AW: Quadrocopter Projekt
Nein, FPV Systeme habe ich noch keine in Betrieb. Da kann ich euch leider nicht weiterhelfen, aber andere hier betreiben sicher welche ![]()
Einzig zum zusätzlichen Akku kann ich meinen Senf dazugeben ![]()
Theoretisch könntest du das so machen, die meisten jedoch verwenden einfach einen Step-Down welcher die 14.7V auf eben die geforderten 12V oder 5V herunterregelt...
Der ist leicht, du musst nicht ständig zwei Akkus laden etc. Der Mehrverbrauch an Strom fällt nicht soo ins Gewicht.
Mit einer Kompaktkamera musst du schauen, da könnte es Schwerpunkt- oder Steifigkeitsprobleme mit dem Rahmen geben. Ebenfalls brauchst du dann ein Stabileres Gimbal als mit einer Gopro.
Kamera ist schwerer, Gimbal ist schwerer, das braucht mehr Energie um das in der Luft zu halten, die Flugzeit wird wohl ziemlich unter sowas leiden ![]()
Einen Versuch wert ist es vielleicht aber schon...
