Ich möchte mir ein Rotor Starter zulegen weil ich nicht immer alle 2 wochen ein Seilzugstarter kaufen möchte. Könnt ihr mir sagen wo ich den ansetzten muss zum Motor starten und was ich dafür brauche und machen muss wäre echt nett.
Mfg Tim
Mfg Tim
Re: Hilfe zu einem RotorStarter
willkommen im forum!!
also dort wo der seilzugstrter sitzt kommt nachher das backplate rein,das sind normalerweise zwei zahnräder die in einem ähnlichen kasten sitzen wie der seilzugstarter,da ist ein kleines loch und da kommt nachher die starter welle rein die du vorher auf den rotostarter stecken musst,und dann müsste es laufen...hoffe konnte dir einigermaßen hrlfrn.
ah ok danke vielen dank
Ich kenne keinen der alle 2 Wochen einen neuen Seilzug brauch.
Hat das vielleicht ne andere Ursache ?
Finde ich etwas Komisch.
der zeitraum ist etwas kurz,mir ist einmal einer kaputt gegangen und mir war klar das der irgendwnn nochmal kaputt gehen wird und dann hab ich mir einen oto geholt
Ja aber wenn ich öfters nen Seilzugstarter kaufen müsst spar ich geld mit nem Rotorstarter bzw. ner Elektrostrter box dann bezahl ich 45 euro und habe vll nen halbes jahr was davon und nen kumpel hat gegsat am auto is der seilzugstarter die schwachstelle der egth sehr oft kaputt meiner ist gerissen
Brauchst dir ja nur ein neues Seil holen wenn das reißt, so teuer is das nich. Un wenns bei dir ständig reißt, dann machst du was beim Starten falsch.
Nich immer wieder versuchen ihn zu starten wenn es ma sehr straff geht, dann lieber ma die Kerze rausgeschraubt un paar ma durch ziehen, so das der Sprit der zu viel drin is raus kann.
ok aber ich habe problem ich habe die schrauebn verloren ok ich versuch es nomma mit nem neuen seilzugstarter hoffentlich hält er länger eig müsste er ja beim 2 mal zihene angehen naja ich probiers nomma und dann werden wir es ja sehen
das ist geld verschwendung,ich find den roto super und ich komm mit dem sehr gut zu recht ich kann dann auch leichter meinen leerlauf einstellen-deine entscheidung
nen roto kann man nur empfehlen, hab meinen selbst schon länger, und ich kann nur sagen, das es meinen händen sehr viel besser geht und er sehr viel bequemer und leichter anspringt!
wenn di beim seilzug das seil reißt, ist das eine fummelei von in etwa einer halben stunde die feder wieder richtig reinzugekommen, wenn die bricht brauchst du auch die neu, dann bist du beim neupreis des kompletten dings, es lohnt sich nicht!
der roto ist zwar teuer, aber wenn er einmal richtig montiert ist, hält er min. solange wie der motor, wenn er richtig behandelt wird, und das ist beinahe ewig!
Aber das ist deine Entscheidung.
Ich hoffe ich konnte dir helfen!
Ja vielen dank ich hatte versucht Motor mit Akkuschruaber anzumachen weil das nen kumple ua macht ging bei mir leider nicht ich kaufe mir nen rotor starter der is leicht zu bedienen und handhablich vielen danke für euer posten
mach das nie wieder,ich hab das auch mal gemacht und da mit kannst du dir die welle am arsch machen oder den motor so beschädigen das er nich mehr so dreht wie er eig soll...ich kann dir nur den rat geben den mir die anderen auch gegeben haben:frag vorher bevor du sowas machst.ich verweise auf den thread:motor anlassen mit bohrmaschine
