Eine Frage zum Akku
AW: Eine Frage zum Akku
2,2 A bei 3S einfach 1C das ist dir 1 fache Kapazität des Akkus
und mit wieviel Volt muss ich dran gehen?
Na dein Ladegerät auf 3S einstellen das sind dann 11,1V
Muss ich bei den ladegeräten etwas beachten? Gibt es empfehlungen?
Naja es sollte einen Balancer haben da die Zellen alle die selbe Spannung haben müssen
Sehr zu empfehlen ist das Hype X7 Plus
da hast du recht das x7 ist top läuft bei mir seit jahren ohne problme.
geht aber nicht zu empfehlen die Ausfallquote ist sehr hoch ...
Probier mal das
http://www.d-edition.de/RC-Mod…220V-80W---Alukoffer.html
oder günstiger
würde auch diese hier gehen?
Brauchst halt ein Netzteil dazu.
Könnt ihr mir ein Ladegerät von HK vorschlagen?
Dort gibts nichts gutes
Das ladegerät von Robbe war ganz aber schon etwas betagt.
Schau mal http://www.d-edition.de/RC-Mod…Ladegeraete/-1084602.html da ist auch ein Netzteil dabei.
Also ich benutze das IMAX B6AC, ist zwar nicht Qualität "Made in Germany" und eventuell nicht mal original, aber bisher tat es immer was es sollte. Es sind alle möglichen Adapter dabei und es lässt sich per Kaltgerätekabel direkt an die Steckdose hängen. Es macht einen riesen Krawall wenn was nicht stimmt (etwa wie ein Feuermelder).
Preislich ist es sicherlich für einfache Zwecke okay.
Nie unbeaufsichtigt laden
Zitat von Krischan86;218802Also ich benutze das IMAX B6AC, ist zwar nicht Qualität "Made in Germany" und eventuell nicht mal original, aber bisher tat es immer was es sollte. Es sind alle möglichen Adapter dabei und es lässt sich per Kaltgerätekabel direkt an die Steckdose hängen. Es macht einen riesen Krawall wenn was nicht stimmt (etwa wie ein Feuermelder).
das imax b6ac ist nicht unbedingt schlechter als andere was kommt schon noch aus deutschland.???
der ladestrom bei dem akku muss 2,2A betragen. Darf dieser auch höher sein? z.b. 3,5?
muss 2,2A betragen != z.b. 3,5
!= bedeutet: ungleich
Kann ich diesen Akku
http://rover.ebay.com/rover/1/…nc&_trksid=p2047675.l2557mit diesem Ladegerät laden?
http://www.voelkner.de/product…OOwr_Gl9rsCFYFe3godJT0AXg
