AW: Quadcopter Baubericht
Jap.
Jap.
Muss ich zwischen GPS und FC auch einen gewissen abstand einhalten oder reichen die obligatorischen 100mm zu den Stromführenden Leitungen?
jup, langt. Dem GPS ist es egal.
Ok
So siehts grad aus.
Led Streifen sind fertig gelötet, sowie die Verlängerungen am Verteiler.
Hochlagerung für FC wird gleich gebaut.
Habt ihr einen Tipp wie man die Kabel am besten in/an die Stecker lötet?
War eine ziemliche Arbeit und beim Ersten haben sich beide Stecker verabschiedet... ![]()
Und meine Lipos haben nun auch ein zuhause
Am besten geht's mit einer dritten Hand. http://www.rcsky.de/lexikon/1-…-modellbau/108-l-ten.html
Alternativ in eine Zange oder Seidenschneider einklemmen. Arbeitstemperatur sollte so um die 350°C sein.
Ich benutze grad so einen Fotoständer mit Krokodilklammer am Ende.
Fahre morgen zu Conrad mal schauen obs da was gutes in der Richtung gibt
Das reicht aber eigentlich auch aus.
So sieht mein Aufbau jetzt aus:
Gehts das mit dem Empfänger dort klar?
Darunter ist der Verteiler.
Tut des echt not den Krams da so hoch zu setzen?
Sieht schon recht hoch aus. Das GPS muss nicht so weit oben sein. Eigentlich ist es sogar egal wo es liegt, Hauptsache es hat Himmel Kontakt.
Wichtig ist eigentlich nur der Kompass das Er von den 12V ferngehalten werden muss.
Gute Ergebnisse waren mit 50mm zu erzielen, besser war es mit 60mm. Perfekt soll es mit 100mm sein, doch iss es mir zu hoch.
Ok setze den dann so auf ca 45mm runter kommt ja nochmal 10mm unter der platte drauf
Und was ist mit ddm Receiver an der Stelle?
Bei mir macht der keine Probleme. Ich frage mich nur wie du nun auf 45mm kommst.
So nun vom Conrad zurück und mit ein bisschen Beute:
-Dritte Hand von Toolcraft
-4mm Goldies
-Klettband
Kann ich den Akku dort belassen, wo er jetzt liegt?
Ich habe nun alles soweit aufgebaut, es fehlt nur noch die richtige Position des Lipos.
Wie geht es nun weiter?
Aktuell geschafft ist:
-Transmitter und Receiver verbunden
-Software auf HKPilot Mega V2.5 via ArduPilotMissionPlanner aufgespielt
Was muss ich beim ESC anlernen beachten?
Ich bekomme im MissionPlanner keine Aktion von der Funke angezeigt, obwohl der Transmitter und Receiver verbunden sind?
Was muss ich tun um die verschiedenen Flight Modi über die Funke zu schalten?
Ich werde in den nächsten Tagen open9x auf meine Turnigy 9xr flashen.
Bishierher
EIN GROSSES DANKE
an alle die mir geholfen haben.
Gruß Viermusketiere
Um die Flugmodies bedienen zu können, hatte ich hier mal etwas geschrieben: http://www.rcsky.de/rc-modellb…ar-f-e-lnd-mischen-13634/
ESC anlernen:
- Bec des Regler an den Gas Kanal der Funke
- alles aus, Funke an, Gashebel Vollgas
- Regler und Empfänger unter Strom setzen
- Piepen abwarten
- Gashebel auf Min Gas
- Piepen abwarten
- Alles aus
- nächsten Regler anklemmen
Arbeitet deine Funke mit PWM oder PPM Signal?
Der LiPo ist ja die Hauptenergie Quelle und ist somit auch ein Störfaktor, auch für ihn gilt mindestens 50mm vom Kompass weg.
APM Einstellerei soll die Tage hier hin kommen:
http://www.rcsky.de/flight-con…planner-einrichten-14961/
Danke, werde die Regler jetzt gleich anlernen.
Meine Funke arbeitet im Standard Modus, alles pro Kanal ein Kabel (PPM?)
Lipo schau ich dann mal, muss mir dann da noch was einfallen lassen... ![]()
Welche Fimware würdet ihr für die 9xr empfehlen?
Ich habe noch die Standard Firmeware drauf.
