Welche "günstige" Funke für den Einstieg beim Quadrocopterflug?
  • Hallo Forengemeinde,
    ich will in den Flugmodellbau einstiegen, und baue mir hierfür einen 250'er Quadcopter auf.
    An Teilen habe ich bereits so gut wie alles gekauft, einzig die Funke fehlt noch.
    Eigentlich will ich die FrSky Taranis kaufen, aber aktuell fehlt mir dafür das nötige Kleingeld.
    Gibt es denn eine günstige Alternative für den Anfang?
    Harmonieren sollte diese mit folgenden Komponenten:
    - EMAX BLHeli Series 12A ESC
    - Full Naze32 Flightcontroller rev5
    Die FrSky ist sicherlich Top, aber wenn überhaupt lieferbar, dann deutlich jenseits der 200 € Marke.
    Gibt es denn da nichts günstiges von Ratiopharm .... äh ich mein Hobbyking? ;)
    Gruß Chris
  • AW: Welche "günstige" Funke für den Einstieg beim Quadrocopterflug?
    Klar gibt es da auch was von HobbyKing. Du kannst dir eine Turingy 9X(R) holen. Gibt es in verschiedenen Ausführungen:
    Bei der 9X wird zwar einen Tx/Rx Set mitgeliefert das hat aber keine Failsafe Funktion und ist kein Full Range System. Deshalb würde ich es gleich durch ein FrSky Set ersetzen, fast Plug&Play ist dieses Set. Mit der richtigen Firmware auf der Funke (openTX) bist du dann schon sehr nah am Funktionsumfang der Taranis dran. Günstiger ist es aber je nach Modell auch nicht viel.
    Hy,
    vielen Dank für die Links!
    Die 9X hatte ich auch schongesehen, nur ist die nicht lieferbar.
    Die 9XR ... schau ich mir gerne mal an, und die 9XR Pro kostet mir mit Modul dann ehrlich gesagt zu viel.
    Ich will mir ja eine FrSky zulegen, und das sollte nur eine Übergangslösung werden, deshalb will ich aktuell auch nicht zu viel Geld ausgeben.
    Na ja, ich schau mir das ganze nochmal an.
    Gruß Chris
    Ja, mir reichen die 6 Kanäle, und ja ... es ist nur eine Zwischenlösung!
    Die Funke wird dann sicher in den Keller wandern um dann vielleicht als Notfalllösung nochmals entstaubt zu werden,
    aber aktuell geht es mir wirklich nur darum, dass ich mich mal langsam an das "fliegen" heran taste.
    Die von dir verlinkte Funke wäre sicher okay ... nur leider nirgends lieferbar :(
    Schau mal nach Frsky i6 oder so. Ist die Gleiche nur anders gelabbelt. Falls du nix findest, schau ich heute abend nochmal. Hab den Namen nicht genau im Kopf.
    Von der Handlichkeit und eben in der Hand liegen. Mein absoluter Favorit. Hat leider ein paar Defizite.
    Ich hab eine "FlySky i6" gefunden => http://www.banggood.com/FlySky…A6-Receiver-p-922606.html
    Genau
    Eine Frage noch:
    Es gibt eine "FlySky T6" und "FlySky i6"
    Beide hab ich für 59€ gefunden ... was ist denn der Unterschied?
    Links :)
    Soweit ich es verstanden habe ist die FlySky i6 die neuere (verbesserte) Version von der Funke. Sie nutz ein anderes Protokoll und hat zusätzlich dazu noch einen Telemetrie Rückkanal (2-Wege-Verbindung). Weiterhin soll sie auch einen besseres Frequenzhopping haben.
    Quelle: RCGroups
    Zitat
    http://www.rcgroups.com/forums…hp?p=29411990&postcount=7
    Zitat von zuendy;230873
    Links :)
    nein, rechts :D
    Spaß ...
    ... i6 => http://www.ebay.de/itm/2014-Ne…in_77&hash=item27fce0b175
    ... t6 => http://www.ebay.de/itm/Flysky-…in_77&hash=item27fce09aef
    Super, danke dir!
    i6 ist gekauft ;)
    Ich hoffe die taugt was, wenn nicht ... weiß ich ja wo ich mich beschweren muss :happy:
    Gruß Chris
    Mein Bruder hat die, wirklich schöne Funke. Vermisse halt das mixxen der Schalter, Timer, PPM und die Reichweite mit sicheren 900m ist mir auch zu wenig. Der Rest ist top. PPM bwkommt man super mit einemvPPM Converter hin.
    Zitat von GasCan1234;230876
    Du kannst aber gern mal ein Review von der Funke machen...
    Wenn ich mal mit dem Thema besser auskenne, dann mache ich das gerne mal. Aktuell ist das ja mein Einstieg in die Flugwelt ... für ein Review habe ich somit viel zu wenig Ahnung, da mir die Vergleiche fehlen ... bzw. Sachen auf die man achten sollte.
    Für meinen Quadrocopter brauche ich ja keine Kanäle zu mixen .. oder? PPM ist die "Übertragungsart", das heißt in meinem Fall muss jeder Kanal mit seinem zugehörigen Regler einzeln belegt werden?
    Mit PPM meint zuendy das alle 6 Kanäle über ein Kabel an den FC abgeklemmt werden. Du musst dann alle 6 Kanäle separat per Kabel abschließen.
    Also die Kabel kommen nicht an die ESCs sondern an den FC.
    Mit dem Mixen von Kanälen kann man zum Beispiel zwei Kipp Schalter auf einen Kanal schalten um zum Beispiel 4 verschiedene Flugmodi zu schalten.
    Okay, jetzt bin ich verwirrt.
    Ich dachte eigentlich, der Aufbau ist immer gleich!
    Empfänger => Flightcontroll => ESC => Motor ... egal ob PPM oder PWM (heißt das so?).
    Der einzige "Nachteil" ist, dass ich eben für meine vier ESC's nun auch die Kanäle 1 bis 4 vom Empfänger zum FC verdrahten muss.
    Bei PPM lege ich lediglich von Kanal 1 des Empfängers eine Verbindung zum ESC und von dort verteilt sich dann alles auf die vier ESC's.
    Ich hätte das jetzt so gemacht:
    Empfänger -------- FC (Naze32)
    Kanal+-S
    1
    2--
    3--
    4--
    Und dann eben vom FC mit jeweils der Signalleitung zum ESC.
    Die Verkabelung ist so schon korrekt nur deine Denkweise nicht.
    Du gibst den FC über die 4 Leitungen/Kanäle die Steuerbefehle für die Bewegung vom Kopter im Raum.
    Der FC überlegt sich dann wie er die einzelnen Motoren ansteuern muss damit er auch in die Richtung fliegt wie du willst. Diese Signale gibt er dann am die 4 einzelnen Motoren/ESCs weiter.
    Ich hoffe es ist so verständlicher...
    Bei PPM werden die einzelnen Kanäle des Empfänger über ein Kabel und nicht über 4/6 einzelne Kabel geschickt. An der Verkabelung vom FC zum ESCs ändert sich nichts.
    Danke für deine ausführliche Erklärung, aber so hab ich das auch gemeint gehabt. Nur das mit der "Bewegung im Raum" hab ich so nicht auf dem Schirm gehabt, bzw. nicht so deutlich und klar gesehen. Deine Erklärung ist top!!
    Gruß Chris
