Frage zu diesen C Wert bei Lipos
  • Hi.
    Ich bin gerade am Lipo Schauen, für meinen 1:8 Auto.
    jetzt gibt es doch da zb "LiPo 1/16 11,1V 1400mAh 25C".
    Diese 25C am Ende ist Entladestrom, soweit ich Verstanden habe.
    Zählt der nur für das Ladegerät oder hat der auch was mit der Fahrdauer zu tun ?
    Meine Autos:
    1/6: MCD EVO3
  • AW: Frage zu diesen C Wert bei Lipos
    Hallo Andreas
    es gibt 2 Werte, die du dir ansehen solltest.....einmal die Charge-Rate...die gibt an, mit wie viel Strom du laden kannst....steht eher selten auf dem Akku....gibt der Hersteller meist auf seiner Homepage an.
    Die 25C sind die Entladerate. d.h 25*1,400AH=35A.....das ist der max. Strom, den dein Akku abgeben kann...viele geben es auch so an 25/40C....würde dann heissen.....35A Dauerbelastbar, 56A kurzfristig.....
    Das solltest du auf deinen Motor abstimmen....am besten mit etwas Luft nach oben hin...so mal 20% sind bestimmt nicht verkehrt....wenn dein Motor also so 28A zieht...bei voller Last, liegst du schon mal ganz gut.
    Als Entladestrom für dein Ladegerät wäre das sicherlich zu hoch....wirst auch keines findes, das mit 35A entladen kann.
    Einfluss auf die Fahrdauer hat eher die 1400mAh.....wenn er 2800mAh hat fährt es doppelt so lange...zumindest wenn de die gleiche Leistung ziehst...so mal als grober Anhaltspunkt.
    Gruß Jürgen
    Losi 5ive-T 1:5 RMCK 30,5ccm full ported WT1052 +VRC BigBore
    FG Beetle 1:6 30,5ccm +Steel Power
    Tamiya 1:10 Offroad TA01 Manta Ray ´94
    Tamiya 1:10 TA02 ´95
    Tamiya 1:10 TA03F Pro ´96
    Blade 120 SR
    Easy Star II
    FW190A-8
    P-51 Mustang UltraMicro
    Eigenbau Quadrokoter...(Winterprojekt)
    Hi
    also dein Motor hat diese Werte
    Specifications.
    Turns: 2.5D
    Poles: 4
    RPM/v: 1900
    Voltage: 3~5s Lipoly
    Continuous Current: 70A
    Peak Current: 120A
    die 70 A wären bei dem 5000mAh*25C=100A ok.....er hat aber einen Peak von 120A....was über deinem Akku liegt....ich würde die Kombi so nicht fahren...
    würde da min einen 30C-35C nehmen...bei den Herstellerangaben muss man etwas vorsichtig sein....viele geben mehr C an als der Akku wirklich ab kann....
    z.B wäre eine Möglichkeit...wenns günstig sein soll.....persönlich stehe ich auf die SLS APL von Stefansliposhop....
    http://www.hobbyking.com/hobby…mAh_5S_30C_Lipo_Pack.html
    Dauerstrom 150A...Peak 200A....und schon bist auf der sicheren Seite....und kostet kaum mehr als der 25C
    Gruß Jürgen
    Blade 120 SR
    Easy Star II
    FW190A-8
    Kann ein Akku davon Kaputt gehen wenn er zu Schwach ist ?
    Oder wirkt sich das nur auf die Motorleistung aus ?
    Meine Autos:
    1/6: MCD EVO3
    Nun ja, wenn du ihn Stromtechnisch Überlastest....kann es sein, dass er zu heiss wird...somit schädigst du die Chemie des Akkus....im dümmsten Fall bläht er sich auf..oder fackelt dir das Auto ab.....
    wieviel willst du dir den sparen vom 25C zum 30C...schaue ich bei HK reden wir von 1-2 € ??...dafür würde ich nichts riskieren...
    Gruß Jürgen
    Blade 120 SR
    Easy Star II
    FW190A-8
    Hast Recht, habe mir den Akku von dir jetzt Bestellt.
    Mal Schauen ob ich es Richtig Verstanden habe.
    Das hier ist ein anderes Auto:
    Ich habe hier noch einen Brushless Motor mit 90A für 2s Akkus.
    Für den Motor hatte ich diese Akkus Bestellt: https://www.hobbyking.com/hobb…o_Pack_EU_Warehouse_.html
    Das war wohl total Falsch oder, weil der ja nach der Rechnung für nur 44A ist ?
    Dieser müste jetzt passen, wenn ich dich Richtig Verstanden habe, da der wohl für 120A ist: https://www.hobbyking.com/hobb…PROVED_EU_Warehouse_.html
    Meine Autos:
    1/6: MCD EVO3
    Perfekt....der Akku sollte nur als Beispiel dienen...habe mit diese keine Erfahrung...abert die Werte passen.
    Zum anderen Fahrzeug.....du hast es richtig verstanden....die alte Elektrik Regel.....20% mehr dimensionieren schafft Beruhigung...
    Gruß Jürgen
    Blade 120 SR
    Easy Star II
    FW190A-8
    Jetzt kommt mir doch noch ne Frage.
    Haben diese ganzen Verschiedenen Stecker einen Grund oder macht da jeder sein eigenes ding ?
    Das ist ja Nervig, wenn man dauernt Geld für Adapter und Ladekabel ausgeben muss.
    Ich wollte jetzt alles auf XT60 Stecker Umlöten.
    Meine Autos:
    1/6: MCD EVO3
    Xt60 Stecker haben eine Dauerbelastbarkeit von 60A...besser du nimmst XT90....der Sinn ist...jeder bastelt seine eigenen. ..Unterschiede gibt's in verpolungssicherheit und Strombelastbarkeit....da solltest du drauf achten
    Blade 120 SR
    Easy Star II
    FW190A-8
    Dann bringen diese Adpter von zb XT60 auf 5,5mm eigentlich nichts oder ?
    Wenn ich Pech habe Brennen die mir am Ende sogar noch ab.
    Meine Autos:
    1/6: MCD EVO3
    Hy,
    Adapter machen ned wirklich Sinn!
    Du hast immer eine Schwachstelle, oder anders gesagt, eine Stelle mit höherem Übergangswiderstand.
    Lieber alles auf ein System umlöten, und gut ist!
    Gruß Chris
    OK.
    Jetzt muß ich mich nur Entscheiden welche Stecker :)
    Ist bei dem 5s Akku nicht der XT90 zu Schwach ? Wenn ich nach dem Ampere gehe müste ich doch diese 5,5mm nehmen oder ?
    Meine Autos:
    1/6: MCD EVO3
    Hallo Andreas,
    der Stecker richtet sich nicht nach dem Akku, sondern dem Verbraucher ... sprich deinem Motor ;)
    Und wenn du mal eben auf die Seite von Hobbyking gehst, wirst du folgendes entdecken:
    Bei deinem Motor steht:
    Bei den XT90 Steckern steht:
    Current Handling: 90A+ (constant)
    Ist deine Frage damit beantwortet?
    Gruß Chris
    Ja.
    Genauer geht es nicht :)
    Danke
    Meine Autos:
    1/6: MCD EVO3
