Welchen Servo
  • Hallo Leute,ich habe einen FG Mader.Nach langer Standzeit wollte ich ihn mal wieder fahren,
    musste aber leider feststellen.Das der Gas / Brems Servo nicht mehr Funktioniert,der Grund dafür
    ist für mich im Moment nicht so wichtig.Mich würde Intressieren ob einer eine
    Kosten Günstige alternative zum meinem Alten Servo hätte,mit dem ich eigentlich sehr zu frieden
    war.
    Verbaut war ein Hitec HS-645MG ( 112806 ).
    Vielleicht weiß ja einer von euch eine alternative.
    Gruß Sven
    Carbon Fighter
    4x4 in Rot
    FG Marder
    2 WD in Weis
    Jage nichts,was Du nicht Töten kannst
  • AW: Welchen Servo
    Hi,
    mit dem Hitec hattest ja ein recht gemütliches (langsames) Servo verbaut
    ich hab es gern etwas schneller :anmach:
    schau dir mal das SAVÖX SC-1258TG
    ist zwar nicht gerade billig aber auf jeden fall das Geld wert.
    Mfg Jörg @ Absima CR3P - 2,4GHZ
    HPI Savage X SS - LRP Z.28R spec3 + 3Gang + Reverse / 2x Reely Rex-X - Force R21
    HPI Sprint2 Carbon - LRP Spin Pro + LRP Vector 3Star 6,5T bzw. Eraser 13,5T
    Smartech/Carson C5 mit Alu Tuning
  • AW: Welchen Servo
    Naja, wenn du ein kostengünstiges Servo suchst geht´s Richtung REELY.
    Wenn´s was besseres sein darf würd ich auch zu einem SAVÖX tendieren.
  • AW: Welchen Servo
    Danke für eure antworten.
    Also Reely kommt für mich nicht in Frage,dann doch eher der Savox.
    Reicht die Stellkraft des Servos den auch aus,mein alter hatte 4,8V / 19,8Kg und bei 6V / 24,7 Kg.
    Gruß Sven
    Carbon Fighter
    4x4 in Rot
    FG Marder
    2 WD in Weis
  • AW: Welchen Servo
    Wenn du ein stärkeren Servo brauchst ist das Savöx sc-1256tg wohl das richtige.
  • AW: Welchen Servo
    Ich Persönlich haue immer ganz Billige bei Gas/Bremse rein.
    ZB MG995. Da gibt es 4 Stück schon für 25 Euro und ich hatte noch nie Probleme.
    Meine Autos:
    1/6: MCD EVO3
  • AW: Welchen Servo
    Noch ein mal eine ganz blöde Frage "Woran erkenne ich ob ich einen Stärkeren Servo brauche??
    Oder gibt es eine Faustformel über die man die Stellkraft die man braucht berechnet".
    Es ist 1/6 Model.
    Sven
    Carbon Fighter
    4x4 in Rot
    FG Marder
    2 WD in Weis
  • AW: Welchen Servo
    Ob es da eine Formel gibt weiß ich nicht,
    Ich nehme immer mein Fahrzeug-Gewicht mal zwei = Minimum Stellkraft für die Lenkung.
    Und für Gas/Bremse mindestens eine Stellkraft entsprechend des Fahrzeug-Gewicht's
    So bin ich bis jetzt immer sehr gut gefahren.
  • AW: Welchen Servo
    Ok.Ich denke einer von den bei Savox wird es werden.
    Danke für eure Hilfe.
    Sven
    Carbon Fighter
    4x4 in Rot
    FG Marder
    2 WD in Weis
  • AW: Welchen Servo
    Hallo Sven,
    für Gas / Bremse brauchst du kein Servo mit ewig viel Stellkraft!
    Es werden ja nur leichtgängige Hebel gezogen / geschoben.
    In meinem Buggy kam ein Bluebird-Servo zum Einsatz:
    http://www.hobbyking.com/hobby…arts-Blue_Bird_Servo.html
    ... und zwar dieser hier => http://www.hobbyking.com/hobby…MG_6_4kg_08sec_46_5g.html
    Der hat seinen Dienst problemlos verrichtet, und da mir nach dem Umbau auf Brushless der Lenkservo angeraucht ist, verrichtet der Bluebird nun an dieser Position seinen Dienst.
    Das war eigentlich nur als Notlösung gedacht ... aber da er seinen Job gut macht, "never change a running system" :D
    In meinem Drifter habe ich einen Lenkservo von Savöx.
    Diese Servos sind schon eine ganz andere Hausnummer, der Speed, die Kraft und die Genauigkeit ist wirklich unglaublich!
    Aber das zahlt man halt auch ;)
    Für mich sind die Bluebirds eine günstige Alternative.
    Gruß Chris
Participate now!
