Hi, ich hab mir das F550 Set mit Zenmuse zugelegt.
Das Gimbal hängt ja zwischen den vorderen Auslegern.
Somit ist der Hexa jetzt kopflastig. Muss ich die Position des Akkus dementsprechend nach hinten verlagern oder regelt das es Naza?
Frank
Frank
AW: DJI F550 mit Zenmuse
Das kann die Naza verkraften du kannst den Akku aber auch hintersetzen ![]()
Naja Schwerpunkt sollte schon stimmen. Würde das schon ausgleichen. Merkt man beim fliegen schon, auch bei einer naza Martin. Mag im schweben ja top aussehen, kann aber bei vorwärts oder rückwärts ao stark beeinträchtigen das der copter an Höhe verliert bzw Wellen fliegt.
Werde den Schwerpunkt korrekt einpendeln. Der Akku rutscht halt ziemlich weit hinter. Sobald ich meine GoPro wieder habe, stell ich mal ein Bild ein.
So, alles wieder da. Gewicht 2170 Gramm. Ich habe einen kleinen 3S Akku, für den Videosender. Denke 4S wird wohl etwas zu viel sein.
