hallo wollte mal fragen ob jemand aus Mannheim kommt habe Schwierigkeiten mit meinem Carson c5 hab noch nicht soviel Ahnung mit dem einstellen der vergaser Schrauben ürgendetwas stimmt nicht
hab mir bei Conrad ne neue Funke gekauft und seit dem dreht alles schief währe echt super wenn mir jemand das einstellen könnte würde natürlich auch dafür bezahlen .
Carson c5
AW: Carson c5
Hallo Salva,
Das hört sich für mich so an als würden deine Servo "Nullpunkte" nicht mehr stimmen. -
AW: Carson c5
Hy ja bestimmt ich geh später zum conrad und sag dem das er sich das mal ansehen soll.
Ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach jemandem der mir das alles mal richtig einstellen kann natürlich würde ich auch dafür bezahlen.
Beim conrad können die das nicht machen weiß nicht warum . -
AW: Carson c5
Die beim Cony verkaufen das zeug doch nur... Beratung usw kannst da echt vergessen, es kommt verdammt selten vor das dort mal einer Ahnung hat.
Dein Problem lässt sich vermutlich sehr einfach lösen...
Du brauchst nur;1. deinen Sender und Empfänger einschalten.
2.Alle trimm Regler auf Nullpunkt stellen.
3. nach schauen wo welche Ablenkung so nicht mehr passt und ggf korrigieren.
4. Endpunkte des Servoweg einstellen.
Das Servo soll gegen keinen Mechanischen Anschlag laufen, weder am Vergaser noch an der Lenkung.Und schon kannst du die Funke als mögliche Fehlerquelle ausschließen.
Falls du den Vergaser verstellt haben solltest und der Motor deswegen nicht sauber läuft, hier noch mal die Grundeinstellung des Vergaser;
Beide einstellschrauben vorsichtig rein drehen bis Anschlag dann Schraube
H=1,5 und L=1,25 Umdrehungen wieder raus. -
AW: Carson c5
Werde es später ausprobieren vielen Dank für deine Bemühungen . Am Freitag möchte ich nämlich auf dem Hockenheimring gehen.
AW: Carson c5
Wahr beim conrad die haben heute keine Zeit . Hab das mit dem Nullpunkt gemacht auch das mit der H und L schraube am Vergaser Auto gestartet wunderbar alles super geklappt aber beim bremsen habe ich das Gefühl das es gleich ausgeht
AW: Carson c5
Dann musst du die Standgas schraube etwas weiter rein drehen, das steht aber alles auch in der Anleitung vom Fahrzeug bzw Motor.
AW: Carson c5
Vielen Dank
AW: Carson c5
Hi Salva,
Hast es nu hin bekommen?
Läuft der Motor nun sauber durch, oder hast noch immer Probleme? -
AW: Carson c5
Hy ja danke habe es hin bekommen morgen nachmittag geht's zum Hockenheimring
AW: Carson c5
Sauber,
Dann wünsche ich dir viel Spaß Morgen,
evtl fährt mann sich dort ja mal über den weg. -
AW: Carson c5
Jo währe super
AW: Carson c5
Hi Salva, ich komme auch aus Mannheim/Lindenhof und bin gerade am Tüfteln. Möchte demnächst auch an den Hockenheimring mit meinem Nitro 1:8er Serpent. Falls du Lust hast, würd mich freuen wenn wir mal gemeinsam rausfahren oder dort treffen. Es interessiert mich sehr, wie das mit den Großmodellen funktioniert. LG Daniel
AW: Carson c5
Hy ich war am Freitag nachmittag dort die Strecke ist nicht schlecht aber so gesehen ist es dort was für Profis
AW: Carson c5
Eine feste Strecke ist eben anspruchsvoller als ein Parkplatz auf dem man seine Runden dreht.
Da merkt man ziemlich schnell das das Setup noch nicht passt, die Reifen mist sind oder man einfach noch viel zu lernen hat. -
AW: Carson c5
Würde eher auf das lernen tippen
AW: Carson c5
Mir ist dort sogar das differenzial kaputt gegangen
AW: Carson c5
Das ist Natürlich mist wenn man ausfälle zu beklagen hat.
Genau aus diesem Grund hab ich immer ein Ersatz Fahrzeug dabei.
Participate now!
