AW: Modelcraft FB3560 Elektromotor mit 80A Regler- geht das?
aber die Y-Kabel gibt es mit serieller und paralleler Verdrahtung :O_o:
hier mit Beispiel Dean-Stecker:
parallel
seriell
parallel
seriell
AW: Modelcraft FB3650 Elektromotor mit 80A Regler- geht das?
dann sind sie seriell, also wie auf dem 2. Bild
wenn ich das richtig sehe, hast Du dann sozusagen einen 4s (14,8V) LiPo mit 4.000 mAh als Energiequelle.
4000 mAh pro akku
zwei Akkus 7,4V, 4000mAh in Reihe --> 14,8V und 4000mAh
zwei Akkus 7,4V, 4000mAh parallel --> 7,4V und 8000mAh
oder anders: 2 mal den Energieinhalt von (Milchmädchenrechnung zur Veranschaulichung) 7,4V x 4Ah = 29,6 Wh kann nicht mehr als 59,2Wh ergeben;
Gruss Wunny :cool:
Zitatoder anders: 2 mal den Energieinhalt von (Milchmädchenrechnung zur Veranschaulichung) 7,4V x 4Ah = 29,6 Wh kann nicht mehr als 59,2Wh ergeben;
Soll das heißen, dass ich die Akkus nutzen kann oder gehen mir die bei der Kombo mit 110A (max Strom) Motor und 150 A Regler kaputt? Die Einheit "Wh" hab ich gegoogelt aber kann nichts damit anfangen.
Wichtig sind die 90A vom Motor. Und naja, deine LiPos halten konstant 80A aus. Das heißt für dich das du nie permanent Vollgas fahren solltest.
Generell sollte man eh mal durchmessen, wieviel der Motor denn im Betrieb zieht. Der Verbrauch ist ja abhängig von Gewicht, Ritzelung usw.
ZitatWichtig sind die 90A vom Motor. Und naja, deine LiPos halten konstant 80A aus. Das heißt für dich das du nie permanent Vollgas fahren solltest.
Hab mich verschrieben und eben verbessert. Der Motor hat 110A max Strom. Dann geht das wahrscheinlich in die Hose, wenn es bei dem 90 A Motor schon problematisch wird. Auf den Akkus steht wie von dir errechnet: discharging current 80A.
Was ich aber nicht verstehe:
ich hab noch einen Satz 2 s Lipos mit 40 C und 3400mAh von Carson. Hinten ist angegeben, dass die 136A/40C maximale Dauerbelastbarkeit haben. Dann müssten die doch gehen, oder? Wenn ich aber die Rechnung von wunram nehme, dann komm ich doch bei 3400 mAh auf einen geringeren Wert??? Hast du die 20C mal 4000 mAh genommen um auf die Dauerbelastbarkeit zu kommen? 3400mAh mal 40C würde dann auf die angegeben 136 A kommen.
Ahhhhhh. jetzt hat es geschnaggelt. Wunrams Rechnung bezieht sich wohl nur auf die Kapazität und nicht auf die maximale Dauerbelastbarkeit? Bedeutet die Angabe "Wh" Watt pro Stunde?
Je höher die C Rate und je höher meine Kapazität, umso höher meine Dauerbelastbarkeit. Kann man das generell so sagen?
Ja das passt dann.
Wie gesagt, es gibt diese Dauerbelastung, dann gibt es noch die kurzzeitige Belastung. Die wird z.b. gern bei den Turnigys angegeben. Da kannst du für 10s nochmal 10C drauf geben.
Stellt sich halt wirklich die Frage, wieviel zieht dieser Motor bei deinen Settings.
Zitat von KaputttronikerMA;222969
ich hab noch einen Satz 2 s Lipos mit 40 C und 3400mAh. Hinten ist angegeben dass die 136A/40C maximale Dauerbelastbarkeit haben. Dann müssten die doch gehen, oder?
ich würde sagen, ja. Aber dann heißt es wirklich immer mal die Temperatur vom Regler checken.
Und Wh sind Watt*Stunden - Maßeinheit von Arbeit / Energie. Normalerweise reden wir ja von kWh ![]()
