Im GPS Modus dreht es sich um die eigene Achse. Kompass ist kalibriert, mehrere Male. Alle Störquellen waren 50m weg, sofern man mich nicht als Störquelle betitelt. Position hält es souverän.
Keinen Plan was ich falsch mache. Weiß jemand etwas?
AW: Naza M Lite dreht sich um die eigene Achse
Richtig montiert? Also Kabel nach vorne!
Dem drehen steuert man dann entgegen indem man das GPS UFO um die eigene Achse dreht.
Kabel schaut nach vorn, ja. Es dreht sich ganz langsam nach links.
Wie um die eigene Achse dreht?
Denke das Braadert die Verschiebung des Ausrichtungpfeils am GPS entgegen des Drehens meint .. oda?
Ja genau das mein ich. Steht auch irgendwo im Manual.
oki
Hmm aber dein naza dreht sich ja mal rechts mal links oder ?
nach rechts nur wenn ich nach rechts drücke
Aber was war das gestern wo der die ganze Zeit rechts links gedreht hat ?
Der Moment als ich nach rechts gedrückt hatte, um die Linksbewegung auszugleichen.
Ahh...
Zitat von Martin Marchi Schanaan;213751Hmm aber dein naza dreht sich ja mal rechts mal links oder ?
Dann wärs ja ein Produkt von Walkera ....und nennt sich 4G3 und nicht Naza
Es lag im übrigen an den Akkus. Hatte noch meine gewässerten vom Absturz genutzt. Die haben die Spannung nicht richtig halten können. Mit den Neuen hält er die Spur wunderbar.
Das muss man erstmal merken ![]()
Zitat von zuendy;215258Es lag im übrigen an den Akkus. Hatte noch meine gewässerten vom Absturz genutzt. Die haben die Spannung nicht richtig halten können. Mit den Neuen hält er die Spur wunderbar.
Ich habe auch die Erfahrung machen müssen und kann das nur bestätigen. Wenn ich "alte" Akkus nehme, dreht sich der Copter im laufe des Fluges immer etwas mehr und häufiger in eine Richtung, passiert eher stoßweise. Scheint mit Spannungseinbrüchen zusammen zu hängen, wenn ich stoßweise Gas gebe, ist der Effekt noch deutlicher
Gut zu wissen, das das kein Einzelphänomen ist !
