Re: REX-X Problem
Ich benutze After-run.der Motor sieht von innen wirklich aus wie neu. Nach der Krümmerdichtung oder nach dem Tank habe ich noch garnicht geschaut.
Re: REX-X Problem
Re: REX-X Problem
Jetzt ma ne andere Frage wehn von euch dürfte ich auf meine Freundesliste setzen? Ich Frage lieber bevohr jemand was dagegen hat.XD
Re: REX-X Problem
Kannst hier immer im Forum fragen oder jeden per PN anschreiben dazu gibs das Forum ![]()
Re: REX-X Problem
das mit dem tank is ein guter tip.bin 2 wochen vor meinem mod geknieht da er das selbe abgezogen hat wie deiner.
und der verbrauch war nicht mehr schön.
tja da war ein kleiner riss im tank und da spritzte das zeug nur so raus.problen gelöst.
bei dir kann es auch der tankdeckel sein.oder spritfilter zu.
Re: REX-X Problem
Zitat von Black SoulJetzt ma ne andere Frage wehn von euch dürfte ich auf meine Freundesliste setzen? Ich Frage lieber bevohr jemand was dagegen hat.XD
Diese Freundesliste ist nur eine Liste für dich um deine "Lieblingsuser" immer parat zu haben für pns und so^^
Davon bekommt keiner was mit wen du da drauf setzt...
Re: REX-X Problem
Ja das finde ich auch ein echt guter tip. Muss ich ma nach schauen und das mit der Freundschaftsliste habe ich net gewusst XD.Brauche jetzt erst ma ne weile um alles durch zu schauen. Melde mich dann wieder und sage ob es geklapt hat und ob er jetz geht
Re: REX-X Problem
wenn beim gasgeben die drehzahl schlagartig runtergeht , also er dann stottert und ausgeht wenn du weiter gasgibst ist er zu mager!
versuch mal in 1/8 schritten immer fetter zu drehn und schau obs besser wird.
Re: REX-X Problem
Also ich denke das er Luft zieht weil es war bei mir auch schon so das der Schlauch von Auspuff zu Tank abgegangen war und dann hatte ich das gleiche problem das er bei mehr Gas nicht mehr richtig ging.
Ich weiß nicht ob das die Lösung ist aber es kann ja sein :wink:
Mfg rexpromo
Re: REX-X Problem
der tankdeckel ist offt nicht dicht!
mfg doc.rc.sommer
