hey.
nachdem mein virus irre viel drehzahlbraucht bis die kupplung greidt wollte ich mal fragen wie das ist mit dem einstellen einer fliehkraftkupplung?
kann man die überhaupt einstellen oder nicht und wenn ja wie?
mfg tomy
hey.
mfg tomy
Re: fliehkraftkupplung einstellen?
Durch die federkraft. Denke wirst eine andere Feder brauchen.
entweder die backen,wie die glocke sind schmierig oder die federn zu hart.http://www.rcm-modellbau.eu/RC-Cars-Tun ... 4_465.html
http://www.modelsport.at/catalog/index. ... _id=261hab noch was gefunden
einstellen kann man diese kupplung nur mit neuen federn.
hoffe ich konnte dir helfen.
Mfg doktor sommer
danke doktor sommer
leute ich hab so ein ähnliches problem, bei meine hat der kein standgas mehr, die kupplung greift einfach immer...woran liegt das? federn sind standard die dabei waren beim cougar, kupplungsbackeb auch. die glocke kann man ohne probleme bewegen ( also sie klemmt nicht)
kann mir jemand helfen?
glaiche frage wie oben, gleiche antwort, federn zu schwach => Neue reinmachen.
des hab ich schon versucht, ich hab neue harte federn rein, da ist das gleiche , ich hab sogar nee neue glocke gekauft aber immer das selbe
hm...zu hohe drehzahl vm motor?
ja ich bau morgen noch mal andere federn rein, am motor kanss nicht liegen, der dreht ganz normal , wie es sich gehört ....vill hab ich ja einen feher beim einbauen gemacht :D:D
so kuplung neu montiert, aber wenn ich jetzt die glocke anschrauben will, kann ich die schraubb nicht festziehen, sonst ist die kupplungsglocke fest. ich weiß echt ned, wie man des problem lösen könnte...
da fehlt wohl ein Kugellager und eine Unterlegscheibe dazwischen.
Denk darn auf beide seiten der Kupplungsglocke das Kugellager zu setzen.
muss man das verstehen?
ich hab alles wieder eingebaut! die beilagscheine drückt auf das oberste kugellager....des ding sitzt immer noch bomben fest!
Normalwerweise ist die reihenfolge so:
(von der SS ausgehend auf der KW) Unterlagscheibe Kugellager1 Glocke auf dem Kugellager KL 2 Unterlagscheibe2 Schraube. Bei mir dreht sich die glocke dann noch.
die glocke muss sich frei drehen lassen!ohne wiederstand!
Re: virus fliehkraftkupplung einstellen?
hatte auch ma son problem und zwa da wo die kupplungsfedern eingreifen kann sein das sich das teil weiter rausgedreht hat muss mal schauen ob du das wieder an die schwungscheibe krigst
Huhu
Frage : was für eine Kupplung ist denn verbaut ??? Zweibacken ... Dreibacken ??? Würde generell auf ne vernünftige Dreibacken umsteigen ... denke auch drüber nach wenn ich mir nen neuen Motor zulege für meinen Buggy ... gibt schon relativ günstige Sätze ( 40 € ) um auf Dreibacken umzusteigen ... vielleicht ist dann Dein Problem endgültig eleminiert :cooler:
Gruß Jens
Im virus isne 3er drinne, (Plastick) aber is eig.ganz zuverlässig. der motor isn 21 force is auch net schlecht aber wer mehr leistung will ´bei meinen schlummert schon n 28 und der hat genug power mit 20% haut das ding ganz gut rein (und ab ohne fail save XD) MFg Kevin
