AW: Hexacopter mit 1,5kg traglast(min)
erstmal vielen dank!!! Dann hab ich soweit alles: das einzige was fehlt ist bissl kabelgedöns und ein rahmen
Zitat von zuendy;2147412x 4s 4000-5000mAh 25C Zippy Compact
Bei 12 x 4,5 Propellern merkt man die 2 Packs null, also massig Dampf und der Copter zieht wie die Pest.
Meinen 3S Octo mit kleinen Roxxy-Motoren und 10"-Schrauben habe ich mit 2x Zippy 5800 mAh 30C betrieben und teilweise Flugzeiten von 25-30 Minuten erreicht.
Werde jetzt auch auf 4S umsteigen und voraussichtlich 2x 6000 mAh 4S, oder noch etwas größer dranhängen.
Wie seht Ihr das?
Habe auch mit 14er Props gerechnet.
Taugen die oben verlinkten Regler was und reichen 30A? Lieber 40A, die dann nicht warm werden?
Viele Grüße
Alex
An welche Motoren hast du denn gedacht?
auch genau die 690kv 22 poligen Turnigy Multistar, die oben schon mal verlinkt wurden. Dazu dann 14x4,7 Props. Siehe Grafik
Die Multistar ziehen max 18A, darüber hinaus werden sie überlastet. Habe 30A Regler für die und die werden max lauwarm.
in welchem Modell? Ist das in einem Thread dokumentiert?
Welche Props hast du?
Ich glaube, ich werde mal einen neuen Thread für den neuen Octo aufmachen.
Hat jemand Interesse an einem funktionsfähigen Octo ohne Akkus?
Würde 4 von den multistars nehmen haha
Da isser: http://www.rcsky.de/octocopter…inium-selber-bauen-13934/
Aktuell sind 12 x 4,5 er drauf und da kratzt er an der 12A Marke bei den Belastungstests. Leider konnte ich noch nicht richtig fliegen nur ein wenig rumeiern, da ich noch kein richtiges funktionierendes Octocopterboard habe. Hatte aber auch noch nicht die Zeit für.
welche Art von Propellern sind das? SF?
Welche Marke ist (außer Graupner e) noch zu empfehlen?
nur um euch ma auf dem laufenden zu halten, er wollte dann doch dass ich das teil baue, aber ist mir zu heikel und daher hab ich ihm die liste gegebn und ihn an daniel (Braadert) weitergeleitet
nicht dass ich was baue und dann das in der luft auseinander fällt! nene da will ich liebr mein eigenes geld verheizen
