Moin,
Unglaublicherweise schreib ich hier mal was..
Geht aber nicht um mich! Nein! Ich schreibe hier für den Schwiegervater meines Bruders.
Und darum geht es:
Er möchte einen Multicopter, ob octo oder hexa ist egal, zur Videoaufnahme aus der Luft mit DSLR bauen. Sie wiegt 1,3Kg dazu kommt dann noch ein Gimbal dass er auch noch bauen will. Also denk ich so 1,5 oder 1,6 kg traglast sind minimum. "Der copter soll gut und nicht zu teuer sein" aber 500-600 sind schon möglich.
Fliegen ist kein Problem(erfahrung mit helis)und er hat auch sender+empfänger... eher hackts dann am programmieren also würde ich auf Naza tippen..
Also: welche motoren, regler, akkus und rahmenmaße sollte man nehmen?
Welche Steuerung also naza gibts da verschiedene??
Zum gimbal: was braucht man? wie funktioniert die programmierung davon? Kann ich das machen?
Viele fragen jaja.. Aber ich verspreche auch Ergebnisse zu präsentieren!
Hexacopter mit 1,5kg traglast(min)
AW: Hexacopter mit 1,5kg traglast(min)
Also auf jeden fall siehste schon richtig das es mindestens ein Hexa sein sollte. Wobei ich Sicherheitstechnisch eher auf einen Octo gehen würde oder auch einen X8 (Quadrobauform mit 8 Motoren)
Ist halt immer die Frage der Fragen. Investier ich in 2 Motoren mehr und habe dann mehr Sicherheit oder geh ich das Risiko ein und lass es bei 6 Motoren.Wie lang will er denn in der Luft bleiben?
Wenn es dann ein Octo werden wird dann muss es eine Naza M V1 oder V2 sein.
Gimbal ganz klar ein Brushless Gimbal mit Alex MOS Steuerung. Solltest du hinbekommen. Gibts auch ganz gute Anleitungen wie man am besten vorgeht.
Ok gut.
Ja flugzeit 10-15min minimum. -
600eu wird halt nicht langen.
10-15min sollte kein Problem sein. Nur muss man dann halt bessere Komponenten einbauen.
Auf jedenfall motoren mit vieln Polen nehmen. Z.b. die turnigy multistar mit den 690kv.
30A Regler und 12 zoll propeller. Akku 4S mit mehr als 5000mah evtl 2x 4500 oder sowas in die Richtung. -
Ok danke danirel!
Und mit was sollte man dann eher rechnen €? -
Kommt drauf an welche naza man nimmt.
Die kann ja alleine schon > 50% des budget fressen.Ist halt die frage ob 6 oder 8 Rotoren...
Naja naza v1 bekommt man für 200€ daran sollte es nicht scheitern..
Ja denke octo mit dji naza M
Was sollte man da als maße für den rahmen nehmen? -
Das Naza M V1 kann doch nur bis Hexa oder ?
Ahh ok danke !
Maße kommen immer auf die propellergröße drauf an.
Wahl zwischen X8 und octo ist das einzig die Baugröße.
Hast ja den Octo von zuendy aufm Treffen gesehen. Schon recht groß. Einen X8 kann man vom Durchmesser her kleiner bauen.
Wenn ich später wieder daheim bin können wir uns mal an eine Liste setzen für die benötigten Teile.
Rahmen wollt ihr dann selbst bauen?
Zitat von Braadert;214616Alles anzeigenMaße kommen immer auf die propellergröße drauf an.
Das wäre echt cool!!
ist eigentlich egal welche bauweise der octo hat. Es soll nur gut sein zum Filmen
Ich sollte ihm die Teile geben, bauen tut eigentlich nur er. also denke ich mal
Rahmen muss nicht zwangsweise selbergebaut sein, aber billiger wärs ja oder? -
Schon etwas rausgekommen?
Warte auf daniel
Also ich habe jetzt ohne propeller,rahmen und gimbal 730€ raus -
Denke auch das man da so an 1000€ kratzt, vor allem wenn man Flugzeit will.
Rahmen würde ich evtl. vorbereiten lassen, von jemanden der sich auskennt, ansonsten baut man den 2-3 mal. Generell evtl. auch erstmal einen kleinen für 200€ bauen und damit die Grundlagen und vor allem Extremsituationen üben. Sehr traurig, wenn man den Großen durch Flugfehler versenkt.
Meine aktuelle Meinung:
Octo für einen Copter der maximalen Schub entwickeln soll.
X8 als redundantes System für viel Sicherheit.Der X8 hat keine so hohe Flugzeit und entwickelt nicht so viel Schub wie eine normaler Octo, da er nicht so effizient arbeiten kann. Dafür ist er jedoch Sicherer, wenn mal ein Propeller wegfliegt, Motor harkt etc.
Habe leider noch keine Erfahrung, sondern sind bisher nur Überlegungen aus Beobachtungen und Tests. Der Octo steht gerade vor mir, ist eben sehr groß, da für 14'' Propeller gedacht. Sein X8 Pendant existiert leider bisher nur auf dem Reißbrett.
Evtl heut Abend dann mal mehr Zeit
X8 konnte ich jetzt testen. Flog mit 4S 3600mah so rund 11min. Gewicht kam ich noch nicht zum messen.
Hab aber kein Vergleich zum Standard Octo. -
So,
hier mal eine Liste:Motoren Turnigy Multistar 690kv
ESC SimonK fertig
Propeller entweder sowas oder sowasAkku bin ich noch unsicher. Rahmen findet man nichts auf die schnelle als Bausatz.
Und Gimbal hatte ich mich für so große Cams noch nichts groß Informiert.
Aber hier wäre das AlexMos Board.
2x 4s 4000-5000mAh 25C Zippy Compact
Bei 12 x 4,5 Propellern merkt man die 2 Packs null, also massig Dampf und der Copter zieht wie die Pest.
Würde schon auf 13-14 Zoll Propeller gehen. Die 12er haben die Motoren nicht ausgereizt.
