AW: TightOrange's Quadro
Cli(Command line Interface) einfach das terminal
Hast du Spannung an den BEC's anliegen ?
Hei, ahh okei Terminal sagt mir schon mehr
und das mit dem Akku hat sich auch soeben erledigt. Dank Andreas, der auch das selbe board hat. Er sagte mir das der Jumper drin bleiben muss
Board leuchtet, irgendwas (ich vermute die ESC's) schreien 3 mal komisch auf*Tonlage tief hoch tief* aber bewegen tut sich garnichts, muss ich noch irgend etwas machen ?
Wenn du den Akku ans Board über einen Brushless Regler BEC angeschlossen hast und das USB Kabel dran ist, muss der Jumper gezogen sein!
Alles klaar, merk ich mir
aber gibt es noch eine lösung wegen der nichtdrehenden Motoren ?
ZitatZuerst Blinken A und B aber dann nurnoch A. In der Anleitung gibt es diesen Zustand aber nicht, dort gibt es nur A und B oder B oder B und C oder C. Weis einer was da ist ?
Währe klasse, wenn man mir eine Anleitung gibt, wass ich ab jetzt machen muss.
Wenn A-B blinkt fährt das Board hoch. Wenn A blinkt wartet es auf die Initalisierung. Das macht man mit dem YAW Knüppel indem man ca. 10s den Knüppel nach unten rechts drückt. Dann muss auch A konstant leuchten und ist scharf.
Im Mission-Planner werden die Steuerbewegungen deiner Funke angezeigt?
Und ja ich seh alle Steuerbefehle im mission-Planner. Somit hab ich auch alles richtig eingestellt.
Schaltet die blinkende LED-A um auf permanent leuchtend LED-A ?
Wann ?
Zitat von zuendy;217685Wenn A-B blinkt fährt das Board hoch. Wenn A blinkt wartet es auf die Initalisierung. Das macht man mit dem YAW Knüppel indem man ca. 10s den Knüppel nach unten rechts drückt. Dann muss auch A konstant leuchten und ist scharf.
Ohh öhm ich muss nacher schauen, hab den Quad grade nicht hier, bin grade unterwegs und aufm smartphone. Ich geb bescheid.
Danke jetzt schonmal ![]()
Sodella, war grade im Keller und hab es ausprobiert. Akku dran, warten bis A blinkt und dann den linken Knüppel nach unten-rechts gedrückt. nach etwa 10 Sekunden hat mein Sender immer 4 mal gepiept. weiter 30 sek und auf einmal hörte A auf zu blinken und a blieb dann ruhig. ich bisschen gas gegeben und wuhuu. Motoren haben sich gedreht. einer etwas später, der lässt sich aber auch von hand schwerer drehn. Aufredenfall wollte ich dann die Drehrichtungen korrigieren, also Akku wieder ab. die Kabel verdreht von den ESC's. Akku wieder dran. Jetzt blinkt A wieder und ich den Knüppel wieder nach untenrechts. Nur jetzt passiert nichts mehr. hab es 3 minutenlang versucht… zwischen durch blinken dann wieder A und B oder B und C und dann blinkt einfach wieder A.
Soo, war grade noch mal beim Quad, hab es grade irgendwie Geschäft das A nichtmehr blinkt und sich die Motoren drehen. Ich hab eine Vermutung warum es nicht immer funktioniert. Ich versuche mal zu erklären:
Als ich das Board bekommen habe, war MegaPirateNG schon aufgespielt und bei der Anleitung für das Board habe ich nochmals MegaPirate Draufgemacht. Kann es eventuell daran liegen? Wenn ja, wie "resete" ich das gesamte Board auf null ?
Zudem habe ich mal versucht, wass passiert wenn ich ein wenig gas gebe, etwa 25%, und ich mal die anderen Ausschläge verwende. alle hören sich recht gut an nur beim JAW ist es etwas komisch. denn wenn ich ihn ein wenig nach links oder rechts bewege, bleibt die Geschwindigkeit dort, wenn ich es wieder auf null stelle. Liegt das daran, dass ich die Regler noch nicht eingelernt habe ? oder hängt das auch damit zusammen, dass irgendwas mit der Software nicht stimmt ?
Ich hoffe ich konnte alles genau erklären, wenn noch was unklar ist, fragt einfach.
Mit freundlichen Grüßen
Dennis D
Hei,
weis wirklich niemand irgend nen lösungsweg ?
mal eepromclear machen und megapirate neu drauf ![]()
Das findest du entweder direkt im Arduinoprogramm unter Bsp.Programme oder
fügst das ein:
ZitatAlles anzeigen/*
* EEPROM Clear
* Sets all of the bytes of the EEPROM to 0.
* This example code is in the public domain.
#include <EEPROM.h>
void setup()
// write a 0 to all 512 bytes of the EEPROM
for (int i = 0; i < 512; i++)
EEPROM.write(i, 0);
// turn the LED on when we're done
digitalWrite(13, HIGH);
void loop()
Ok, also wenn ich auf dieses eepromclear drücke öffnet sich ein neues Fenster. Dort dann einfach auf Upload drücken ? und das wars dann ?
Vielen dank!
ja upload dann hast du keine software mehr drauf ![]()
Wenn du das hast Megapirate neu draufmachen
Hammer geil danke!
Habt ihr eventuell noch ne vermutung wegen den anderen problemen die ich oben beschrieben habe ?
die werden sich wohl alle lösen
So Hei, hab jetzt MegaPirateNG neu drauf gemacht. Jetzt aber wieder selbes Problem mein Configureren.
Kompass kalibrieren
zu finden unter \Configuration\Hardware Options
Hierfür sollte man sich etwas Raum schaffen, um den Copter in alle erdenklichen Richtungen drehen zu können
- zuerst das Häkchen bei "aktivieren" klicken
- anschließend unter (Advanced Config Only) "Live Kalibrierung" anklicken.
- nun den Copter in Roll/Pitch und YAW jeweils um 360° drehen
Das bekomm ich immer noch nicht hin, könntest du mir eventuell sagen, wie ich das über das Terminal mache ?
MfG Dennis D
