Hi
Ich habe mich heute endlich nach langer zeit an mein Bl Gimbal versucht.
Ich nutze das Alexmos Board von Flyduino mit der 2.4 version.
nach dem anschließen des sensors und danach des pc hatte ich keine IC2 Fehler und der sensor wurde auch erkannt.
Ich wolle dann den sensor per Würfelkallebierung einstellen doch mitten im einstellen tauchten plötzlich IC2 fehler auf. nach ein bischen wackeln am kabel waren die fehler weg. und konnte weiter machen dann beim schreiben der werte waren die fehler wieder da. nach einem relog des PC wird auf einmal der sensor nicht mehr erkannt. Beim verbinden leuchtet und kurz incurrupt data auf.
Ich habe das board über die gui mit der neuen firmware neu aufgesetzt aber ohne erfolgt.
das Board mit sensor habe ich aus meinen hexa ausgebaut und alle störquellen am ic2 kabel sind weit weg.
bin hier total am verzweifeln und brauche hilfe
#edit#:
habe jetzt die störquelle gefunden es ist das ic2 Kabel!
jenachdem wie ich es drehe oder verdrille kommen die fehler auf!
wie verlege ich das ic2kabel richtig müssen 5V und gnd getrennt von tx/rx liegen?
