mein benziner fährt in der niedrigsten gaseinstellung einfach los und ich weis nur weil die kupplung einharckt was kann ich da machen damit er normal erstmal steht ohne einfach loszufahren? mfg dave
rc aggressor
Re: rc aggressor
standgas runter drehen?!?
Re: rc aggressor
das standgas ist schon ganz unten so weit wie es geht du meinst ja die servostellung die ist so weit hinten wies nur geht weiter geht die auch nicht nach hinten
Re: rc aggressor
Würde die Feder von der Fliehkraftkupplung mal anschauen und gegebenenfalls wechseln.
Re: rc aggressor
ich hab ne 3backenkupplung mit einzelnen federn so kleinen mir zugelegt davor hatte ich ne 2backenkupplung und da war das auch so ich denk ja das der motor so schnell läuft
Re: rc aggressor
aber was kann ich da machen??
Re: rc aggressor
Standgas runternehmen, wenn er zu schnell dreht. Wie oben schon gesagt. Schwer über deine Aussage zu beurteilen. Gibts ein Video? Ne mp3?
Du hast am Vergaser auch eine Schraube fürs Standgas!
Re: rc aggressor
ich denke das es zwischen den verbrenner und den benziener vergasern keine arg grossen unterschiede gibt.
aber bei nem verbrenner nu zb iss es so das er ja ne extra schraube fürs standgas hat und man dafür nix am servo umstellen muss aber ka wie das nu bei nem benziner iss ob genau so oder nicht!?!
Re: rc aggressor
naja weist du der hebel an der seite des motors mit dem man gasgibt ist bis zum anschlag rintergezogen also so niedrig wie es geht aber die kupplung greift trotzdem schon und das ist nicht optimal was kann man denn dann noch machen damit der motor langsamer läuft?? naja is en verbrenner
Re: rc aggressor
du meinst also die schraube an der seite des motors wo der servo dranhängt??
Re: rc aggressor
Am Vergaser ist ne Schraube fürs Standgas. Ist das nen normale Benziner oder en Nitro?
Re: rc aggressor
naja ich fahr mit treibstoff mit 15% nitromethananteil
Re: rc aggressor
Ja dann ist es en Nitro. Da muss es aber auch ne schraube für die Standdrehzahl geben.
Re: rc aggressor
und wie muss ich die dann drehen nach innen oder außen
Re: rc aggressor
Ich würde jetzt mal behaupten ein wenig rausdrehen. So ist es zumindest bei meinem CF mit Benzin Motor. Habe noch keinen Nitro. Des dauert noch en weilche.
Re: rc aggressor
ja das probier ich morgen früh glei mal aus danke schon mal werde dir morgen sagen obs funktioniert hat :viper:
Re: rc aggressor
also das ist immer unterschiedlich aber normalerweise muss rausdrehen...die standgas schraube ist unter der luftzufuhr zumindest bei mir,was hast ud denn für ein Auto?also welches Modell
Re: rc aggressor
Bei solchen Fragen am besten glei schreiben was es für ein Modell (1:8er, ...) is. Dann redet man nich um den heißen Brei herum. Nur ma so am Rande :wink: .
