Hallo ich habe noch eine frage und zwar was sollte ich beachten wenn ich mit meinem cf im Schnee fahre muss ich da irgenwas abkleben oder so?oder was muss ich machen das nichts am Motor kaput geht?
carbon fighter fahren im Schnee
Re: carbon fighter fahren im Schnee
du musst den schnee am ende entfernen und den empfänger in den luftballon tun sonst kommt da feuchtgkeit rein
Auch Servos muß man eigentlich aufpassen.
Kenne jetzt schon ein paar den der Vergaser eingefrohren ist -
und was kann ich machen wegen dem motor also das der lufilter nicht so viel wasser anzieht kann man da auch irgenwas drüber tun??
eigentlich geht durch den luftfilter sofern er vom Motor weg gerichtet ist nichts rein.
Wenn du den Originalen hast kann es sein das der Schnee die Luftzufuhr stört.
Wenn du nene neuen hast, dann passiert da nichts.
So stark ist der sog auch nicht das er den schnee durch den sehr dicken schaumstoff zieht.
Und sonst kannes du eben noch einen Vorfilter drüberzeihen. -
aber kaput gehen kann der Motor von so etwas nicht?
längerfristig schon aber wenn ich diesen Größen vom Brennraum einige Tropfen Wasser kommen WÄHREND der fahrt dann ist das nicht schlimm.
Die kommen ja garnicht flüssig in berührung mit den Metallteilen.
Wenn er aber aus ist und dann wasser reinkommt, dann kann das zum Grund eines tödlichen (für den Motor) Defektes werden.
Dann fängts an zu rosten.
