AW: Probleme mit APM 2.6 Clone
Zitat von CharlesMansson;227293In dem Fall ist es ein gerücht das man den APM beschädigt, wen man den Lipo und USB gleichzeitig ansteckt, bzw. mit strom versorgt??!
Es kommt ein bisschen auf die Verkabelung von deinem Copter an. Auf dem Bild vom APM sieht es nicht so aus ob bei dir der Jumper JP1 gesteckt ist (sind ja nicht einmal Pins dran gelötet). Das heißt dein APM bekommt entweder über ein PowerModul Strom oder du hast ein UBEC an der InputSeite dran.
Wenn du dazu gleichzeitig das USB anschließt sollte es soweit funktionieren. Um auf Nummer sicher zu gehen könntest du auch den Strom von der Inputseite/das PowerModul für den Test entfernen.
