Probleme mit Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller von HK
  • Hallo Leute,
    ich versuche seit Tagen vergeblich Megapirate auf mein Flightcontroller zu spielen. Es handelt sich um diesen hier: http://www.hobbyking.com/hobby…wItem.asp?idProduct=46540
    Beim Upload aus Arduino scheitert es immer mit folgender Fehlermeldung:
    avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
    avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
    Ich hoffe mir kann jmd. helfen!!!
    vg
    Michael
  • AW: Probleme mit Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller von HK
    Alles schon probiert, leider kein Erfolg gehabt. Kompilieren funtioniert immerm, nur beim upload blink mein Board Grün, der fortschrittsbalken geht bis auf 90% voran und dann tut sich nichts mehr. Kann es eventuell an Treiber Problemen liegen?
    Durchaus, auch an einem defektem Kabel.
    Unterschiedliche USB Ports sowie Kabel schon ausprobiert. Wo finde ich den die USB Treiber für das Board sodass ich sie manuell installieren könnte? Oder sollte ich das nicht machen?
    Mmh, wenn er bis 90% läuft kanns eigentlich auch kein Treiberproblem sein..
    Eeprom clear mit einer frischen Arduinoversion mal gemacht? Evtl. ist ja der Speicher voll.. Aufspielen geht nur bis Arduino 1.0.3, die Version sollte nicht neuer sein.
    Clear funktioniert ebenso nicht. Timeout fehler. Ich vermute Probleme mit dem Bootloader, hab aber keinen Ahnung wie ich das beheben soll.
Participate now!
