Hey,
was haltet ihr von diesem Lipo für meine Quadrocopter.
http://www.hobbyking.com/hobby…ouse_.html?strSearch=2-8s cell checker
Wenn der nix ist wär es schön wenn ihr mir mal einen Vorschlag machen könntet.
Vincent
Hey,
Vincent
AW: Lipo Warner
Das ist kein LiPo Warner.
AW: Lipo Warner
Sorry falscher Link hab nebenbei nach nem Frame geguckt.
Richtiger Link:
AW: Lipo Warner
Der ist Mist, mal zeigt er den richtigen Wert an, mal nicht. Nervt nur rum.
AW: Lipo Warner
Ok Danke hast du ne Idee welcher gut ist?
Welchen verwendest du?
AW: Lipo Warner
Mittlerweile bin ich wieder zum Timer übergegangen. Mit meinen LiPo Warnern hatte ich wenig Glück.
Martin hatte einen Guten, evtl. sagt er was dazu.
AW: Lipo Warner
ok danke
AW: Lipo Warner
Hab nen recht günstigen von HK der hat aber vor ein paar Tagen auch den Dienst quittiert bei 4S wird die 4. Zelle immer als leer erkannt ...
AW: Lipo Warner
Kann man eigentlich auch über den Telemetrieport abfragen bei der 9X/9XR, sofern gepatcht.
AW: Lipo Warner
Was würde man den noch benötigen, um das über Telemetrie zu sehen.
Die 9Xr kommt demnächst inklusive Usbasp Kabel
AW: Lipo Warner
FrSky Modul nen Telemtriefähigen Empfänger und den Voltage Senor ?!?
AW: Lipo Warner
Geht diese Combo:
http://www.giantshark.co.uk/pr…cation-system-module-only
http://www.giantshark.co.uk/pr…-way-receiver-d8r-ii-plus
http://www.hobbyking.com/hobby…m_.html?strSearch=voltage sensor
Und dann spezielle Firmware für die 9XR
AW: Lipo Warner
Ja ich glaube aber warte lieber bis das definitiv jmd. bestätigt ich bin mir nicht ganz sicher ![]()
AW: Lipo Warner
Danke schonmal für die Idee und Anregung, die Kombo steht auf jedenfall ist nur die Frage ob das geht ![]()
AW: Lipo Warner
Ja, der Sensor ist nur ein Spannungsteiler und wird mit der SW Opentx eingestellt.
Aber erst den Umbau machen:
http://www.rcgroups.com/forums….php?attachmentid=5965293
Hier die cheap cheap ... much cheaper:-D
Spässle, für 3$ ..
http://majek.mamy.to/en/voltag…<p><br></p><p><br></p><p>
AW: Lipo Warner
Ist der Umbau notwendig? oder tut es auch der zweite Link?
AW: Lipo Warner
Natürlich muss DU die Funke umbauen, sonst werden keine Telemetriedaten an die Funke gesendet.
Gibt aber noch sonen externes Display von FRSKY...
AW: Lipo Warner
Ich hab diesen Lipo Warner und hatte bis jetzt keine Probleme. Dies ist eine einfache und güntige Variante.
Die andere, die ich auch ziemlich teuer finde ist die mit Telemetie. Dafür brauch man das oben genannte Modul und Empfänger, ein Lipo Sensor, diesen Sensor Hub und weil ich am Sender nichts umbauen würde, würde ich dieses externe Display kaufen.
Bei den Sensor Hub bin ich mir nicht sicher ob man ihn braucht auch wenn man nur ein Sensor anschließen will..
AW: Lipo Warner
Danke schaut gut aus werde ich denk ich jetzt auch so machen, weiß jemand was zum Sensor Hub und welche Sensoren daran gehen (klar Batterie, Gps, usw. also einen link zu einem passenden Volatge Sensor)
AW: Lipo Warner
GPS brauchste nicht. Der zeigt dir dann nur die Koordinaten an. Sinnvoll ist eigentlich für einen Copter nur Spannung und Signalstärke. Signalstärke ist aber sowieso schon im Empfänger.
Ohne Sensor Hub lief bei mir nix.
