Hallo. Wenn ich beim MultiWii v2.0 all in den pc via usb mit dem board verbinde, wird der Empfänger mit Spannung versorgt? Oder benötigte ich separate Versorgung für den Empfänger? Gruß Andreas
Anfänger Frage: Empfänger und USB Verbindung
AW: Anfänger Frage: Empfänger und USB Verbindung
Nein du brauchst kein separates Versorgung. Den Empfänger mit Servo kabeln an den Fc angschlissen und den fc mit usb an deinen pc.
Hatte jetzt die info bekommen, mit Jumper auf externe Stromversorgung mit dem flugaccu angesteckt. Weil der usb nicht genug Strom liefert.
Wenn du via USB versorgt jumper drauf lassen wenn du USB UND Flugakku dran hast dann ziehen
Super, jetzt hatt es hingehauen...
Kann ich den Kompass auch ohne PC Verbindung Kalibrieren?
Andreas -
Nein
