugbild ist König
  • I-Wert: Leicht erhöht – für saubere Linien bei Wind
  • Ziel: Butterweiches HD-Videomaterial
📡 Longrange / Kameradrohne
  • P-Wert: Moderat – Stabilität vor Agilität
  • D-Wert: Mittel – Effizienz schonen
  • I-Wert: Erhöht – für GPS-Missionen und Windstabilität
  • Ziel: Zuverlässigkeit und Flugzeit
Typische Anfängerfehler beim PID-Tuning
Hand aufs Herz – wir alle haben diese Fehler gemacht. Hier die häufigsten Stolpersteine, damit du sie vermeiden kannst:
  1. Zu viele Werte gleichzeitig ändern: Ändere immer nur einen Parameter pro Testflug. Sonst weißt du nie, was den Unterschied gemacht hat.
  2. Mechanische Probleme ignorieren: Lockere Propeller, verbogene Motorwellen oder schlecht befestigte Flight Controller erzeugen Vibrationen, die kein PID-Tuning der Welt retten kann.
  3. PIDs von anderen Piloten kopieren: Jedes Setup ist anders – Gewicht, Schwerpunkt, Motoren, Props. PIDs von YouTubern sind ein Startpunkt, aber nie die fertige Lösung.
  4. Yaw vernachlässigen: Viele tunen nur Roll und Pitch, aber vergessen die Yaw-Achse. Ein schlecht getuntes Yaw führt zu unsauberem Fliegen, besonders bei Flips und Powerloops.
  5. Nicht nach Gewichtsänderungen neu tunen: Neue GoPro drauf? Anderer Akku? Dann können die alten PIDs nicht mehr passen!
Nützliche Tools für die PID Drohnen Einstellung
Betaflight Configurator
Der Standard für FPV-Drohnen. PID-Slider, Filter-Tuning und Blackbox in einem Tool.
PIDtoolbox
MATLAB-basiertes Analyse-Tool für Blackbox-Logs. Unverzichtbar für fortgeschrittenes Tuning.
Blackbox Explorer
Visualisiert Flugdaten direkt im Browser. Perfekt für schnelle Analysen zwischen Flügen.
Fazit: PID-Tuning ist keine Raketenwissenschaft
Die PID Drohnen Einstellung mag auf den ersten Blick einschüchternd wirken, aber mit dem richtigen Vorgehen und etwas Geduld wirst du schnell Fortschritte sehen. Starte mit den Standardwerten, verändere einen Parameter nach dem anderen und nutze Blackbox-Daten als Feedback. Im RC Modellbau gehört das Tuning und Tüfteln einfach dazu – und ehrlich gesagt macht es auch einen Riesenspaß, wenn man nach dem dritten Testflug plötzlich dieses butterweiche Fluggefühl erlebt.
Ob du mit deinem FPV-Racer bei einem Event an den Start gehst, cineastische Drohnenflüge für dein nächstes Video planst oder einfach am Wochenende mit der Familie auf dem Feld fliegst – saubere PIDs machen den Unterschied. Also: Laptop einpacken, Akku laden und ab zum Feintuning! Deine Drohne wird es dir danken. 🚀
💬 Aus dem rcsky-Forum: PID
Passende Forenbereiche: Multikopter RC · Quadrocopter – Fragen stellst du am besten direkt dort.
Was ist PID-Tuning bei Drohnen?
PID-Tuning bezeichnet die Anpassung der drei Regelparameter Proportional (P), Integral (I) und Derivative (D) im Flight Controller deiner Drohne. Diese Werte bestimmen, wie schnell und präzise deine Drohne auf Steuerbefehle und äußere Einflüsse wie Wind reagiert. Ein gut eingestelltes PID sorgt für ein stabiles, reaktionsfreudiges und angenehmes Flugverhalten.
Welche PID-Werte sind für Anfänger empfehlenswert?
Für Anfänger empfehlen wir, zunächst mit den Standardwerten der jeweiligen Flight Controller Software (z. B. Betaflight) zu fliegen. Diese sind für die meisten gängigen Setups bereits gut abgestimmt. Erst wenn du konkrete Probleme wie Oszillationen, Drift oder schwammiges Flugverhalten feststellst, solltest du gezielt einzelne Werte in kleinen Schritten anpassen.
Wie erkenne ich, ob mein P-Wert zu hoch eingestellt ist?
Ein zu hoher P-Wert äußert sich durch hochfrequentes Vibrieren oder Oszillieren der Drohne, das besonders bei schnellen Steuerbefehlen oder nach Manövern auftritt. Du kannst es oft auch als hochfrequentes Brummen der Motoren hören. In Blackbox-Logs zeigt sich ein zu hoher P-Wert durch schnelle Schwingungen um den Sollwert.
Muss ich die PID-Werte nach einem Hardware-Wechsel neu einstellen?
Ja, unbedingt! Jede Änderung am Setup – sei es ein neuer Akku, andere Propeller, eine neue Kamera oder andere Motoren – verändert Gewicht, Schwerpunkt und Trägheitsmoment deiner Drohne. Dadurch können die bisherigen PID-Werte nicht mehr optimal sein. Ein kurzer Testflug nach Hardware-Änderungen zeigt dir schnell, ob Nachjustierung nötig ist.
Was ist der Unterschied zwischen PID-Tuning und Filter-Tuning?
PID-Tuning betrifft die eigentliche Regelstrecke – also wie stark und schnell der Flight Controller auf Abweichungen reagiert. Filter-Tuning hingegen bestimmt, welche Sensorsignale der Controller überhaupt verarbeitet. Filter entfernen Rauschen und Vibrationen aus den Gyro-Daten. Beide Bereiche arbeiten eng zusammen: Gute Filter ermöglichen aggressivere PIDs, und umgekehrt können schlechte Filter das beste PID-Tuning zunichtemachen.
