Benötige Hilfe Beim Quadrocopter
  • Guten Tach
    Sry das ich einfach so ein neues Thema mache!!
    Bin Neuling hier im forum.
    Und Heiße Robin und komm aus dem Oberbergischen
    Ich habe aber ein kleinen oder großes Problem!!
    Und zwar ich habe mir einen Quadrocopter(Gebrauchten) zugelegt, da mir die Microcopter zuklein sind!!
    Frame ist X bauweise, motoren EMP N2822-1200, Regler turnigy PLUSH 12A, mit einem HK-board!!
    Problem beschreibung: Ich schalt den sender ein, Steck den akku an.
    Board Blinkt einmal auf regler reagieren Piepsen.
    Und dann kommt nix mehr!!
    Egal was ich an der funke ansteuer, Es tut sich nix !!
    Scharf schalten kann ich leider auch nicht!!
    Bin schon kurz davor mir einfach ein neues board zu bestellen zb. mit Baro oder so!?
    Kann mir evtl. jemand helfen am besten was das Hk-Board Betrifft!!
    Alternativ was ein neues Board an geht was ich am besten nehmen sollte??
    Board sollte aber Max 50Euro kosten inkl. versand!!
    Würde mich sehr freun wenn jemand mir helfen kann!
  • AW: Benötige Hilfe Beim Quadrocopter
    Bild vom Hk Board bitte machen. ;)
    Gasknüppel nach rechts unten drücken. ;)
    5s oder so.
    Danke im vorraus
    Aber sollte es nicht schon beim anstecken vom akku mindestens 3 mal auf leuchten ???
    probier es aber aus !!
    wegen den BEC Sollte ich den pins aus den 2-4 rausziehen o. relativ egal??
    Beim Anstecken also die belegung am board irgendwas beachten ??
    Wichtig ist das die 3 Potis beim Erstflug auf 50% stehen.
    Zitat von RC Depp;215043
    ............wegen den BEC Sollte ich den pins aus den 2-4 rausziehen o. relativ egal??
    Nur ein BEC mit +
    Die Anderen nur - und Signal
    So test durchgeführt !!
    Funktionieren tut trotzdem nix, egal ob unten links unten rechts oben links rechts nix klappt, board reagiert nicht mal in irgendeiner hinsicht !
    Eine andere idee??
    Ich gehe mal davon aus, du meinst
    M1 Signal, Plus, Minus
    M2 Signal, , Minus
    M3 Signal, , Minus
    M4 Signal, , Minus
    jep
    genau genommen eigentlich
    Signal Plus Gnd :)
    Kleiner spaß :p
    Aber bringt leider nix, Am besten ich hol mir einfach ein neues Board, und guck dann nochmal oder??
    Bin jetzt Schon ein paar tage dran um das Problem zu lösen könnte kotzen!!:cry: :wand:
    Eine andere idee??
    Mal über einen Servo die Ausgänge des Empfängers durchprobieren, ob wirklich da die Knüppelbewegung rauskommt wo man denkt das sie rauskommt.
    Ansonsten stellt sich mir die Frage, ob dieses Board überhaupt schon einmal geflogen ist?
    Wenn nicht, würde ich die Software nochmal neu aufspielen.
    Generell ist dieses Board eh nicht einsteigerfreundlich, zumindest nicht im fliegerischen.
    Zitat von opiwan;215055
    Hier ist die komplette Info.
    Und wie war das mit dem Link?
    Wenn du mit dem 08/15 Board nicht klar kommst, dann.............
    Wegen deiner info nett gemeint!!
    Da ich aber 13jahre schule hinter mir habe, und meine beste Note 4 in Englisch war,
    Und das auch nur mit vielen augen zu drücken :anmach:
    Ist mein Englisch=Zeichensprache also Note 6
    also da hilft mir die anleitung leider nix
    Jeder hat mal angefangen Opiwan, jeder hat mal angefangen.
    Da musste aber dich halt mal durchbeißen, machen Andere auch so.
    Wegen software ok dafür brauche ich ja so nen Adapter der kostet ja auch ca. 15-20 Euronen ?
    Dann Leg ich lieber 20-30 Euros drauf und habe etwas in deutsch mit Adapter oder display !!
    Oder zahlen mehr geld um das thema Englisch wieder einmal aus dem weg zugehen!!
    Wegen Englisch hat auch was damit zutun, das ich Ohrentechnisch Eingeschränkt bin!
    Wenn man nur die hälfte hört bringt es fast nix!
    Ok Anleitung kann man Übersetzen aber im ernst eigentlich mach ich ja nix falsch oder ??
    Sicher fangen wir alle mal an. War auch so nicht gemeint.
    Englisch? Nein? Das ist dann aber ein Problem.
    In diesem Umfeld ist das aber so. Da wird nicht anders gesprochen.
    Von was für einen Adapter redest du denn? Den brauchst du erst nicht.
    Weiter unten in der Doku steht die Handhabung zur Konfiguration, Armen, etc.
    Die Doku werde ich dir mal übersetzen. Zumindest den Teil zur Konfiguration.
    Morgen hast du die PDF.
